Författare Ämne: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet  (läst 23721 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
SV: Ny Thermia G3, knäpper i radiatorsystemet
« Svar #60 skrivet: 30 januari 2014, 11:00:13 »
Nej, jag tycker inte att det är något som är galet, men jag är ju nybörjare på det här med bergvärme och vet inte vad som är bra eller mindre bra.
Integral är fortfarande -60 och 24 starter är vid -4º i utetemperatur och med en innetemp på 23º.
Jag valde den mindre pannan på 6kW och lite mer i borrhålet för att få god tillgång till energi. Huset är ganska välisolerat men för tillfället tror jag att ventilationen är lite för högt ställd. Har inte fått den intrimmad ännu (är ställd på 67% effekt, HERU 100 EC).
Är det mycket med 24 starter/dygn för en 6kW-panna?
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #61 skrivet: 30 januari 2014, 11:07:37 »
det finns ju inte jättemycket mindre värmepumpar, om vi säger så.
24 starter kanske vore rimligt vid +5 men vid -5 borde det bli färre. I alla fall nu när du har en volymtank, kan man tycka.
Risken är ju att du får ännu fler starter sedan. Men det är lite olika resultat på den fronten, beroende på om man har en överdimensionerad värmepump eller inte.
Jag tycker nog du kan ändra till -90 och därefter göra samma kontroll som tidigare. Kolla slutet på körningen, från -20 till 0 och se vad högsta framledningsvärdet blir, i samband med att den når 0 i integral.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #62 skrivet: 31 januari 2014, 07:39:21 »
Har ställt integralen på -100 och här kommer en bild just innan pumpen slår ifrån.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #63 skrivet: 31 januari 2014, 07:56:27 »
Hur känns temperaturen i huset? Jämn och fin -> öka integralen -130. Du får nu flera starter då returen är 45 och börvärdet är 47 dvs. nästan direkt då pumpen stannar sjunker framledningen till 45 och ligger då -2 varje minut -> pumpen kommer att starta fortare.
Vad har du för temp diff cirk i optimum menyn, då den nu kör med  :dt: 5?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 31 januari 2014, 10:15:12 »
det kommer andra dagar på året med andra temperaturer ute.
är inte allt för många starter just nu så finns det egentligen ingen anledning att fortsätta minska startvärdet.
men är det fortfarande många +15-20 trots -4 ute och volymtank så kanske man ska minska värdet ytterligare.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #65 skrivet: 31 januari 2014, 17:20:59 »
Jag provade att gå ner till -120 men då tycker jag att temperaturen börjar att svänga i rummen. Har gått tillbaka till -100.
Pumpen vilar i ca 45 minuter mellan att den går.
 :dt: är nu inställd på 7 och var från fabrik 8.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #66 skrivet: 31 januari 2014, 17:33:14 »
Då ska du lämna där. Jag antar att diffen är nedtagen med tanke på eventuella knäpp om pumpen skulle höja framledningen mycket.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #67 skrivet: 03 februari 2014, 05:48:24 »
Nu knäpper det, eller knakar det igen? Lite varmare ute, 1-2 plusgrader.
Minskade integral igen till -80 för att minska svängningarna i framledningstemperaturen.  :dt: ökad tillbaka till 8k. Jag antar att med en volymtank så har den ingen betydelse för knäppningarna.
Hur stor betydelse har det med hur volymtanken är kopplad? Var ska framledningen vara, i toppen eller botten?
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 08:11:15 av Rodge68 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 03 februari 2014, 09:09:12 »
kör man framledning i toppen och ut mot radiatorer i botten så blir utjämningen som störts.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #69 skrivet: 03 februari 2014, 09:32:05 »
Jag har en BORÖ 100l tank och som det är kopplat nu (som jag tolkar det) leds framledning från pannan in i botten och ut i toppen mot radiatorerna. Alltså tvärt om. Men hur stor betydelse har det igentligen, det viktigaste måste väl ändå va att de inte går in och ut på samma ställe? Fast jag får ju knäppningar så något galet måste det va....  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 03 februari 2014, 10:37:08 »
värmen stiger ju i tanken så det blir mindre blandning och snabbare ökning av framledningen,  än om du kopplar tvärt om.
Givet att ditt system verkar känsligt kan det ju vara en variant att koppla om framledningen.
En annan lösning är att säkerställa att du inte låter systemet svalna av för mycket. Och det har du ju koll på nu genom att justera integralvärdet för start av kompressorn.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #71 skrivet: 03 februari 2014, 11:06:42 »
Tack för alla bra tips! Installatören kontaktad och han hade kopplat enligt Thermias manual, men den anger inget om motverka knäppningar. Men det kommer att åtgärdas och kopplas om.
Nu när jag fått funderat ett tag så är det klart att den bör vara kopplad som du säger David! Om tanken dessutom är lite rundad i botten så kan ju även flödet vara med om bidra till att det varma vattnet stiger snabbar upp mot toppen och då får tanken ingen effekt eller minimal verkan.
CP går ju ner i varv när VP inte går, men kan jag välja att öka den från 30% eller vad det är den går på till att köra på full effekt hela tiden? Ju längre uppehållstid man har i systemet ju större avkylning blir det på framledningsvattnet, eller?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #72 skrivet: 03 februari 2014, 11:12:35 »
Ändra i optimum menyn där det nu står 3v till det du vill ha. Ju högre desto mera 'musik' från rören
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 03 februari 2014, 11:15:59 »
Tills att någon förklarade fördelen med att varva ner mellan köringarna hade jag valt att ha en rimlig konstantfart. Men det kanske är svårt att ställa in? Eller vet du vilken procent den kör på när kompressorn går och gör värme?
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #74 skrivet: 03 februari 2014, 12:30:46 »
Efter vad jag har förstått så går CP på full fart när VP går för att sedan gå ner i varv när VP slagit ifrån. Jag tycker att det är ologiskt med olika flöden.
