Författare Ämne: Vad välja 8 eller 10kw??  (läst 81193 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Vad välja 8 eller 10kw??
« Svar #195 skrivet: 24 februari 2014, 22:43:43 »
Ja jag får kolla lite på det, är det nån som sitter på en stump pem-slang och kan göra ett "kink-test" för att se hur mycket den går att böja innan den knippar sig.
Jag antar att en 90° avloppskrök är ganska snäv.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #196 skrivet: 25 februari 2014, 06:32:00 »
Det går nog inta att få den genom en 90 graders böj då veckar den sig gissar jag.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #197 skrivet: 26 februari 2014, 18:16:45 »
Nej jag misstänker samma med den vanliga "korta radien", det får antagligen bli ett bockat kopparrör genom svängen och övergång till PEM utanför vägg istället.
/Christer
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #198 skrivet: 27 februari 2014, 15:11:21 »
Det finns ju 90 gradersböjar  till PEM också.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
« Svar #199 skrivet: 27 februari 2014, 15:19:38 »
Eller så tar man 3 st 30-graders avloppsrörsböjar och sätter ihop i varandra.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #200 skrivet: 27 februari 2014, 16:58:28 »
Jo det hade ju varit den bästa lösningen men eftersom jag kom på att gjuta  in genomföringsrör när jag inte kunde sova pga "gjutfrossa" i oktober 1999 kvällen före plattan skulle gjutas. Rusade ur sängen runt midnatt för att bege mig till bygget och kapa/fixera in rören så blev det ju inte riktigt genomtänkt.
Är ändå ganska näjd med att de finns där nu för det innebär att jag slipper en förfulande låda på väggen där brinerören går in.
En 90° pem-böj vet jag inte om man kan dra åt och få dit inne i avloppsröret men detta löser sig nog.
/Christer
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #201 skrivet: 28 februari 2014, 08:02:20 »
Plasson som Ulefos marknadsför har PE kopplingar som man inte behöver dra åt, kanske är en lösning.
http://ulefos.se/product/vatek-plasson-dragfasta-kopplingar-for-pe-ror-och-plasscom/
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #202 skrivet: 28 februari 2014, 09:07:42 »
Krångla inte till det.  :)
Sätt en övergång PEM/CU på utsidan och dra flexslang genom golvet.
/D
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #203 skrivet: 28 februari 2014, 12:00:22 »
/D
Nej och jag vet inte varför jag skriver om det öht, kanske i lätt rastlöshet/väntan! ^-^ Jag äger ju egentligen inte problemet längre.  :)
/Christer
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #204 skrivet: 28 februari 2014, 16:24:56 »
Hos mig "svetsade" de dit böjarna. De kopplade ström på kopplingen och genom nån slags magi så satt det fast efter en stund. Borde gå utmärkt i trånga utrymmen.
« Senast ändrad: 28 februari 2014, 16:27:44 av Bingoberra »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #205 skrivet: 03 mars 2014, 18:44:46 »
Väntar,,,,,
/Christer
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #206 skrivet: 03 mars 2014, 22:54:03 »
Måste väl vara det smartaste!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #207 skrivet: 05 mars 2014, 19:15:04 »
Borrtillstånd = ☑
Pumpen levererad = ☑
Vart har borrfirman blivit av? = ☒  Sc:,h
/Christer
« Senast ändrad: 05 mars 2014, 19:24:46 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #208 skrivet: 12 mars 2014, 08:17:16 »
Tja då var i alla fall hålet borrat!  :) 13 timmars konstant jobb av borrfirman, långt till berg och 200m totaldjup blev facit.
Nu väntar jag på nästa steg som förhoppningsvis kommer på måndag.
/Christer
« Senast ändrad: 12 mars 2014, 08:35:50 av froskog »
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #209 skrivet: 13 mars 2014, 17:00:09 »
Borrfirman tätade av i toppen med en sådan här pryl i händelse om brunnen skulle visa sig vara av "Artesisk" art, lustigt nog så ville en annan borrfirma ha 2500:- extra för en sådan tätning.
Borrgubben skakade på huvudet när jag berättade detta och sa nåt i stil med att "Trots att vi hållt på i 30år så är vi tydligen inte fullärda"  ::)
Rackarns va mycket skumma försök det finns i branchen att tjäna en extra hacka.
/Christer
