Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 81228 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #165 skrivet: 28 januari 2014, 21:42:59 »
Varför tycker du 1245 är bättre än optimum ?
« Svar #166 skrivet: 28 januari 2014, 21:46:21 »
aha, men då måste du ju ha läck på systemet om du måste fylla på?
Skrev jag att jag brukar fylla på ? har gjort det 2 gånger när jag installerade vp och 2 år senare när vent återvinningen installerades men jag vill kunna fylla på enkelt utan att behöva köra med tunna och pump och gillar när man ser nivån.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #168 skrivet: 28 januari 2014, 22:45:08 »
sorry skrev fel. 1245 är bättre än diplomat skulle det så klart stå.
Enligt TS kan han få dessa två för samma pris och då tycker jag man väljer 1245, även om thermia är bättre rent generellt  a:gl
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #169 skrivet: 29 januari 2014, 09:33:02 »
Niben är tydligen av kolvkompressor typ.
Är det någon som har koll på hur nära vägg Daikin-pumpen kan placeras?
/Christer
« Svar #170 skrivet: 29 januari 2014, 16:38:57 »
6 8 samt 10 kw 1245 har kolv de större scroll.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #171 skrivet: 29 januari 2014, 17:19:37 »
Daikin i Europa använder ett samlingsnamn för sitt sortiment av värmepumpar som jobbar mot vattenburna värmesystem.
I Sverige så har vi valt att ersätta detta namn för att differenciera mellan bergvärme och luft/vatten.
Maskinens egentliga beteckning är EGSQH10S18AA9W
Mvh
Daikin
P.S. den kan ställas dikt mot vägg.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #172 skrivet: 29 januari 2014, 19:12:57 »
Mvh
Daikin
Tack för bra svar hela vägen där Daikin, och alla andra också givetvis!  tummenupp Fantastisk kompetens på detta forum!
En Thermia 10kw eller en Daikin det är de två som fajtas om platsen i min tvättstuga nu!
Ska känna båda leverantörna lite på pulsen gällande slutsumman innan jag lägger spikar beslutet. Det finns en del "löjliga" poster som bör ingå i den relativt stora kontraktssumman,,, kan jag tycka.
Frågan som kvarstår är om det är värt att lägga 20 000:- extra på en vassare maskin eller om jag ska köra "basic-spåret" med enklare teknik som inte har lika många felkällor. Ja menar lejonparten sparas ju in bara av att få dit en bvp. Resten blir det låååång payback på!
/Christer
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #173 skrivet: 29 januari 2014, 19:36:07 »
/Christer
Kör basic och lägg pengarna på en djupare borra, du kommer aldrig ångra dig  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #174 skrivet: 29 januari 2014, 20:30:31 »
Eller köp en vassare maskin om du vill det och glöm payback-biten för extrakostnaden. På samma sätt som du inte tänker på payback när du köper en bil, eller en mobiltelefon, eller annat kul som du vill ha...   tummenupp
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #175 skrivet: 29 januari 2014, 20:43:32 »
Hmm hur kul e det egentligen med att behöva värma huset öht?? Kul i mina öron vore att bo på Hawaii!! ;)
Jag tänker nog strikt ekonomi här tror jag.
/Christer
  • Antal inlägg: 943
« Svar #176 skrivet: 29 januari 2014, 20:54:25 »
Frågan är väl om du inte fastnar här på forumet som vi andra? :) Då behöver du lite lull-lull i pannrummet.  tOOmten
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #177 skrivet: 29 januari 2014, 21:04:43 »
Vilken livslängd är thermia beräknad till? Det måste du ju räkna in i den ekonomiska kalkylen om det ska vara strikt ekonomi.
Daikin har ju uppgivit deras siffror i nån tråd på ett forum nära dig ::)
även eventuella krav på underhåll ska ju räknas med.
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 21:06:46 av Bingoberra »
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #178 skrivet: 29 januari 2014, 21:11:51 »
För en slant får man 14 års trygghetsförsäkring med Thermia (6 år ingår i köpet), känns helt ok för mig :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #179 skrivet: 29 januari 2014, 22:19:29 »
Jag har lärt mig en del under djupdykningen i bvp de senaste 2 mån & så här är det:
"Allas maskiner är bäst och håller längst" dontknow ;)
/Christer
