Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 69989 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #30 skrivet: 18 mars 2014, 22:05:07 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #31 skrivet: 18 mars 2014, 22:52:54 »
På tok för mycket text, du har inga fler bilder?  :D tummenupp
En tanke som slog mig: vi som har varit med om resan själva begriper varenda bild. Men om tråden skall nå ett episkt genomslag pga en orgie av informationsspridning och allmänbildning kring ämnet och därmed uppnå odödlighet behöver du plita in en rad info eller två kring vad bilderna innehåller.
En sprängskiss blir aldrig intressantare än dess "förklaring".
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #32 skrivet: 18 mars 2014, 23:47:12 »
Mmm å hänga på forum e ju det enda jag har att göra på dagarna!
Visst var det meningen att det skulle bli lite text men hur får man in textrader mellan bilderna?
Att spara och döpa bilderna har jag inte tid med.
Forumet har ju inte riktigt samma funktioner som jag är van vid dvs klamrade IMG koder att lägga text mellan??
50mb funkar inte heller max 20mb skulle jag säga, dvs 4 bilder åt gången.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #33 skrivet: 18 mars 2014, 23:55:03 »
Du gör givetvis som du vill med din egen tråd, om den inte är för andra är den väl till dig själv.  tummenupp
Och om det går fortare att ladda upp bilderna i omgångar än att minska upplösningen så är det väl så.  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #34 skrivet: 19 mars 2014, 00:21:57 »
Hur gör jag nu då för att kommentera varje bild i direkt anslutning till bilden?
/Christer
Utloggad wotan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #35 skrivet: 19 mars 2014, 00:36:21 »
Tråden läses med stort intresse då även jag ska få en offert på en Daikininstallation. Prisuppgifter och vad som innefattats skulle vara trevligt att se
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #36 skrivet: 19 mars 2014, 07:36:03 »
Jag har försökt hitta någon  modifikation som gör att man kan posta orimligt stora bilder hur som helst, men det verkar inte vara ett så stort problem att någon utvecklat en sådan funktion.
Jag vet att man vänjer sig vid olika forum och dess funktioner, men jag måste säga att dina klagomål på bilduppladdningsfunktionen tillhör en av väldigt få klagomål.
Det är väl mer regel än undantag att man får lov att komprimera sina bilder innan man laddar upp dem till sajter som denna.
Det är max 10 bilder, och totalt max 50 MB/inlägg som gäller, i vart fall på min sida, men du kanske har andra hinder i din webbläsare eller hos din internetleverantör som gör att det inte fungerar att ladda upp så stora filer?
När det gäller din fråga om hur man skall göra för att kunna kommentera mellan bilderna så måste du i så fall först skicka upp dem till någon form av bildlagringssida, eller din egna hemsida om du har en, och sedan klicka på bildikonen för att få in en img-tag i den löpande texten.
Infoga sedan en länk direkt till bilden du vill infoga.
« Senast ändrad: 19 mars 2014, 07:38:20 av Rickard »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #37 skrivet: 19 mars 2014, 09:24:35 »
Ok sorry om jag lät gnällig Rickard!
Problemet stavas tid,,, jag delar gärna med mig men när de uppladdade bilderna plötsligt försvinner efter att man lagt tid på uppladdning mm är frustrerande och jag har testat på båda mina hemdatorer och på jobbet.
Om tråden bara var för mig kunde jag ju lika gärna behålla bilderna i kameran. Om jag måste ladda alla bilder på annan för att få IMG taggen så blir det nog tyvärr inga kommentarer i alla fall inte just nu för tiden finns helt enkelt inte.
Jag tycker nog att kommentar intill varje bild är det bästa.
Sedan verkar jag ha lite inkörningsstrul som behöver min uppmärksamhet, läs luft i golvvärme och vis från tidigare öppning av värmesystemet så är det skapligt meckigt att få ur luften.
/Christer
« Svar #38 skrivet: 19 mars 2014, 09:30:44 »
Visst, bara du kan prioritera din tid.
Alla bilder är dock uppskattade, både av mig, och tror jag, många andra.   tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #39 skrivet: 19 mars 2014, 09:36:34 »
Oftast så får man ju uppmaningen att lägga in mera bilder och inte mera text! :)
/Christer
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #40 skrivet: 19 mars 2014, 22:25:58 »
Dundra in bilderna i tråden och vart efter du blir nostalgisk i hängmattan under sommaren får du gå in och editera inläggen med en/ett par kommentarer med referenser till bildernas ordning för just det aktuella inlägget i still med "på tredje bilden" eller "bilden under bilden med den gula traktorn på framsidan huset".  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #41 skrivet: 25 mars 2014, 14:39:22 »
Producerad energi efter 1 veckas körning: 590kw vilket ju kan stämma relativt bra med vad som brukar gå åt i kåken. Har iofs haft lite varmare än vanligt för att jaga luft ur gv.
Synd nu att jag inte vet drivförbrukningen! Ska bli ytterst intressant att spana in marsfakturan från Fortum för att se om det hände något den 17:e.
Nu vill jag ha payback!!  ^-^
/Christer
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #42 skrivet: 25 mars 2014, 15:44:03 »
Med denna:
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
...skall väl du både se förbrukning på elmätare och få VP att räkna ut COP själv?  tummenupp Men nu har jag ju endast lite flyktigt läst diskussionerna kring detta...  dontknow
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #43 skrivet: 25 mars 2014, 20:41:10 »
/Christer
Tänk så fort en vecka går....
Blir det inga mer bilder på installationen ?
/D
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #44 skrivet: 25 mars 2014, 22:45:50 »
/D
Jo du det hade inte gjort mig nåt om det varit -20 nu några dagar då det gett en del svar.
Vi har några detaljer runt installationen & fakturan som jag vill ha ordning på innan jag blåser på med mera bilder.
Har du några "top-tip" gällande optimering av maskinen Tomas?
/Christer
