Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 81281 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #135 skrivet: 20 januari 2014, 16:38:16 »
froskog:
Vet inte om du lyssnade på min klagan om långa gångtider på HGW, om så... så glöm dom... sbs vid justering av HGW, så helt och hållet mitt fel  :-\
Justerat om med hjälp av min installatör, så nu *ska* den gå bättre.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #136 skrivet: 20 januari 2014, 17:54:47 »
froskog:
Ok gott att det löste sig för dig till det bättre! tummenupp
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #137 skrivet: 20 januari 2014, 18:36:24 »
Jag har inte fått nån input gällande dragningen av min brinerör, inget jag bör tänka på akta mig för?
Daikin hur ställer ni er till "egen" installation garantimässigt och vad kostar förlängningsförsäkringen från Arctic?
/Christer
Hej Christer,
så länge som installationen görs enligt våra riktlinjer samt gällande lagstiftning ser jag ingenting som skall hindra att garanti och försäkring skulle gälla.
Försäkringsförlängningen kan jag inte yttra mig om till 100 % då det blir priset om 6 år som gäller.
I dagsläget tror jag att det ligger på ca 840 sek.
mvh
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #138 skrivet: 20 januari 2014, 18:38:04 »
En liten minifråga bland allt inverterprat.
I TS fastighet, hur många kW förväntas värmepumpen gå upp i, om 8-10 nu inte räcker så att säga.
Denna kalkyl görs f.n. av Joacim hos oss.
Jag återkommer när jag får den av honom.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #139 skrivet: 20 januari 2014, 18:39:23 »
Trådskaparens fastighet dvs min.
Jag har för mig att jag beskrivit förutsättningarna i inledande inlägg.
Det är många frågor nu till dig Daikin, bla de om garanti vid egen installation, pris på försäkringen från Arctic mm?
/Christer
Japp och emellan alla frågor så är det ut och in i konferensrummen.
Av någon anledning så måste jobbet skötas också...
:o)
/D
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #140 skrivet: 20 januari 2014, 18:47:46 »
Har du inte heltid på forumet  ;)
Utloggad Daikin_
« Svar #141 skrivet: 20 januari 2014, 20:06:33 »
Det är lätt att tro det.
Christer: kollade upp installatörs frågan och hittade en bra ÅF åt dig.
Kontakta IOS i Karlskoga, de tittar gärna på din installation om du vill.
De har en bra kunskap om Daikin sedan många år, kan styrsystemen utan och innan.
Bergvärmen har de monterat över 30 st. sedan Oktober så de kan den med.
Inge: 0705-456898
Mvh
Daikin
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #142 skrivet: 20 januari 2014, 21:03:08 »
Inge: 0705-456898
Mvh
Daikin
Ok jag ringer han och hör efter dock är det ju 15-16mil dit men det kan vara värt ett försök!
Tack!  tummenupp
/Christer
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #143 skrivet: 20 januari 2014, 22:25:31 »
/D
Jag tänkte närmast på att att man inte kan ha en stor värmepump direktkopplad till ett värmesystem inte bara har att göra med många start och stopp utan även att flödet för ett givet system kan bli för högt i det fall värmepumpen skall hålla ett givet delta.
Självklart har ju då invertern fördelen att så bara behöver ske när behov föreligger, men icke desto mindre.
8kw VP kräver 0,27lps och vid 12kw krävs 0,41lps.
Det finns många begränsande faktorer i värmesystem, speciellt gamla sådana. Därav är jag personligen inte vän med förenklade reklambudskap, från någon av VP-leverantörerna (bör understrykas, inget direkt unikt för den ena eller andra).
Att säga att man har en värmepump som till skillnad från konkurrenterna även fungerar under -7 grader behöver inte bara en utan typ 20 asterisker. Värmepumpsbranschen är så pass liten och tillverkarna anser att det är bättre att alla ljuger lite än att stämma de som gör så. Därav kan reklamen se ut som den gör. Och, lika bra o säga det igen, så är det sagt, detta har inget med en specifik tillverkare att göra utan det gäller mer eller mindre alla.
Utloggad Daikin_
« Svar #144 skrivet: 21 januari 2014, 14:38:07 »
Hej David,
ursäkta att mitt svar inte har kommit in tidigare.
Du har helt rätt att vi har ett flöde att ta hänsyn till, fysikens lagar äro outgrundliga !  :)
Detta beteende gäller alla typer av värmepumpar och i de fall man skulle ha problem med flödet att hastigheten i rören genererar ett ljud som husägaren finner som störande så kan det naturligtvis reduceras med en arbetstank.
Om vi räknar med 22 mm koppar så anser jag att smärtgränsen för vad vi kan ta ut i effekt med 8 °C :dt: är ca: 12 kW.
Vår maskin kan du ställa mellan 3 till 10 °C :dt:
Som tur är så brukar fastigheter som behöver mer effekt ha en rörstam dimensionerad för effektbehovet.
D.v.s. 1" eller mer.
Dock har vi ett litet ess i rockärmen och det är att systemet för att kunna säkerställa att få ut effekten ökar på  :dt: när framledningstemperaturen når 55 °C,  :dt:ökar då linjärt från inställt värde till att vid 65 °C nå 15 °C.
På så sätt får vi ut effekten utan att för den delen höja ljudnivån p.g.a. ökat flöde.
Frågan är hur de andra har löst detta ?
Mvh
Daikin
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #145 skrivet: 21 januari 2014, 19:30:26 »
Det är en bra funktion, det är precis så man kan hantera det!!
Jag vet inte om andra inverters på marknaden (dom blir ju för närvarande inte fler) hanterar detta.
Det finns så klart nackdelar, att vi höger mer ju långsammare vi kör, och därmed tidigare slår i VP-taket. Men oavsett vilket så är denna möjlighet något som ökar möjliga driftscenarion och det är positivt!
Effekten en radiator avger är inte enbart en faktor av flödet utan även temperaturen. Därför finns det gott om fastigheter med klena rör men som förväntar sig en avsevärt högre framledningstemperatur, och delta, än en värmepump är designad för.  :(
I övrigt tycker jag det är bra att er maskin inte tvingar arbetstank, som vissa fabrikat gör, utan låter detta val beslutas av kund/installatör när särskilt behov finns.
« Svar #146 skrivet: 21 januari 2014, 19:43:59 »
På närmaste konkurenten Nibe 1255 och enda tror jag om man räknar inverters så funkar det lika som på 1245 man ställer vilket delta vp ska ha vid dut sen justerar vp deltat så att det normalt är lägre min 1245 håller ett delta på ca 7 grader vid normala utetemperaturer. Har kollat lite i manualen till Daikin och den har jämfört med Nibe 1255 bra mycket mera inställningar man kan leka med tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #147 skrivet: 21 januari 2014, 20:45:50 »
Jag har nu snackat med ÅF:en Daikin hänvisade till och han var inte så sugen på att komma och koppla in en pump på ett redan borrat hål utan ville ha sin egen borrare. Misstänker att det blir dyrt att dra borrrigg mm från Kga till mig (ca 16mil) men jag skulle få en offert i alla fall.
Efter det får jag se om det blir en Daikin eller Thermia. Jag har ju möjligheten att installera själv som sista utväg men jag vet inte om jag till varje pris måste ha en Daikin. Det är svårt att få tag i en på nära håll och det gäller ju även service efter avslutad installation.
/Christer
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #148 skrivet: 22 januari 2014, 17:03:58 »
Om jag skulle välja att installera Daikin-pumpen själv så behöver jag ju inga expansionskärl (eftersom de sitter i pumpen) men jag antar att jag behöver en "påfyllnad/luftnings-anordning".
Hänger jag den på in eller utgående brinerör?
Är det någon som kan länka till en lämplig modell & ett bra inköpsställe för denna?
/Christer
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 17:06:57 av froskog »
« Svar #149 skrivet: 22 januari 2014, 17:33:25 »
Eftersom Daikin har inbyggt brine filter borde påfyllnadskopplet kunna sitta på ingående eller utgående antar jag finns många som säljer och finns olika storlekar men en sån här borde funka http://www.vvs-boden.se/nibe-kb-25-pafyllningssats-p-1906.html
