Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 61258 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2922
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #45 skrivet: 26 mars 2014, 14:11:47 »
Maskinen är relativt väl förprogrammerad, svårt att trimma och optimera den.
(tur är väl det, kanske inte alla som lyckas att optimera just sin maskin oavsett fabrikat)
Beroende på hur dy stry den (rumsgivare/värmekurva/on-off termostat) kan man justera lite.
1 el. 2-rör/golvvärme kan ge lite mer att skruva med
samt tappvatten, här ligger största besparingen.
Å andra sidan, du har gjort den största optimeringen redan: satt in bergvärme.
/D
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 691
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #46 skrivet: 26 mars 2014, 16:22:48 »
/D
Jo jag får känslan av att det inte finns så mycket att mecka med, fast elpris såväl natt som dag.
Systemet består av golvvärme i betong nere med shuntgrupp och 10 slingor. Uppe finns 7 raddar i ett enrörsystem (3+4) bestående av 15mm prisolrör.
Jag styr i dagsläget med panelen kvar i maskinen på kurva. Dock finns möjligheten att smidigt flytta panelen in i köket via vp-slangen till den gamla IVT:ns rumsgivare.
Har du koll på ev krav på ledaren mellan maskinen och rumsgivaren? I vp-slangen sitter det nån 10 trådig historia kvar från IVT-eran, funkar den att använda tro?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
« Svar #47 skrivet: 26 mars 2014, 17:46:42 »
/Christer
Du kan använda gammal ringledningskabel om så skulle behövas för panelen.
den kan vara väldigt låååååång....
Mvh
Tomas
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #48 skrivet: 26 mars 2014, 18:07:11 »
En partvinnad kabel med rimlig area (och lämpligt antal ledare) om man vill dra längre sträckor, normal sträcka för de flesta kommunikationsstandarder med rätt typ av kabel och utanför extrema miljöer är 100 meter.
Leta fram ett par meter EKKX-kabel/Ethernet-kabel o löd fast några bitar på resterna av IVT-eran så du når VP via befintligt kablage o prova?  dontknow  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Daikin_
« Svar #49 skrivet: 26 mars 2014, 19:01:48 »
I vårt fall är det satt till 150 meter med vanlig 2-trådig kabel.
/D
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 691
« Svar #50 skrivet: 26 mars 2014, 21:11:42 »
/D
Ok i detta fall rör det sig om 7-8m.
Sista detaljerna i "kontraktet" avklarade idag och det är bara en liten "issue" i installationen som ska rättas till innan det blir bilder från själva maskininstallationen.
/Christer
  • Antal inlägg: 7764
« Svar #51 skrivet: 26 mars 2014, 21:19:25 »
Och vad är det för area eller kanske rättare sagt diameter (som brukar vara det man anger på svagströmskabel). Tex ekkx 2x0,5 (ca 0.2mm2), är det ok för 150 m? Nu är ju det ju normalt aldrig dom avstånden det handlar om, utan oftast 5 - 15 m i vanliga bostäder. Så 100 eller 150 meter spelar ingen roll.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 691
« Svar #52 skrivet: 31 mars 2014, 10:29:27 »
Ok just nu går pumpen on/off vilket är skönt så man kan förlika sig med alla anhängare av den pumptypen!  8)
Skapligt varm brine är det också, uppåt 7° och jag vet inte om jag sett under 5° ännu men då har det ju inte varit kallare än -3 hittills och det nattetid.
Elmätare beställd och det ska bli riktigt kul nästa gång det blir DUT dvs -21°,,, hmm så trodde man ju aldrig att man någonsin skulle tänka eller skriva.
/Christer
« Svar #53 skrivet: 31 mars 2014, 12:48:05 »
Förlika sig ? med en annan typ av VP funktion. Bara för att man har en typ betyder väl inte att man måste "förkasta" den andra typen, frågan är väl mer vilka för och nackdelar man har med dom olika "typerna" och försöka väga dom mot varandra. Det UTAN att känna sig tvingad att till varje pris försöka övertyga både sig själv och andra om vilket val som är det ultimata
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 691
« Svar #54 skrivet: 31 mars 2014, 15:39:32 »
+1 på den och ironi funkar inte på små barn och inte i skrift på forum heller!!  :)
/Christer
« Svar #55 skrivet: 31 mars 2014, 17:31:07 »
Det är lite svårt att uppfatta tonfallen och "blinkningarn" i skriven text,  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 691
« Svar #56 skrivet: 17 april 2014, 10:05:37 »
Då så maskinmontage va de.
Montagekärra
Benstativ inkl rostfri maskinskuren bottenplåt
Gamla skrotet ute och IVT:n är faktiskt redan såld
Flexslangar till golvgenomförning kalla sidan
Påfyllnads/luftningsaggregat brine
Armaflex
Skarv i mark utanför vägg
Isolerad skarv
Återfyllt & klart för plattläggning
Förberedande rördragning av rörkrökare
Brinerör
Maskinen på plats
Rör ovan maskinen
Benstativ med maskinen ovanpå
Brinerör i garage
Det blir en del damm i en 14 år gammal frånluftskanal
Bakom maskinen
Gv-central
Armaflexisolerade brinerör
Isolerade och flytade golvgenomförningar
Brinerör i tvättstuga
Kanalfläkt av ec-typ som ersätter IVT:s frånluftsmodul
Klart!
Anledningen till dröjsmålet att visa bilder från maskinmontaget stavas ouppklarade detaljer i entreprenaden. Man får som kund inte vara för noggrann för då är man lite jobbig!  ::)
Armaflexen sprack upp i väggenomförningen vilket har åtgärdats nu men med 2st tejpskarvar på enbart 20cm avstånd från varandra vilket ser lite "tattigt" ut.
Vidare så vinglade montörerna till med maskinen vid montaget och lyckades skrapa/buckla ett ca 3cm stort "Nike-märke" i mitt torkskåp. Efter konstaterande att inga reservdelar finns att tillgå erbjuds jag ett nytt skåp men tyckte det blev lite löjligt och dealar istället till mig ett "avdrag på fakturan".
När fakturan dyker upp så är mycket riktigt avdraget gjort men motsvarande summa ökar även i ROT-avdrag!! Detta innebär att jag betalar för skadan firman orsakat med egna pengar i förlängningen. :ohnej:
Hur man än vänder sig har hantverkaren vänt sig först! Bucklan är nu historia och finns inte mera och jag orkar inte masa med det. Själva incidenten är inte mycket att säga om det är sånt som kan hända ibland.
På det stora hela får utförandet ett OK.
/Christer
« Senast ändrad: 17 april 2014, 10:10:55 av froskog »
Utloggad Daikin_
« Svar #57 skrivet: 17 april 2014, 10:48:19 »
Ser på det hela bra ut.
Hur ser elförbrukningen ut nu när den har jobbat på i en månad ?
/D
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 691
« Svar #58 skrivet: 17 april 2014, 12:32:53 »
/D
Jag har faktiskt inte koll på det inte masat mig till att koppla in elmätaren ännu och i mars månad gjorde jag åt 1950kw/h totalt inkl hh-el. Beräknar hh elen till ca 9000kw/h per år.
Även en 2kw IVT flvp sparar ju pengar en vinter som denna.
Min av elbolaget beräknade förbrukning har sjunkit från 33 000 till 26 500kw/h per år iom det milda vädret.
Hur som helst har maskinen producerat totalt 2116kw på en månad.
Å du Tomas, tack för support och en viss detalj till montaget! Hehe support kan det nog bli mera av framöver! tummenupp
/Christer
« Senast ändrad: 17 april 2014, 12:39:32 av froskog »
  • Antal inlägg: 19404
  • Karma +15/-15
« Svar #59 skrivet: 17 april 2014, 21:09:54 »
Du funderade aldrig på vent återvinning till brine ihop med nya vp ?
