Författare Ämne: Daikin-installation i Dalsland.  (läst 70044 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Daikin-installation i Dalsland.
« Svar #60 skrivet: 17 april 2014, 22:24:14 »
Du funderade aldrig på vent återvinning till brine ihop med nya vp ?
Jodå självklart funderade jag en del på det,,
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #61 skrivet: 18 april 2014, 08:43:06 »
Hur kom du fram till ditt beslut?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #62 skrivet: 18 april 2014, 09:55:45 »
1.Borrhålet var djupt redan i offerten.
2.Behov att koppla om ventilationen inne i bjälklag.
3.Trångt iom benställningen.
4.Över 20års återbetalning på investerad summa och osäkra beräkningsfaktorer.
Ja jag vet, jag kunde ju köpt en flm billigare själv och även gjort jobbet själv.
Kan säga att framöver är det inte många energibesparingsinvesteringar i mitt hus som lönar sig rent pengamässigt.
Nördkontot kan man ju alltid debitera men det kontot har lustigt nog redan övertrasserats av annat intresse. ::)
/Christer
« Senast ändrad: 18 april 2014, 11:21:36 av froskog »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #63 skrivet: 18 april 2014, 17:39:47 »
Om saldot på nördkontot skulle stiga kan du ju köpa en http://www.soliduct.se/kanalkylare-160/p-1847.htm och en separat lågenergi cp samt en klaff backventil så får du en kanon Flm med låg förbrukning ihop med din kanal fläkt  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #64 skrivet: 18 april 2014, 23:01:35 »
Jo då det finns alternativ men först ska jag utvärdera besparingen av bvp:n.
Jag har 2st frånluftsfläktar (IVT 480 + extra fläkt) i huset eftersom det är så stor volym, planen är att byta även den andra mot en EC och därefter mäta in flödet till ett minimum av nödvändighet.
Tack för tipset Smurfen!
/Christer
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #65 skrivet: 04 maj 2014, 13:56:55 »
Nu sitter det en elmätare på plats och första dygnet förbrukades 19,9kw/h och pumpen producerade ca 67-68kw/h.
Vad säger det egentligen, inte så superbra väl? Får väl mäta under en tid och se vad det blir.
/Christer
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #66 skrivet: 05 maj 2014, 08:16:03 »
Den här årstiden brukar tappvarmvatten vara en rätt stor del av energiförbrukningen, och sett till det så är väl COP på 3.4 inte så illa, avsevärt mycket bättre än på min 10 år gamla värmepump i alla fall, som ligger på ett årsmedel på runt 3.0, trots att jag aldrig behöver varmare vatten än 42 grader när jag värmer hus eller pool.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #67 skrivet: 05 maj 2014, 09:30:35 »
Har froskogs maskin producerat 67 kWh på ett dygn, så är det normala att varmvatten står för 15 kWh. Det betyder i så fall att varmvettnet stod för 22% under det aktuella dygnet.
Sett för hela året har froskog 18% varmvattenförbrukning, om/när det dagliga varmvattenbehovet är 15 kWh.
Har Daikins bergvärmevärmepump ett årsmedel på 5, så borde det här driftfallet generera ett COP som överträffar den siffran.
Något verkar vara fel.  :'(
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #68 skrivet: 05 maj 2014, 10:58:00 »
Mmm kanske är något fel,,,,,,
Testperioden är kort och jag måste validera allt från mätare och mätmetod innan jag har fakta.
För er är det ju enbart positivt, ni får ju reda på hur väl Daikin hanterar sina kundproblem om det nu finns nåt här.
Kan nämna att elräkningen för mars och april aldrig varit lägre men är det "Good enough"
/Christer
« Senast ändrad: 05 maj 2014, 11:00:42 av froskog »
« Svar #69 skrivet: 05 maj 2014, 11:19:42 »
Visst Lexus, statistiskt sett så är det inte så mycket tappvarmvatten som förbrukas, men sett över ett dygn kan det ju slå rätt mycket olika beroende på hur många som duschat, badat o.s.v.
Att ett hus skulle förbruka 50 kWh värme i början av maj låter helt otroligt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #70 skrivet: 05 maj 2014, 12:50:49 »
Med en medel utetemp på 6° och 300 m² att värma, så tycker jag inte 50 kWh/dygn (2,1 kW medeleffekt) för rumsvärme är särskilt mycket.
Med 21° rumstemp och 3° egenvärme, blir effektbehovet 0,175 kW per 1° rumsvärme. Det i sin tur ger ett totalt effektbehov (inkl. varmvatten) på 6,8 kW vid DUT om vi tror att Bengtsfors är villans bostadsort.
Jag har för mig att jag läst att froskog har ett effektbehov på 10,5 kW vid DUT. Om vi tror att 10 kW är för uppvärmning, så ger det ett effektbehov på 0,28 kW per 1° delta ute/inne.
Dygnet 4 maj kräver att man tillför villan en medeleffekt på 3,3 kW för rumsvärme.
« Svar #71 skrivet: 05 maj 2014, 13:44:38 »
OK, då kanske uteffekten som visas inte är rätt, det kan/borde ha gått åt mer energi att hålla huset varmt än det nu gjort.
Är Daikins "uteffekt" en uppmätt effekt (Värmemätare) eller är det en beräknad effekt?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #72 skrivet: 05 maj 2014, 16:40:23 »
Jagarns va kunniga/hjälpsamma ni är på detta forum! tummenupp
Även detta dygn gick det 20kw/h och just nu är förhållandet 41/147kw/h.
Huset är byggt -00 och därmed relativt välisolerat och jag tycker redan att uppmätta 55-60kw/h per dygn till värme är ganska tilltaget och skulle vi då tro att det behövs mera ändå,,, tja vad vet jag!
Ett redigt kallt vinterdygn gick det totalt 220-250kw/h med gamla IVT 480:in  (minus ca 20kw/h i hh-el).
Visst maj har hittills varit snålblåsig och runt nollan på morgonkvisten.
Det surras i kulissen om att kalibrera energimätarna i maskinen och ja det är uppmätta värden.
Jag vet inte riktigt hur tillförlitlig den billiga av "Rickards" elmätare är heller skulle den diffa någon kw/h så slår det ju stort i den änden.
Brinet är varmt så man nästan får lusta att bada så det borde ju inte ligga där.
Däremot så tycker jag att den momentana effektförbrukningen är hög när pumpen går för fulla segel efter tex en långdusch,,, om man jämför med märkeffekten på tex en Thermia 12 eller 16kw-pump.
/Christer
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #73 skrivet: 05 maj 2014, 17:28:55 »
Om förbrukning för värme/varmvatten är 200-230 kWh/dygn med IVT:n, så är energibehovet 235-265 kWh/dygn.
Det betyder att effektbehovet är 10,5 kW.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #74 skrivet: 05 maj 2014, 17:58:04 »
Du skriver detta som ett konstaterande fastställande eller? Huset är nog strax under gränsen för vad IVT:s totala 11kw (11,4kw efter kompressoruppdatering) mäktade med.
Men hur summerar jag allt nu då?
Tillverkad energi borde vara lite till? Vi bör nog komma ihåg att jag inte värmer husets garage på 55m2 till mera än 12-15°.
Jag eldar nog lite för kråkorna just nu då jag vädrar ganska mycket. Jag tycker att Daikins minvärde på 14° för sommaravstängningen suger och jag har för mig att IVT:n i alla år var inställd på 12° och det gick nog att pruta ytterligare en grad eller 2 på det speciellt om solen skiner in genom husets ganska tilltagna fönster.
Jag skulle kunna ändra kurvan men jag vill inte röra maskinen just nu för då ändrar jag ju ingående förutsättningar. Även om jag elder lite i onödan så ska ju pumpen ändå hålla sitt cop eller?
Många frågor nu och jag är tacksam för all input!  tummenupp tummenupp
Kl 19:00 dvs om dryga timmen ska jag stämma av elmätaren emot husets elmätare så gott det går vill säga.
/Christer
  • Dot gäster: 2047
