Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 81204 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #180 skrivet: 30 januari 2014, 06:11:09 »
Jag har lärt mig en del under djupdykningen i bvp de senaste 2 mån & så här är det:
"Allas maskiner är bäst och håller längst" dontknow ;)
/Christer
Visst är det så! Dessutom så kan du ju få skörbjugg om du köper en konkurrentmaskin.
skämt åsido så måste jag säga att om jag gjorde 2 offerter på t.ex en 1226 samt en 1245 till en kund förut så var verkningsgraden så mycket sämre på "basicmodellen" att den minskade besparingen per år gjorde det till ett sämre köp än 1245 fastän den var 6-8000 dyrare. Återbetalningstiden blev inte kortare på investeringen.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #181 skrivet: 30 januari 2014, 07:36:20 »
Så brukar prissättningen på nya maskiner vara, utan att ha räknat på det gissar jag att ni lägger era kalkyler så att ni skall vara prismässigt i nivå med övriga konkurrentmaskiner, paypff-tid i kombination med andras priser styr mer än vad de reella kraven på marginaler/avkastning styr prisnivåerna.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #182 skrivet: 30 januari 2014, 08:12:15 »
Visst en vass maskin är i princip hemma på samma tid som en snikmaskin men frågan är om det är idé för min del då återbetalningstiden ligger nedre gräns för förväntad livslängd.
"break even" men så mycket mera som kan krångla!
Jaaa jag vet jag är den veligaste på forumet någonsin!  ::)
igår fick jag in ett pris på bara borrhålet av ytterligare en aktör 200m för 33 000:- efter rot exl rör. Nästa torsdag kommer en installatör som ska ge en offert på enbart maskininstallation av en Daikin.
Sen måste beslutet tas!
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
« Svar #183 skrivet: 30 januari 2014, 12:50:11 »
Så kan det vara.
I vårt fall är det snarare att vi skulle behöva ligga 8-10.000 högre i pris för att detta skall vara en sund affär.
Vi har valt att hålla nere priset på maskinen för att driva försäljningen från on/off och på så sätt få volymer snabbt.
Försäljningssiffrorna pekar på att det är en riktig strategi.
Jag tror inte att produkten kommer bli billigare med tiden då volymfördelarna inte kommer p.g.a. att vi använder dessa komponenter i stora volymer på andra maskiner.
Ev. rationalisering i arbetstid kommer inte kunna kompensera för skillnaden i säljpris/behövt pris
Räkna snarare att maskinen efter 1/4 kommer att röra sig uppåt.
Mvh
Daikin
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #184 skrivet: 30 januari 2014, 16:10:20 »
Så kan det vara.
Mvh
Daikin
Jag har för mig att du skrev att den kostade ungefär som en 8-10kw on/off pump, jag skulle snarare säga att den ligger i paritet med en G3:a eller 1255:a, det kan ju vara gott nog iofs.
/Christer
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #185 skrivet: 18 februari 2014, 11:59:02 »
Jaja nu har en av Daikins ÅF fått en "motoffert". Tycker väl att runt 20% i avans på total offertsumma borde motivera men det är väl bara att invänta respons.
/Christer
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #186 skrivet: 18 februari 2014, 22:12:32 »
Jag tror det blev en Daikin Evo till sist!
/Christer
Utloggad Daikin_
« Svar #187 skrivet: 19 februari 2014, 07:02:56 »
Grattis där !
Började bli lite tunnt med inlägg om Evo.
Verkar inte hända så mycket i Daikintråden maskinerna bara går och går.
Inga trimmningar eller justeringar med gradminuter upp eller ner, bara tyst...
Häls
Daikin
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #188 skrivet: 19 februari 2014, 09:59:40 »
 tummenupp
Ett gott betyg förhoppningsvis.
Men när får vi se loggar?  ^-^
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Daikin_
« Svar #189 skrivet: 19 februari 2014, 13:52:32 »
Snart, har varit mycket att göra.
Skall koppla klart loggutrustningen samt skapa konto på e-logger.
Funderar på också om jag skall ladda upp senaste mjukvaran eller behålla befintlig för loggningen eller om jag skall börja logga och sedan uppdatera för att se skillnaden ?
Häls
Daikin
« Svar #190 skrivet: 19 februari 2014, 14:44:44 »
Självklart skall du logga typ en vecka med gamla mjukvaran, och sedan uppgradera så vi får se effekterna av uppgraderingen. tummenupp
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #191 skrivet: 19 februari 2014, 17:28:41 »
Häls
Daikin
Vad är ändrat ?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #192 skrivet: 19 februari 2014, 18:27:18 »
Borranmälan inlämnad och pris uppgjort med totalentreprenör, då hänger det bara på en lite detalj nämligen benstativets leveranstid.
/Christer
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #193 skrivet: 24 februari 2014, 19:03:42 »
I väntan på vissa detaljer till installationen så grävde jag fram mina genomföringsrör som ska ta brinevätskan utifrån och in (& vice versa). De där rören har inte sett dagens ljus sedan hösten 1999 :).
Frågan är om det går att trycka en 40mm pem-slang runt böjen och upp genom golvet, dvs de markerade ytorna i klinkersplattorna där hål strax ska sågas upp.
Smurfen: På bilden ser du det "trånga passagen" jag nämnde i min "Hur dra brinerör-tråd". Bakom ingående vattenrör till vänster i bild.
/Christer
« Senast ändrad: 24 februari 2014, 19:17:30 av froskog »
« Svar #194 skrivet: 24 februari 2014, 20:33:15 »
Det går nog lossa vatten mätar konsolen och lägga nått emellan om det blir för trångt.
