Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213635 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: VVS för nybörjare
« Svar #375 skrivet: 12 augusti 2016, 08:59:10 »
Om du skaffar en sådan här mätare så slipper du se dom "konstiga" värdena som man kan få på ett "bättre" instrument.
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/testinstrument/testpennor/spanningsprovare-405061/
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #376 skrivet: 12 augusti 2016, 09:56:24 »
Ska förbi jula i helgen. Blir till att skaffa en sådan spänningsprovare.
Tack och bock! tummenupp
  • Antal inlägg: 699
« Svar #377 skrivet: 12 augusti 2016, 13:20:18 »
Tar upp en fråga om rörmockeri/VA
Golvbrunnen i badrummet börjar bli matt i färgen och vi skulle vilja byta. Diametern är 150mm.
1. Har sökt med ljus och lykta i både Jafos sortiment, VVS-butiken, Rinkabyrör m.fl. efter en sil i rostfritt, men då jag inte hittat gissar jag att man ej kan köpa rostfri sil till befintlig plastgolvbrunn?
2. Jag vet inte om det syns på bilden men det är en liten glipa mellan silen och golvet (2-3mm) och en gissning jag har är att det egentligen borde varit en 160mm sil(?)
Kan det vara så att tidigare ägare (bostadsrätt) kanske satt en för liten sil eller är det omöjligt dvs. 160mm passar ej i samma golvbrunn som 150mm?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #378 skrivet: 12 augusti 2016, 21:01:53 »
Var hittar man ett sådant motstånd Torbjörn?
Är det något man har i hemmet och som jag kan använda, eller köper man det på elbutik?
Ett lämpligt motstånd kan du nog hitta i nästan vilket lite grövre elektronikskrot som helst. Kasserad klockradio, gammal datornätdel, tjock-tv, något gammalt elpannestyrkort, bilelektronik från 80-talet t ex.  Det är bara att göra en räd till närmaste elektronikskrotbinge eller dike med övergivna bilvrak.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #379 skrivet: 12 augusti 2016, 21:38:13 »
Bara roligt att du vaskar fram olika guldkorn, antar att det är bara av nyfikenhet och ta fram olika nyttigheter? Men tråden börjar bli för lång, även med upplysning från början! Tyvärr, den försöker behandla alldeles för många olika ämnen i samma slag?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #380 skrivet: 12 augusti 2016, 23:14:37 »
För lång för vem/vad??
  • Antal inlägg: 699
« Svar #381 skrivet: 13 augusti 2016, 12:30:39 »
Jag har ställt frågor gällande problem jag stött på i min egen bostad, min mors stuga samt vissa bekantas bostäder.  :)
Ok. Tanken från början var att försöka undvika att skriva nya trådar hela tiden eftersom jag är nyfiken som person, samtidigt som jag har många verkliga vvs-problem där jag behöver hjälp.
Inser att överblickbarheten blir drabbad, men en sak som är bra med detta forum är att det finns en sökfunktion. Jag testade ex. skriva "Golvbrunn+sil" och direkt så kom denna tråd upp.  :)
Kan tillägga att jag köpte den spänningsprovare från Jula som Kocken tipsade om igår. Kändes riktigt smidig att använda!
Besökte även Biltema i samma veva och köpte det pressverktyg som Purjo tipsade om. Funkade prima att klippa av kablarna och koppla om internetuttaget.
Nästa projekt blir att fixa ett motstånd och testa det Torbjörn tipsade om.
Tack och bock för alla tips! tummenupp
« Senast ändrad: 13 augusti 2016, 17:19:49 av villvetamer »
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #382 skrivet: 13 augusti 2016, 22:09:57 »
Det kanske kan vara enklare att hitta svar i enskild ämne, och som det är nu i tråden helt ypperligt at få fram nåt vettigt med mycket  forskande?
« Svar #383 skrivet: 13 augusti 2016, 22:16:34 »
Det "viktigaste" är väl att tråden fungera för TS vi övriga är väl bara "gäster" i tråden.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #384 skrivet: 14 augusti 2016, 20:28:07 »
Som jag nämnde tidigare så har jag fått kanonbra hjälp från er kunniga VVS och El:are här på forumet!
En ny fundering.
Vi ska som bekant kallställa ett stort hus på landsbygden i norrbottens inland, nu i vinter. Fylla systemet med glykol.
I huset finns en Luft-luftvärmepump och taket till utedelen gick sönder förra vintern pga tung blöt snö.
Ingen kommer använda LLVP:n nu i vinter och min fråga är om jag måste köpa, eller bygga, nytt tak på utedelen?
Dvs. är syftet att skydda den från lasterna från snön? eller är det om man använder den som man vill undvika att snön ovanpå smälter, ex. vid avfrostning, och att det då ökar isbildning nedanför utedelen? Sc:,h
« Senast ändrad: 14 augusti 2016, 20:38:28 av villvetamer »
« Svar #385 skrivet: 15 augusti 2016, 10:27:14 »
1.
När man monterar rostfri sil, t ex i samband med klinkergolv, så är den silen så att säga helt fristående från golvbrunnen och köps separat. Plastsilar hör däremot ihop med respektive modell av golvbrunn.
2.
Jag gissar att golvbrunnen är gjord för att man ska kunna använda en tjockare plastmatta utan att förlora frigång mot silen, därför blir det en liten glipa om golvet är lagt med en relativt tunn matta. En sil från golvbrunn av fel märke eller storlek går förmodligen inte alls att sätta dit eftersom styrtapparna inte passar.
Såna där plastsilar brukar bli mycket fräschare efter att ha körts i diskmaskin. Stoppa gärna maskinen mot slutet av diskningen, ett par minuter innan den tappar ur diskvattnet och börjar skölja, och skrubba av silen för hand med diskborste, sen får maskinen gå vidare.
Om det är mycket kalk, rost, ärg eller liknande oorganiska avlagringar som inte löser sig i maskindiskmedel, så prova att låta silen gå med då diskmaskinen körs med diskmaskinsrengöring, som brukar vara surt och bra på att lösa sådana saker.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #386 skrivet: 15 augusti 2016, 10:36:56 »
En ny fundering.
Ur rent mekanisk synpunkt bör en normal utedel tåla ganska mycket i fråga om snöras, åtminstone så länge den är stadigt monterad och det inte t ex är risk att ett väggfäste som redan sitter på trekvart ramlar ner.
Jag skulle nog vilja säga att taket mest är till för att skydda mot onödigt (smält-)vatten precis som du var inne på.
Den enda olägenhet jag har haft av att inte ha tak över luftvärmepumpar var en gång, då ett stuprör hade frusit igen och hängrännan svämmade över på vårvintern, snön smälte av solvärmen på taket fast det var minusgrader i luften, vattnet som rann över kanten på hängrännan träffade framkanten på luftvärmepumpen och frös när det träffade det kalla fläktgallret, efter ett tag var fläktgallret helt igenfruset och fläkten fastfrusen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #387 skrivet: 15 augusti 2016, 16:48:21 »
Kanon!
Det blir till att diska golvbrunnssilen enligt dina anvisningar samt sätta upp tak på LLVP.
Stort tack för svaren Torbjörn!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #388 skrivet: 17 augusti 2016, 16:04:22 »
Det börjar dra ihop sig för att fylla glykol i systemet i huset, jag tidigare nämnt om, som ska kallställas.
Jag har sett att SWEDOL som har butik i min kommun säljer propylenglykol (som Purjo tipsade om) för ca 780kr (per 20L): http://www.swedol.se/propylenglykol-20l.html (var billigast av de alternativ jag hittat). Nu behöver jag bara beräkna mängden Glykol.  ???
Pannan (se bild) skall enligt de anvisningar jag läst om på märkskylten ha en mantel på 140 L och en tappvarmvattenmängd på 80 L.
Jag är inte helt säker på vilken modell vi har av de två på bilden, men den verkar endast heta 261 av vad jag kan se.
Det sitter totalt 6st sektionsradiatorer i huset i dagsläget. Storleken varierar något men generellt kan man uppskatta dem till 1,2m breda (en av raddarna är något större).
Enligt Lenhovda projekteringsanvisningar får jag fram att en radiator av äldre typ (sektion) innehåller ca 8,7 liter vatten. För säkerhetsskull säger vi 10 L per radiator gånger 6st raddar, vilket motsvarar ca 60 liter.
Sen har vi rörsystemet. Det är ett äldre hus som byggts för självcirkulatoin och jag tror att stammarna som går ut från pannan är så grova som DN65. Sen håller sig DN på ca 32 i huvudstammarna samt DN20 i anslutning mot raddarna. Det är dock svårt uppskatta rörlängden.
Funderingar:
1. Finns det någon som har en aning om vad rören kan innehålla? (dvs. erfarenhetsmässigt).
2. Vad bör jag lägga mig på för %-sats glykol i vattnet? (ska jag försöka komma upp i ca 40%-50% då tempen vintertid kan krypa ned mot -38  °C och det dessutom är ett öppet system där en viss mängd glykol kommer förångas Sc:,h.
3. Finns det någon skillnad i brandegenskaper mellan glykol och propylenglykol? (har försökt komma i kontakt med SWEDOL men killen som sitter på supporten är ledig).
4. Kan man använda någon form av mätare för att säkerställa att man ligger rätt i frysskydd? Tänker en typ denna: http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilverktyg/glykolmatare/glykolmatare-619286/  Sc:,h
Ytterst tacksam för tips och råd.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #389 skrivet: 17 augusti 2016, 16:56:16 »
finns det avtappningsmöjlighet för vvb i pannan?
