Författare Ämne: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet  (läst 23675 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #75 skrivet: 03 februari 2014, 14:20:07 »
Efter vad jag har förstått så går CP på full fart när VP går för att sedan gå ner i varv när VP slagit ifrån. Jag tycker att det är ologiskt med olika flöden.
Jag tror inte att den går på fullt när vp går. Då pumpen går kan du ta en titt i MANUELL TEST så står där vilken % pumpen går på. Då den står stilla står det nu 30 om du fortfarande har 3V i optimum menyn på minimum cp. Vid drift har jag lite över 50%, men vid startögonblicket (i optimum hastighet start) är det 70% (7V)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #76 skrivet: 04 februari 2014, 05:44:51 »
Hur kan det komma sig att direkt när vi fick volymtanken installerad så var knäppningarna nästan borta och då med några minusgrader ute. Nu när temperaturen ökat till 1-2 plusgrader så är det ingen förbättring?
Nu ska vi koppla om tanken så att vp matar in i toppen och ut i botten, men jag tvivlar på att det kommer att gör så stor skillnad....
Det knäpper i rörledningarna och det gör det så fort vp kommit igång och gått en liten stund (när temperaturen börjar stiga).
Vad tror ni, är det en för liten tank eller kommer det att hjälpa med att koppla rätt befintlig 100l tank?
Det är ju nära på helt tyst när temperaturen minskar så det är frågan om det bildas en kanal i tanken där vattnet hittar en snabb väg upp till toppen??
Någon som har erfarenhet av liknande problem?
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #77 skrivet: 04 februari 2014, 07:09:38 »
Varför är kurvorna så konstiga? Ändrade integral till -60 ungefär här....
Är det luft i systemet? Hörs i alla fall inte... Sc:,h
« Senast ändrad: 04 februari 2014, 07:38:40 av Rodge68 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #78 skrivet: 04 februari 2014, 07:57:56 »
Men det knäpper väll inte i alla rum eller?Om det är 1-rörs brukar jag ställa diffen på 6.5 så den inte varvar upp så mycket.Vi försöker lägga lite tid på att centrera rören i golv/väggar om det inte hjälper.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #79 skrivet: 04 februari 2014, 09:24:39 »
måle10, det knäpper (eller knakar till) på lite olika ställen.
Du menar att jag ska sänka tillåten  :dt: till kanske 6, har den nu på 8k? Det blir väl sämre cop då?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #80 skrivet: 04 februari 2014, 16:18:47 »
Ju högre delta desto lägre flöde.
