(Moderator:
KB-blandning, fryspunkt
Ämne: KB-blandning, fryspunkt (läst 12173 gånger)
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
06 november 2011, 19:00:33 »
Borrat!
Köldbärarslangen fylld med KB, dunk med KB-vätska att fylla resten av systemet med. Var lite nyfiken och frågade borraren hur han blandade till vätskan. "Det känner man!" svarade han.
Känner? Tänkte jag. Hällde upp lite av vätskan i en glasburk och ställde in i frysen. Vid ca -9 °C blir vätskan trögflytande, och lite kornig, ungefär som lätt uppvärmd honung eller kall sirap, den rinner men ganska trögt. Kan detta vara OK?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
NGViktor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
NGViktor
SV: KB-blandning, fryspunkt
Svar #1 skrivet:
06 november 2011, 19:22:17 »
Tillverkaren (Nibe) rekommenderar 30% inblandning av "t.ex. etanolsprit typ Svedol eller Brineol" i vatten.
Jag kör med propylenglykol och har hittat nedanstående data på nätet(?) Min blandning ligger på ca -15 (har kollatr på macke).
Propylenglykol i vatten
TEMP %
0 0
-5 15
-10 24
-15 33
-20 38
-25 44
-30 48
-35 52
-40 55
-45 57
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #2 skrivet:
07 november 2011, 14:52:54 »
Det skall vara 30 % etanol som köldbärarlösning. Den börjar frysa vid -15 grader och är pumpbar till några grader lägre temperatur. Är den kornig vid -9 är den förmodligen inte mer än 20 %, förmodligen ännu lite svagare.
Nu behöver inte det vara något problem. Det beror på vilka temperaturer man får under drift. Är borrhålet normalt dimensionerat fungerar det men det var inte riktigt seriöst av installatören.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #3 skrivet:
09 november 2011, 14:56:21 »
Vatten är en utmärkt köldbärare, så om brinetemperaturen inte går under noll blir det perfekt (men -15 är standardblandningen)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
virre
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
virre
Svar #4 skrivet:
09 november 2011, 16:16:52 »
Inuti förångaren uppstår en lägre temperatur än vi kan se på Köldbärare ut givaren.
Så oavsett om det står att du har + grader in och ut så kan det frysa i växlaren om det är för låg koncentration sprit.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #5 skrivet:
09 november 2011, 22:54:59 »
Nu var ju fryspunkten -9 så det finns marginal. Vad jag menar är att brine med mindre sprit (och lägre fryspunkt) kan bära mer värme, så man ska inte hälla i mer sprit än nödvändigt
virre
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
virre
Svar #6 skrivet:
11 november 2011, 20:09:28 »
Att man inte får ha mer än 30% sprit beror på att det blir en brandfarlig vätska i högre koncentration..
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #7 skrivet:
12 november 2011, 14:14:18 »
Det brinner även om det är svagare koncentration, men det behöver vara varmare för att tända, men det stämmer det finns en gräns vid ca. 30 % för vanlig rumstemperatur och vanliga elinstallationer i samma rum.
(Moderator:
gäster: 1727
användare: 6
Raketost
rocas
gotis
PatrikLarsson
Rillman
T Ramsmark
