Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 69969 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2014, 19:07:25 »
Jag ringde till en Daikin-säljare i närheten och han avrådde mig från sin egen produkt,,,, inte för att han monterat nån Daikin Berg men uttala sig gjorde han ändå.
De flesta är kylmontörer i området och jag anar att du har koppling till nån firma här och jag kanske generaliserade lite väl hårt i uttalandet för jag har kanske inte pratat med alla och det är lätt att bli frustrerad när man känner att man vet mera om tekniken är den man kanske ska anlita för ohemult mycket pengar!
Ang namnet så tror jag inte den heter Evolution längre utan "Daikin Berg" pga nån åsikt om namnvalet eller liknande.
Jag tycker det är skönt med invertern då det besparar mig många gråa hårstrån i samband med dimensioneringen av vp:n + att den kommer gå merpart på låglast = lågt ljud mm.
Jag har en del bilder så långt från borrning mm och lägger väl in i mån av tid.
/Christer
Jasså du ringde en i närheten som sa att de grejerna han säljer inte är nåt att ha  :-))
Man blir minst sagt nyfiken på att få veta vilken firma det var  a:gl
Jag är en helt oberoende privatperson, är varken säljare eller installatör av nåt slag  :)
Däremot är min kompis installatör åt Bosch/IVT och säljer själv Bosch därav valet av VP för min del  tummenupp
Nej jag har som sagt bara koppling till min kompis och hans firma, det är den jag anlitar och köper av sas.
Var bara det att jag känner igen mig i det du beskriver från en firma jag pratade med en gång  :)
Läs denna tråd så förstår du bättre vad jag pratar om och inser ganska snabbt att jag är en hyvens grabb som hänger på detta forum  3some
Den bifogade tråden är aningen redigerad har jag för mig, men kul läsning  8)
//joka
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2014, 10:58:10 »
Mmm just IVT (Bosch) imponerar inte heller på mig i vart fall inte här i kring!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55376.0
Behöver ju inte vara just din polare som hittat på just detta men IVT åkte med detta ut på ändan från "min" affär i alla fall.
Trovärdighet = "0"
Ska strax försöka ta avstamp i hur husets bv-anl blev till.
Allt började med att jag såg en bil från firman "Berghogens rör" från Uddevalla i en trädgård i närheten (ihop med förra vinterns elräkningar i färskt minne triggade igång tankeverksamheten), detta var i mitten av november och inte förrän i månadskiftet feb/mars kom jag till skott med en beställning.
Det känns idag ganska grundligt undersökt, avvägt och offererat om man säger så. 8-10 offerter togs in totalt och all info åkte in i Excel och jämnades ut för att rättvist kunna jämföras. Samtidigt har mycket ventilerats och diskuterats här och med omgivningen i övrigt, ett par, tre "studiebesök" har även gjorts runt om i stugorna sedan november.
/Christer
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 08:44:47 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2014, 08:15:28 »
Bilduppladdningen verkar funka så där, testade att ladda upp några bilder igår och när jag klickade på skicka tuggade datorn i en minut och sedan hamnade jag i formuläret "Skapa nytt meddelande"
/Christer
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2014, 08:27:24 »
Provar med en bild
funkade, hur gör du för att det ska krångla?
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 08:29:03 av bopakoster »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2014, 08:36:34 »
Måste man ta en bild i taget tro jag maxade med 10 eller hur många det nu är?
Tja en bild funkade ju iofs från annan dator men jag får väl testa igen eller med Chrome istället för Mozilla.
/Christer
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 08:38:20 av froskog »
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2014, 08:54:13 »
max 10 bilder eller totalt max 50 MB/inlägg är gränserna.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2014, 09:12:57 »
Ahhh,,,
Nu ligger i alla fall installatörerna på knä framför den gamla IVT:n, vet inte om de tycker den är så mycket relik att den bör tillbedjas eller om de bara demonterar den!?  dontknow :)
/Christer
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 11:17:41 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2014, 20:03:55 »
Själv jobbar jag eftermiddag idag (bv-slantarna ska in  ^-^) och tydligen gav sig rörkrökarna för dagen nu.
Jag börjar bildserien med att kopiera över några bilder från en annan av mina trådar för att ge en liten överblick över installationsområdet.
Här har ni en skiss över området i mitt hus där pumpen ska stå och ett bar bilder till det:
Brinerören är de blåa och kan dras på lite olika sätt men kommer förmodligen att löpa mellen dörrposten & centraldammsugaren. Genomföringarna för brine ut genom betongplattan är blottlagda under klinkersplattorna. Frånluftsrören till vänster i tvättstugan ska ner och ovan 480:in ska det in en kanalfläkt.
Kan bli ytterligare bilder imorgon, jag har väl ca 40-50bilder hittills från installationen det gäller bara att få upp dom här då.
Kan bli småkallt i natt helt utan värme. ???
/Christer
« Senast ändrad: 17 mars 2014, 20:10:47 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2014, 12:07:35 »
Aha ett surrande ljud i tvättstugan som ändrar frekvens då och då, vad kan det vara månne!?  dontknow ;)
/Christer
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2014, 13:27:51 »
Har du köpt en IVT?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2014, 17:09:29 »
IVT!!! Vad kan det bli baklänges tro,,,
Så där ja då laddar jag väl upp en bild eller två.
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 22:46:40 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2014, 17:16:12 »
Mera bilder och enligt mig så är bilduppladdningen,,, ganska kass!!  :(
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 17:20:14 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #27 skrivet: 18 mars 2014, 17:23:16 »
Ytterligare bilder från borrning och ingrävning/håltagning.
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 17:30:15 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #28 skrivet: 18 mars 2014, 17:28:38 »
Det va bilderna från 200m borra det, orkar ni bilder även från brinerörsdragning och pumpinstallation eller ska vi vänta tills nästa vecka?  :)
/Christer
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 17:31:43 av froskog »
« Svar #29 skrivet: 18 mars 2014, 18:55:48 »
kör hårt! tummenupp
  • Dot gäster: 1879
