Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 81273 gånger)
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #150 skrivet: 22 januari 2014, 17:44:06 »
Köpa VP av någon som bor 16 mil bort skulle få (även en norrlänning som mig) att tveka både en och två ggr. Troligen blir det inte det enklaste att få hjälp och service när det behövs dessutom kostar bara resan rätt mycket om olyckan skulle vara framme.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #151 skrivet: 23 januari 2014, 06:38:44 »
Jo visst men betänk att jag ev tänker installera den själv och då är det ju ändå lika långt till närmsta seriösa Daikinsäljare ändå om jag går bet på maskinen om tex 2år.
Alternativet är att köpa tex en Thermia istället som finns på orten i princip.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #152 skrivet: 23 januari 2014, 08:08:08 »
Har du kollat med Thermiainstallatören? Det kan ju vara intressant för henom att installera ett annat märke nån gång för att se hur den ser ut och fungerar.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #153 skrivet: 28 januari 2014, 14:14:36 »
Nu börjar det dra ihop sig efter ca 2 månader av dammsugande efter info. ::)
Jag har 6-7 offerter och det sprider vilt i pris.
Jag tror jag hoppar över FLM:en då den knappast lönar sig i någon större omfattning. Dock så tror jag att jag ska begära att få kopplingspunkterna till FLM:en ditsatta nu för att framtidssäkra lite.
Jag räknar med att det är långt till berg kanske så långt som 40m men jag vill ändå inte ha markslingor med allt vad det innebär.
Kostnaden för rör ner till 40m (42m) är runt 20000:- beroende på vem man anlitar. Om vi bortser från detta och enbart kollar på grundpriset så kan jag få en Thermia Diplomat (eller för all del en Nibe 1245) för ca 113 000:- och om jag ska ha en G3:a kostar den ca 130 000:- eller en Daikin som ligger strax norr om 135 000:-
Samtliga är med 190m borra och det tillkommer ca 22000:- på alla för foderrör & en kanalfläkt som jag monterar själv.
On/off maskinerna är 8 eller 10kw och det rör sig inte om mera än någon tusenlapp då de offererar djupare hål med 10kw vilket innebär att min sidokostnad ner till 190m minskar vid val av en 10kw pump.
8500:- kostar det mig i resepengar från Karlskoga och hit om jag väljer en Daikin.
Jag har en krok till ute på en Daikin på lite närmre håll (under 10mil) och då enbart för att installera maskinen och koppla den emot befintliga brinerör.
Den offerten borde komma ikväll eller så.
Sen finns ju möjligheten att installera en Daikin själv och det blir ju givetvis billigast men innebär ju andra backsidor.
190m borra efter rot kostar 37000:- (+17000:- för rör till berg) + 61000:- för maskinen, 10000:- i mtrl för indragning av brinerör + 3000:- för el och oförutsedda utgifter = 128 000:- totalt.
Nu är det snart dags att putta undan beslutsångesten och beställa något.
/Christer
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #154 skrivet: 28 januari 2014, 16:56:05 »
Klart du ska installera själv varför inte  :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #155 skrivet: 28 januari 2014, 20:07:50 »
1245 har strömsnåla pumpar eller?
« Svar #156 skrivet: 28 januari 2014, 20:29:43 »
Japp strömsnåla auto styrda efter delta om man vill.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #157 skrivet: 28 januari 2014, 20:45:36 »
Om du menar styrda pumpar så är svaret ja (såg att Smurfen hann före) en Diplomat Optimum har jag inte begärt offert på men ca 4000:- mera än en std Diplomat betingar den.'
/Christer
« Svar #158 skrivet: 28 januari 2014, 20:49:49 »
Finns optimum fortfarande kvar ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #159 skrivet: 28 januari 2014, 20:56:46 »
Jo det tror jag väl!  Sc:,h
http://www.thermia.se/produkter/thermia-diplomat-optimum.asp
Vad är skillnaden på Daikin Altherma och Daikin Evolution eller är det samma maskin?  Sc:,h
En annan aspekt som jag hittat är att Daikinpumpen är rejält djup dvs den kommer nära på att sticka ut i dörrpassagen.
/Christer
« Svar #160 skrivet: 28 januari 2014, 21:04:33 »
Altherma är en luft/vatten vp. En nackdel jag noterat med Daikin är att kb ansluts på toppen vilket hos mig gör det omöjligt med kb kärlet på högsta punkten och då måste man lufta tror även Daikin använder tryckkärl vilket inte är nån nackdel men jag gillar det inte.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #161 skrivet: 28 januari 2014, 21:22:53 »
... kb kärlet ...
?? vad ska du med det till? Sc:,h . Allt som behövs sitter ju inuti?
« Svar #162 skrivet: 28 januari 2014, 21:26:56 »
Tycker det är enkelt att kunna fylla på kb med en vattenkanna det funkar inte med trycksatt kärl inbyggt i vp och jag gillar när man ser nivån utifrån men som jag skrev ingen nackdel kanske men jag gillar det inte.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #163 skrivet: 28 januari 2014, 21:29:43 »
aha, men då måste du ju ha läck på systemet om du måste fylla på?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #164 skrivet: 28 januari 2014, 21:32:49 »
/Christer
1245 låter ju trevligt. Bättre än optimum om du ska köra rätt ut mot radiator utan arbetstank. Med samma pris på diplomat och 1245 så skulle jag tagit 1245 om allt annat är lika pris/effekt etc.
