Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 69970 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #135 skrivet: 17 januari 2016, 19:22:05 »
Jo, kände samma här, tände brasa för att slippa öka på kurvan nån halv grad.
Det blev ju vinter till slut,  här är neråt -15 och var ute bara för att hålla lite värme i vår dieselbil utan motorvärmare...... Nytt batteri men kräver rätta handlaget nu även efter tändjustering...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #136 skrivet: 17 januari 2016, 19:24:54 »
Jo det ryker nog ett och annat bilbatteri under denna köldperiod, personligen tycker jag det är ganska gôtt med kyla,,, frisk luft mm,,, så länge allt funkar och man slipper mecka ute med nåt.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #137 skrivet: 18 juni 2019, 09:53:14 »
Jag har 2 månader kvar att köra innan jag haft Daikins pump installerad i ett helt år och 2014 var ju ett varmt år.
Ca 26 000kWh förbrukade jag totalt under ett varmt år med min gamla IVT 480 flvp inkl hh-el.
Med BVP landar det strax under 15 000kWh inkl hh- el och då är ca 5200-5 600kWh drivenergi till pumpen.
Kåken är byggd 2000 och är nästan 300m2 och är det kallt ute så förbrukas ju fortfarande en del kWh/dygn 75-80kWh.
+ blixtsnabb vv-prod.
+ levererar vad som utlovats i stort sett.
+ snygg och kompakt installation
+ tyst merpart av driften
- krångliga menyer på de mera avancerade inställningarna.
- brummar rätt bra när den går max (13kw) men ljudet från swingkompressorn är ganska behagligt jämfört med andra typer.
- kass manual (er)
På det stora hela är jag nöjd och nu väntar jag bara på utlovad mjukvaruuppdatering.
/C
Jag citerar mig själv och konstaterar att pumpen gått felfritt i 5,5år sånär som på ett uppbrunnet "strömspikskydd" (barnsjukdom).
Totalförbrukningen ligger runt 12 500-13 500kW/h per år. Någon riktig vargavinter har vi ju inte haft sedan installationen 2014 och det återstår ju att se vad förbrukningen bli vid en vinter som den 2010.
Daikin rekommenderas!
/C
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #138 skrivet: 05 juli 2019, 16:24:17 »
 tummenupp
Mvh
D
  • Dot gäster: 1877
