Författare Ämne: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!  (läst 28770 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #45 skrivet: 04 december 2005, 23:03:20 »
Citat
Att en större VP jobbar med högre framledningstemperatur, är direkt felaktigt och inget annat än svammel.
Det beror ju hur man ställer styren och har inget med VP.storleken att göra.
För det första så skrev jag ju det i mitt inlägg, att det går justera bort om man vill...
För det andra så justeras ofta större pumpar för att få längre gångtider än de får med standardinställningen, i alla fall i överdimensionerade system (mitt eget t.ex.)
Sätter man in en ack för att öka volymen stiger prisskillnden ytterligare mellan en normalt dimensionerad och en överdimensionerad.
Vad du kallar svammel förstår jag inte alls, det är kalla fakta. (tycker jag i alla fall)
En större pump har precis samma styr som en mindre(SAMMA FABRIKAT FÖRUTSATT), bägge räknar fram en börtemperatur på framledningen som den jobbar runt, och den temperaturen på bör värdet/framledningen är och blir samma oavsett storlek på värmepumpen.
Skillnaden blir att den större pumpen hämtar in underskottet snabbare. jag vill påstå att med standardinställningar och ett normalt/ genomsnittsvärmesystem så blir det bättre COP på den större pumpen
eftersom att brinepumpen går mindre tid.
Justerar man den större pumpen med större underskott på gradminuter, så vilar den längre och samtidigt sänks framledningstemperaturen ytterligare vid start och början för att nå högre i slutet av gång-perioden.
Men genomsnittstempen på framledningen tror jag i alla fall blir lika =
det vill säga börvärdet som den jobbar mot
« Senast ändrad: 04 december 2005, 23:05:03 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #46 skrivet: 04 december 2005, 23:16:53 »
Ang förbrukning med olika stor pump se här.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4595.0.html
Ni som tagit in alternativa offerter men olika stor värmepump.
Det skulle va kul om ni redovisade ev ändrat borrdjup, driv energi och avgiven energi från VP och tillskott i kw. Temp på borran.
osså prisskillnaden förstås.
Till oss nyfikna  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #47 skrivet: 04 december 2005, 23:19:32 »
Citat
Jag kan hålla med om sista delen, i vissa fall, men som jag tidigare beskrivit så gäller inte det när enrgibehovet är stort och värmepumpen får långa gångtider, den reativt korta tid det tar för värmepumpen att jobba upp tempen saknar då i princip betydelse i det stora hela.
I övrigt anser jag att du har fel, men det måste vi ju kunna acceptera, eller hur?
Att vi inte har samma uppfattning i en fråga.
Dessutom är skillnaderna inte stora, hur än det är, så det är inget att hänga upp sig på.
Jag tror dock att om det gick bevisa att du har rätt genom mätningar eller liknande skulle inte värmepumpsanläggningarna dimensioneras till bara 50% effekttäckning.
Inget bevis för att jag har rätt, men en logisk slutsats.
Och ja, genomsnittstempen blir samma, men slutliga framledningstempen högre, och inkommande brine blir lägre.
Dessutom, vill man ha rätt deltaT på KB så bör man köra cirkpumpen på en högre hastighet om man har större värmepump.
Så där faller delar av ditt resonemang på den punkten.
Sedan finns ju andra fördelar med stora värmepumpar, som jag så många gånger sagt, t.ex. bör livslängden öka då driftstimmarna/år blir färre.
Det enda jag säger, och det känner jag mig rätt så säker på, det är att jag inte anser att en effekttäckning på mer än 65% (98% energitäckningsgrad) lönar sig.
Det kostar mer än det smakar för de allra flesta.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #48 skrivet: 05 december 2005, 00:15:23 »
Det är väl det som utvecklar saker, om alla skulle tycka lika skulle ingen ha någon åsikt och ingen skulle bry sig eller förbättra något...
Det håller jag med om att skillnaderna är så små så det är inget att haka upp sig på
Jag tror att det beror på att rörfirmorna inte vill dra på sig besvär i onödan.
En ''lite stor'' VP kräver lite mer kärleksfull installation och anpassning av vämesystemet för att inte ställa till det. med för hög temp eller många start & stopp. det är min fasta tro och erfarenhet.
det beror helt hur man räknar och vilken tro på framtida höjningar av energipriser.
Jag tror vi i rätt snabb takt kommer att närma oss tyska (EU) priser på EL-energi nu när marknaden är avreglerad och vi har franska ägare av delar av vårt elenergisystem. Framtiden kommer att ge svaret, ingen kan idag med säkerhet spå dessa framtida energipriser. men en sak är nog trolig att oljan kommer att sina.
Prismässigt är skillnaden mellan effektstegen ca 2-5000:- , mindre än vad flashiga aluminiumfälgar till bilen kostar.
Men valet är fritt.
« Svar #49 skrivet: 05 december 2005, 09:45:41 »
Precis vad innebörden i mina inlägg varit, det blir problem med hög returtemp och utlösta maskiner, det blir problem med för kalla borror för att de som dimensionerar, borrar och betalar kalaset inte vill betala vad det kostar med en rejäl installation.
Det stämmer, i vissa fall, och om överdimensioneringen är rimlig.
Dock, om man kommer i ett läge (som vi sett otaliga historier om i forumet) där ett borrhål inte räcker till, och borrarana inte kommer längre kan det diffa tiotusentals kronor på en överdimensionering.
Ingen som jag sett har fått någon garanti från borrarna att de skall kunna borra tillräckligt djup med bara ett hål, riskerna att få betala för ytterligare ett ökar för varje meter djupare borra man beställer.
Min slutsats har därför blivit att en dimensionering på 65% effekttäckning är så stort som man logiskt kan förklara, går man högre blir det väldigt mycket känslomässiga argument.
Skillnaden för ett hushåll med 20000 kWh i förbrukning av värme och tappvarmvatten, baserat på COP, om man går från 65% till 100% effekttäckning blir ca 400 kWh/år.
Priset på anläggningen skiljer förmodligen minst 10000 kr, kanske det dubbla, eller ännu mer. Jag tror inte att det lönar sig ens om elpriset stiger till 2 kr/kWh.
Utloggad mackan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #50 skrivet: 05 december 2005, 15:28:50 »
Intressant, här får man kontinuerligt saker att fundera på... :D
Sm jag ser det i mitt fall, fördelen att ta en större pump är ju att man kan tackla ev. kommande
utbyggnader, småbarn (har 1 nu) utan att använda dyrbar elpatrontid.
Dessutom får jag i mitt fall större vattenvolym iom. nya element i källaren vilket torde göra att
returtempen blir lägre samt färre start och stopp på pumpen.?
En nackdel för den större såg jag efter lite lusläsning av Nibes produktblad, är att rek. säkringar
är 25 A för 8.5, resp 20 A för 7 kW... kan man klara sig på 20 även för den större?
Det är väl ett par tusen om året i skillnad?
Skall efter årsskiftet installera bvp. Borran klar, 170 m (150 aktivt) Nibe 1215-7 alt 8.5 aktuella... Hus 108+108 m3
Byggt -35, tilläggsisolerat tak -02 Nuv. tot förbr. ~32000kWh
maha6305
maha6305
« Svar #51 skrivet: 05 december 2005, 15:54:00 »
Beror på hur mycket elpatron du tillåter i inställningarna.
Bara 9kW + kompressordrift lär knäcka 16A om man räknar lite på det (men då får du släcka lyset ;) )
Själv tänker jag dra igång min 1230-8 med effektvakt och max 6kW Elpatron aktiverat. Många testkör så och ändrar sitt elabonnemang efteråt om spetseffekten inte räcker.
« Senast ändrad: 05 december 2005, 15:55:45 av maha6305 »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #52 skrivet: 05 december 2005, 17:54:34 »
Jag måste återigen sätta mig på tvären.
en stor värmepump får en högre framledningstemp & där mad sämre COP, det är vi överens om.
Högre framledningstemp, leder till lägre energiutag ur borran, = boran belastas inte mer under ett dygn med en större pumpe, snarare tvärtom + att borran får vila mer.
jag hävdar att vi hamnar på +-0
Jag har en kompis som gjorde av med 2,5 m3 olja innan han instalera värmepump & höjde tempen i källaren.
jag tyckr att en 5:a käns klen i hans hus, även om den är helt ok enligt beräkningsprogramen.
jag kör ju en 8,5 & gisar på att mitt hus + varmvatten drar 25 000 kW
Min pump är ju i största laget & jag komer ju som sagt att instalera en volymhöjere, en 7:a hade nog gått helt utan elpatron i mit hus.
« Svar #53 skrivet: 05 december 2005, 23:37:47 »
Med så stor värmepump behöver du inte aktivera mer än 6 kW elpatron, om du vill räcker det med 3 kW.
Om du reser bort flera dagar kan det eventuellt vara en fördel att öka till 6 kW för att undvika frysrisk om kompressorn skulle lösa ut av någon anledning.
Med enbart 6 kW (om värmepumpen löst ut) kommer du förmodligen att kunna hålla normal temp i villan om det inte blir riktigt svinkallt. Blir det svinkallt kanske det sjunker några grader. Ingen fara för frysning.
Nog kan du köpa en 8.5 kW till 20 Amp huvudsäkringar, jag tror även att du kan köra med 6 kW tillskott aktiverat, du kommer ändå aldrig att behöva det.
Fler barn ger högre hushållselsförbrukning ,det minskar behovet av storlek på värmepumpen, inte tvärtom.
(datorer, tv-apparater, mm, mm som värmer istället för värmepumpen.)
Utloggad Bertil
« Svar #54 skrivet: 06 december 2005, 16:04:21 »
hmmm med tonårsdöttrar (inget ont om dom) kan det va bra att ha en rejäl VP, VV förbrukningen kan nå astronomiska höjder.
Jag har 16A till min 7 kw pump, det är absolut inga problem. 2 bilar tvät disk mm mm funkar helt topp. Ja huvudsäkringen är också 16A.
MEN man ska lägga ned nån timme på att få balans mellan faserna, det är mycket viktigt. Har man kraftig obalans räckar inte ens 25A i en villa!
Tex har jag olika faser i mitt dubbla uttag till tvättmaskin och torktumlaren en får inte va dum heller.
NIBE har väl effektvakt dessutom nu, jag har köpt till  en sån.Den blockerar tillskottet om förbrukningen är så hög att tillsk. inte "ryms"
Jag påstår att du kan ha 16A huvudsäkring till en NIBE 8,5 , allt för att skapa debatt  ;)
Kompressorn drar inte mycket och tillskottet begränsas av effektvakten.
Inte göda elbolagen i onödan  ;)
Tom NIBE själv säger 20A vid 6kw elpatron. Helt ok med 16 A säger jag.
Kompressorn drar max 6,7A till det kommer cirkpumpar och ev tillskott.
Har du normal hushållsel ska du köra på 16A, MEN det ska byggas för 20 (25) naturligtvis.
Då är det ju bara att höja...  kanske jag kan få igång nån elkille nu  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #55 skrivet: 06 december 2005, 17:06:38 »
Säkringen är ju relaterad till pumpens elpatron. jag kör min 1215-8,5 med 16A huvudsäkring
Utloggad mackan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #56 skrivet: 06 december 2005, 17:25:56 »
Kalas, då är det bara att säkra ner!
(efter balansering av faserna) 16A låter ju mumma!
« Svar #57 skrivet: 06 december 2005, 18:09:42 »
byt säkringarna till 16 och prova innan du byter bottenplattor och tariff.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #58 skrivet: 06 december 2005, 20:13:25 »
Om du inte redan gjort det kan du kolla med din leverantör hur mycket det skiljer i pris mellan 16A och 20A.
Hos oss skiljer det bara några hundralappar (exakt 356:-) och det kan det vara värt för att kunna köra motorvärmaren inkl. kupevärmare, tvättmaskinen/diskmaskin och svetsen samtidigt som legionellahöjningen går igång.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #59 skrivet: 06 december 2005, 22:04:15 »
Hmm Trådkapning, ursäkta  ::)
Kan någon säga om det skulle gå att köra 16A huvudsäkring
med en IVT Greenline HT 9+ och 6 kw tillskott?
Idag kör jag 20A enl IVTs rekomendationer.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
