Författare Ämne: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet  (läst 23674 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2014, 11:30:22 »
Jag har idag ca 70 starter/dygn vilket känns som onödigt många.
Jag tror att med volymtank så kommer jag att kunna sänka till -30 och ändå hålla mig till ett rimligt start/stopp läge för själva pumpen.
Vet någon hur själva cirkulationspumpen arbetar? Jag tror att det är en frekvensstyrd pump, men inte säker. Kör den cirkulation hela tiden när det är ett behov av värme?
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2014, 14:15:19 »
Det var inte dåligt med starter, kanske tom nytt rekord?
Jag skulle sänka integralen till kanske -50 istället för -100. Din pump kan ju aldrig räkna klart integralen utan den stannar före?
Tänk såhär, med en volymtank (mera vatten i systemet) kommer pumpen ha mera vatten att arbeta med, så då behöver den gå längre än nu för att hinna värma allt.
Det är ingen frekvensstyrd pump, men cirkulationspumpen justerar sig själv så att den får rätt  :dt: dvs fabriksinställt 8 graders skillnad mellan framledningstempen och returtempen.
Den kör hela tiden. Då den kör värme går den snabbare och då den är i vila går den på 30 %. Om du vill titta pp den kan du gå in i servicemenyn -> manuellt test så ser du där med vilken hastighet cirk pumpen går. Pumpen måste gå för att du skall se.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2014, 01:01:26 »
ha temperaturvisningen igång på värmepumpen när den startar.
Vi säger att det står aktuell framledning 30 och inom parantes (35). kolla även vad integralen står på. Om värmepumpen stannar innan integralen är 0 och om framledningen då är 10 grader över ditt börvärde så stannar värmepumpen på hysteres.
i ett sådant läge kan man komma i en negativ spiral där man kör en högre kurva än man egentligen behöver, m.m.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2014, 07:06:31 »
Kollade integralen och den går ner till -120 och upp till +12 så det tror jag är ok.
Hur skulle ni ställa in pannan när volymtanken är installerad för att få så stabilt förhållande som möjligt på framledningstemp?
Värmekurva?
Integral?
Övriga parametrar?
Går det att justera  :dt: på något sätt eller kommer den att bli jämnare med volymtanken?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2014, 07:17:09 »
Vad har du för  :dt: idag då? Pumpen försöker hålla 8 hela tiden
Om du går in i TEMPERATURER så finns där en hel massa intressanta siffror, skriv in dom här
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2014, 07:31:21 »
Bifogar bilder från skärmen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2014, 07:35:51 »
Och en bild då pumpen går, nu är den stillastående. Är det därför du undrar om att justera  :dt: då de båda är 38 nu? Det är för att pumpen står stilla.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2014, 07:48:33 »
Här kommer en när pumpen går också.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #38 skrivet: 28 januari 2014, 07:56:00 »
Och strax före den stannar, typ integral -10
Och jag antar att det även står HGW i displayen då den är "normal"?
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #39 skrivet: 28 januari 2014, 09:50:01 »
Ja det står HGW och integral före stopp har jag inte koll på, men det är nog riktigt som du säger -10.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #40 skrivet: 28 januari 2014, 09:51:14 »
Det var en bild som var intressant strax före stopp...  ;)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #41 skrivet: 28 januari 2014, 10:11:56 »
Vi håller på att montera in volymtanken just nu, så det får bli en bild senare då. Vad är det för information som du är intresserad av före stopp? Är det om den bryter på hysteres eller är det annat.  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 28 januari 2014, 10:19:44 »
Om man skall kolla om den stoppar på hysteres så måste man titta noga hur integralen ser ut när den slår av.
Att den är +12 efter körningen betyder inte att körningen lyckades. Den kan ha stått på -50 och sedan blivit 0 direkt på grund av att framledningen är 10 grader över bör.
På bilden du skickar så är börvärdet 46 och framledningen 49 och integralen -109. Med 70 starter per dag kan vi anta att värmepumpen kommer sticka upp i temperatur fort.
Vidare är ute-tempen i exemplet -2 grader om jag mins rätt. Med kurva 36 indikerar framledning-bör på 46. Det tyder på att rumsvärdet är uppdraget rejält eller någon innegivare som reglerar aktivt.
Jag tycker det verkar som något är lite galet med avseende på flöden alternativt termostater som aktivt reglerar innan anläggningen är injusterad.
Det bör tittas närmare på, oavsett tank eller inte.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #43 skrivet: 28 januari 2014, 10:38:41 »
Ok! Rumtempen är uppdragen till 23º (vi är frusna av oss). Men du har en poäng i att det att med -2 ute och ett börvärde på 46 kanske inte är helt rätt? Kurvan är väl ställd på 36 vid 0 grader, men med 3 extra grader i inne temp borde väl höja börvärdet med 3x3=9 och då är det kanske inte fel med 46?
Jag återkommer när tanken är inkopplad och vi kört igång igen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 28 januari 2014, 10:43:44 »
det är helt korrekt att 3 grader extra på rum blir 9 grader extra i framledning längs hela kurvan.
Får ni 23 grader inne?
Har ni termostater på radiatorerna och är dessa aktiva? (du kanske redan har svarat men jag har missat det i så fall och givet hur VPn beter sig är det en viktig fråga)
Du har max framledning satt till 53 grader. Med 9 grader + på kurvans bör finns det kanske risk att du slår i det taket. Typ vid -10 grader eller så.
