Författare Ämne: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!  (läst 28748 gånger)
maha6305
maha6305
SV: 7 eller 8.5 kW? - hjälp önskas!
« Svar #75 skrivet: 09 december 2005, 15:25:12 »
Den där beräkningen var inte allmänt giltig.
Läs följdsvaren till utopiazz
« Senast ändrad: 09 december 2005, 20:32:32 av maha6305 »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #76 skrivet: 09 december 2005, 17:26:37 »
Jag går in och ändrar så att det tydligt syns att det är fel !!!
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #77 skrivet: 10 december 2005, 17:38:58 »
Dom använder hängslen och livrem.
Om det bara på 0,1% av installationerna skulle bli problem så är det negativt.
Dom tar till enormt, inga säkringar går.
Alla är glada, särskilt elleverantören!!!!!
Men kunden är blåst!!
Synd att jag moderniserade nu i höst, har jag haft porslinssäkringarna kvar skulle jag testat med tex 6 A säkring, det funkar säkert på kompressorn.
startsrömmen är hemskt hög men med tröga säkringar funkar det nog ;)
Men elpatronen kan man glömma om man kör 6A
Drygt 150 meter aktiv borra.
