Författare Ämne: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet  (läst 23692 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2014, 23:58:57 »
Kolla vid vilken integral vp startar. Det är 150 på de däringa nya maskinerna. Dra ner det till -60 istället så blir det lite bättre
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2014, 00:04:02 »
Tror du det gör nån skillnad tempen stiger ju ganska sakta vid värme produktion  Sc:,h Hur som helst kommer du troligtvis få många starter med -60 och lite vatten men med din nya tank blir det  tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2014, 00:11:27 »
Ja det är värt ett kostnadsfritt test. 150gm är jättemycket och med små raddar är det kanske hysteresproblem oxå. Ju större integral gm för start desto mer svalnar raddarna.
Hade jag gjort. Kanske testat -30 oxå. Tills tanken kommer.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2014, 05:41:02 »
Jag uppskattar volymen bara, men den är inte stor. Det är tunna plåtelement och de har inte stor volym så jag gissar att detta bidrar till att det ändrar tempen snabbt.
 Har provat att ändra kurvan till 37. I övrigt verkar den gå helt normalt. Vad är det för värden du vill få? Man är ju nybörjare på detta.
Tunna plåtelement Sc:,lågtemp hade du olja/el innan.
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2014, 09:53:20 »
Ja det kostar ju inget att prova men misstänker att den största temp höjningen blir direkt när kompressorn startar och höjer tempen 7-8 grader sen beror det antagligen lite på hur cp är inställd också har läst om en del knas med dom så det borde gå att justera hastigheten så att knäppningarna minskar men helt klart är ju en tank en bra bit på vägen.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2014, 14:20:56 »
Vad innebär "integral"?
Jag slängde ut vår Nibe Fighter 410P och satte in en Heru 100 på vinden och en Thermia G3. Till förra systemet så gick det ut den värme som det behövdes för att hålla tempen i huset, alltså små justeringar i temperatur men det gav också upphov till knäppningar just när den öppnade och skickade ut värmen i systemet. När det väl satt igång så var det tyst = små temperatursvängningar och det är väl det jag måste återskapa igen.
Bör det inte bli så att man ska sänka värmekurvan om man sätter in en volymtank? Jag tänker att det kommer att finnas tillgång till värme under längre tid och om man inte sänker kurvan kommer det fortfarande svänga i temp, fast under en längre tid.
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2014, 14:49:10 »
Integralen är ett mått på hur mycket värme underskott vp ska tillåta innan kompressorn startar eftersom en vanlig on/off vp ger full effekt när kompressorn går så regleras avgiven effekt genom att starta samt stoppa kompressorn. Om du skaffar en rejäl tank så behöver inte vp tillåta så mycket undertemp respektive övertemp utan framledningen kommer variera mindre samt långsammare.
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2014, 15:06:23 »
VP'n strävar efter att i genomsnitt hålla den temperatur kurvan anger. Det görs genom att den startar när det är några grader kallare och stannar när det är några grader varmare. Sänker du kurvan så kommer medeltemperaturen i värmesystemet sjunka och du får kallare inne.
Fördelen med tanken är att den större vattenvolymen tar längre tid att värma och svalnar långsammare, så dels blir det långsammare svängningar och dels blir det lite mindre skillnad mellan start- och stopptempen.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2014, 15:25:57 »
Det är i regel mycket snack om knäpp och arbetstankar men blir det inte också förluster i att hålla 100-150l extra vatten varmt?
Eller det kanske är försumbart.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2014, 16:21:37 »
Klart det blir förluster om man placerar tanken i ett utrymme som inte ska värmas men normalt har man den i tex pannrum som behöver lite värme och det är inte mycket värme en tank lämnar ifrån sig även om den är oisolerad.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2014, 18:28:44 »
Tanken tänker jag placera i tvättstugan som är varm, så förlusterna bör inte vara ett problem.
Var ändrar man "gm" och vad gör den?
Om jag får en tank på 100l, hur kan man ställa in pannan så skillnaden i framledningstemperatur varierar så lite som möjligt?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2014, 18:57:09 »
Integralen ändrar du i servicemenyn -> värmepump -> Integral A1
Servicemenyn får du fram genom att hålla inne vänster pilknapp
Ju lägre integral du har desto fortare kommer pumpen att starta och stoppa.
Ex. -40 kommer pumpen att starta fortare/mera än med -100
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2014, 20:52:41 »
 tummenupp
Testa det TS!
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2014, 06:56:20 »
Tack för all hjälp!
Jag har testat nu att ändra till -100. Är rädd att det blir onödigt många starter på pumpen innan det står en volymtank installerad.
Men när den väl är på plats så kommer jag försöka att trimma in systemet så det blir mindre svängningar och kommer att testa då med -30 och sedan öka för att hålla starterna nere så långt det är möjligt utan att det knäpper allt för mycket.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2014, 08:37:06 »
Jag tror inte du behöver vara jätterädd   help
Om du köpt din värmepump för säg ett år sedan hade fabriksinställningen varit -60….
Ju oftare värmepumpen startar desto mindre hinner den gå ner i temp och desto mindre kommer den gå upp i temp.
Hur många starter hade du vid -150?
Om du under ett dygn skulle få 30 starter så är det inget som kommer påverka din värmepumps livslängd.
