Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 81176 gånger)
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #210 skrivet: 13 mars 2014, 19:33:32 »
Vad då tjäna en extra hacka? Det handlar ju enbart om lite olika sätt att ta betalt. Vissa tar betalt med en klumpsumma där "allt" ingår och andra tar betalt för delarna var för sig. Vad som är ärligast kan ju diskuteras, Jag tror knappast dom med klumpsumman gör ett avdrag om dom inte använder "tätningen".
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #211 skrivet: 13 mars 2014, 22:29:55 »
Hmm jag får känslan att du själv e entreprenör och visst har du rätt i att det är olika sätt att ta betalt på. Ärliga offerter kontra offerter med smygavgifter = oops här behöver du en pryl till för x antal tusen.
Tex om en offert är på 120 000:- totalt med 6m foderrör och en annan är på 120 000:- helt utan foderrör & båda tar 600:-/m för rören, ja då är de ju inte lika utan den utan rör blir ju dyrare.
Hursomhelst tycker jag det är väl magstarkt att ta 2500:- för något som kostar någon hundring i inköp och som dessutom ingår i andras "grundpaket" för liknande pengar.
Därför är det ju extra viktigt att värdera offerterna så att man jämför samma typer av "frukt".
Bästa kunden är den som inget vet eller förstår av branschen är känslan jag får efter min tid som informationssökande i ämnet bvp.
/Christer
« Senast ändrad: 13 mars 2014, 23:14:51 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #212 skrivet: 13 mars 2014, 23:41:03 »
Du har helt rätt froskog, och det är nog därför detta forum haft sån framgång, det finns nog väldigt få större investeringar man kan göra där man behöver vara mer påläst än när det gäller en investering i värmepump, om man inte vill bli förd bakom ljuset av oseriösa säljare/installatörer.
Tyvärr.
Sen finns det ju naturligtvis de som är seriösa, men troligen går det bättre för de oseriösa, då dessa inte verkar minska i antal trots att värmepumpsboomen pågått i över 10 år nu.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #213 skrivet: 14 mars 2014, 08:01:14 »
Tyvärr.
Det är helt klart ett bra forum/sätt att skapa bra förutsättningar för ett vp inköp!  tummenupp Jag blir smått chockad och halvt imponerad över hur kostnaderna vävs in på olika sätt.
Roligast är när installatören fattat att jag inte tillhör gruppen som inget vet (eftersom jag hittat detta forum bla) och börjar bortförklara olika poster med div svepskäl.
Hittills är jag grymt nöjd med min entreprenör men vi är ju bara knappt halvvägs ännu så vi får se!
/Christer
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #214 skrivet: 14 mars 2014, 19:10:49 »
Hurudan tätning tänkte de annars sätta över hålet? Någonting måste det väl vara för annars blir det ju fullt ganska fort med skit?!
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #215 skrivet: 14 mars 2014, 20:11:30 »
Ja antingen är det väl den de använder och när tillfälle ges heter det att "Pga att brunnen flödar måste vi använda denna pryl á 2500:-" Alla kunder är ju inte pålästa som sagt var.
Det finns även en enklare variant som tightas urvändigt foderröret med slangklämma.
Invändiga varianten som jag fick i mitt hål ska palla 4bars tryck.
/Christer
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #216 skrivet: 14 mars 2014, 20:57:40 »
Om jag hade en brunn som flödar över skulle jag inte vilja stoppa flödet bättre att leda bort vattnet och ha varm kb hela året  tummenupp
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #217 skrivet: 14 mars 2014, 22:56:07 »
Jo men det kan ju vara lättare sagt än gjort, alla tomter har ju inte samma förutsättningar att bli av med vattnet.
/Christer
« Svar #218 skrivet: 15 mars 2014, 08:16:59 »
Går ju alltid att dra till avlopp även om det säkert inte är ok om man frågar.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #219 skrivet: 15 mars 2014, 12:03:20 »
Jo och här skulle det nog funkat i dagvattnet som går till avlopp som går till slam-dammar med nån slags biorening från hedenhös (läs vassrugge olaglig som f-n)
Kommunen föregår inte direkt som gott exempel.
/Christer
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #220 skrivet: 15 mars 2014, 16:09:58 »
/Christer
Här måste man mera eller mindre ansluta sig till det kommunala reningsverket och det är en grym utbyggnad av avloppet till intilliggande byar, vilket har medfört att reningsverket inte hinner med och då "skiter" kommunen i att rena vattnet och kör ut det direkt. Men full reningsavgift ska de nog ha  >:(
