Författare Ämne: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet  (läst 23699 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #45 skrivet: 28 januari 2014, 11:12:28 »
Vi får 23 grader inne och ja vi har termostater på elementen men de står öppna. Max framledning har jag ändrat till 53, men det finns ingen direkt anledning till det och ska ändra tillbaka det.
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 28 januari 2014, 11:16:28 »
ok men det är ju bra i alla fall.
dock är det ju så att OM du har slagit i hysteresen. Dvs att värmepumpen faktiskt inte har avslutat sin cykel utan kanske stoppat när integralen är -50, som ett exempel, för att då nästa sekund visa 0 och kompressorn är avstängd. I så fall så har du troligen hamnat i en situation där du har fått välja en högre kurva eller rum-värde än du egentligen behöver.
Men det behöver inte vara så. Vi får se när du får dit volymtanken. Jag skulle börja med -60 på integral.
Sedan kontrollera vid slutet av körningarna hur högt framledningen går över börvärdet mot slutet av körningen.
Därefter minska integralvärdet (större minustal) tills dess att framledningen vid slutet av körningen ligger ungefär 6-7 grader över börvärdet.
Detta utgår då från att du har en värmepump som utan problem klarar ditt effektbehov för stunden.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #47 skrivet: 28 januari 2014, 20:50:03 »
Volymtank på plats och knäppningarna verkar var helt borta!  tummenupp
Har inte hunnit kolla värden just när pannan stoppar, men jag ställde integralen på -60 och ska kanske försöka att gå ner mot lägre värde. Gissar det det leder till längre uppehåll/gångtid jämfört med nu.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #48 skrivet: 28 januari 2014, 20:54:00 »
Skönt att det löste sig tummenupp om det nu gjorde det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 28 januari 2014, 22:46:10 »
Japp men stressa inte. Kolla vad som händer ordentligt som jag beskrev innan du börjar skruva! :)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #50 skrivet: 29 januari 2014, 17:11:28 »
Det är ju lite svårt att veta när pannan tänker att slå ifrån, men här kommer en bild lite innan den stannade.
Verkar som om den går ganska bra eller har ni en annan uppfattning? Integralen gick ner till ca -10.
Rumstemp 23 grader och kurva 37 är inställt. Integral -60
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 17:32:05 av Rodge68 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 29 januari 2014, 17:40:41 »
om vi utgår från att kompressorn står stilla. Det står 0 eller ett +värde för integral i displayen.
När integralen gått ner till -60, så startar kompressorn. Den kommer då fortsätta gå ner ett tag. Kanske -80 kanske -100, svårt att veta. Så fort framledningen är högre än bör (bör är inom parantes) så kommer integralen börja räkna upp mot 0.
Om det står -10 och framledningen är 5 grader över börvärdet kommer det vara på 0 i integral på två minuter.
Jag tycker det ser bra ut och du kan nog minska integralen till -90 till att börja med.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #52 skrivet: 29 januari 2014, 21:58:10 »
Och vitsen med att sänka till -90 är att pumpen minskar antalet starter samtidigt som den får längre gångtid?
Kommer det att sänka elförbrukningen eller vad är det jag jagar?
Vilket superforum och vilken kompetens alla har!  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #53 skrivet: 29 januari 2014, 22:15:03 »
ja
Nja, det är väl bäst att låta pumpen arbeta när den arbetar och vilar då den vilar. Ju högre du minskar integralen desto mera temperaturväxlingar kan du känna av i rummet. Då beror det på hur känslig du är. Jag har en sån integral att min returtemp är pumpens bör värde vid integral "-30-0", i ditt fall då returen är 47 grader skulle pumpen stanna, inte vid 45. Men då har jag golvvärme förstås. Om det är bra vete fåglarna, men jag tycker det fungerar bra för mig. Jag har då -170
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 29 januari 2014, 23:00:40 »
Ja du vill hitta en medelväg där antal grader du går ÖVER börvärdet är så litet som möjligt och antalet starter ändå är hyfsat.
Jag brukar använda mig av en inställning som gör att antalet grader över bör blir lika med det delta som värmepumpen normalt sett jobbar med på varma sidan. Så typ 6-7 grader över bör.
Detta ställer man in under en tidsperiod när värmepumpen har överkapacitet. Det går inte att ställa in när värmepumpen går dygnet runt. Men din värmepump verkar ju vara ganska rapp så det kanske går att justera in detta nu.
Jag tycker -90 verkar ok. och så får du se, när det blir varmare ute, typ +5, hur många starter du får och utifrån detta finjustera.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #55 skrivet: 30 januari 2014, 05:51:50 »
Då är jag med. Men om jag vill få så få svängningar i framledningstemperaturen så borde man gå åt andra hållet med integralen?
Knäppningarna är inte utplånade men klart hanterbara om jag jämför med hur det var innan volymtanken kom på plats. Men troligen kommer de alltid finnas kvar oavsett hur jag justerar pannan.
« Svar #56 skrivet: 30 januari 2014, 08:32:52 »
Ja, men då får du väldigt korta gångtider och många starter. Varje start när VP'n har vilat några minuter innebär att det tar nån minut innan den har kommit upp i 'arbetstemp', så förutom extra slitage så blir den totala verkningsgraden sämre. Å andra sidan sjunker verkningsgraden lite om man har långa gångtider och värmer mycket över börvärdet i varje cykel, så det gäller att hitta en bra kompromiss. Ca 1 start per timme som mest brukar man ange som ett bra riktvärde.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #57 skrivet: 30 januari 2014, 10:00:52 »
Jag ligger nu på 1 start i timmen efter att volymtanken kom på plats. Innan låg det på 3 starter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 30 januari 2014, 10:04:51 »
när du säger nu, är det med -60 som startvärde?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #59 skrivet: 30 januari 2014, 10:06:11 »
men... du har ju bara en 6kW värmepump.... något annat som är galet?
Vad är det för ute-temp just nu? när du har 24 starter per dygn
