Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 759410 gånger)
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1020 skrivet: 10 juni 2009, 09:25:56 »
Den är satt till normal, har provat låg, men då spolade vi slut på varmvattnet innan produktionen ökade. Ett mellanting  hade varit fint.
Märkligt, kolla vad VV-hysteresen står på för värde. Har min inställd på 2,5 grader och VV till 50 grader med låg prio- har inga problem med att duscha 3 st efter varandra, då är VV-tempen nere i ca. 40-44 grader. El-patronerna har jag alldrig haft inkopplade- kört i 3 år nu utan tillskott.
Roger
Jag har inte rört dom fabriksinställda parametrarna, är det någon som kommer ihåg vad grundinställningen för VV-hysteresen är satt på?
Parametern var inställd på 1,5 grader och vv temp på 55.
Jag har nu ändrat till samma inställningar som du kör på, får se vad det gör.
Ett litet tillägg.......
Jag har nu varit i kontakt med Comfortzone angående kompressoreffekt vid vv beredning.
Svaret jag fick var att vid 55 grader varmvatten kan man höja till 55hz och vid 50 grader till 60hz (vilket i mitt fall ger 4500w) utan någon direkt ekonomisk förlust.
Detta kanske kan vara av intresse för andra med samma flv pump!
« Senast ändrad: 12 juni 2009, 12:09:45 av Robema »
1 1/2 plans Eksjöhus på 166 M2 byggt 1991.
Nyligen bytt ut den originalmonterade Elektrostandard Aquaes 480 pumpen mot en Comfortzone CE50-6. Bor på västkusten.
Utloggad VillaHolland
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1021 skrivet: 07 juli 2009, 00:02:02 »
Tänkte installera en ComfortZone: Har någon erfarenhet av solfångare till CZ? Blir det mkt. "turbulens" i huset av luftcirkulationen?
Utloggad mellyni
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1022 skrivet: 19 juli 2009, 18:37:35 »
Jag bor i ett hus med självdrag och undrar nu om det är en helt galen ide att plugga igen kanalen uppe vid taket (ihopbyggt med skorstenen) och koppla in en ce65 på den nedersta ventilen och på så vis slippa dra extra rör för tilluften, alltså använda frånluftskanelerna som tilluftskanaler till ce65? Mitt hus är på ca 200 kvm och har 2.75 i takhöjd 2 våningar och halv källare använder just nu ved och luftvärmepump vet ej min förbrukning. Kan en ce65 klara uppvärmningen tro?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #1023 skrivet: 20 juli 2009, 09:14:58 »
Du behöver inga tilluftskanaler alls. Det är det fina med CE, du behöver bara ventiler i varje "rent och torrt" rum.
Du behöver däremot frånluftskanaler från alla smutsiga och våta utrymmen in till pumpen.
Vi värmer 200m2 hus byggt 1972 utan modifiering av isolering eller fönster.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #1024 skrivet: 20 juli 2009, 09:15:49 »
Det är precis så som jag har gjort, pluggat imkanalerna i skorstenen över den översta ventilen. Sen knackat hål i i skorstenen i pannrummet och där anslutit luften till frånluftspumpen. Jag gjorde det 1990 när vi installerade den första frånluftpumpen, och har inte märkt av någonting negativt under dessa 19 år utom att när man ska rensa imkanalerna måste man man ta bort proppen i skorstenen och anslutningen i pannrummet (jag tror "sotningsintervallet" för imkanaler är 10 år).
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #1025 skrivet: 08 oktober 2009, 00:08:32 »
förstår inte varför det skulle bli mer turbulens med solfångare eller är det två frågor kanske?
själva har vi nu 6 mdr erfarenhet av CZ + solfångare. Denna soliga del av året har våra 120 rör uppdelade på två kretsar producerat 1615 kwh. CZ har gjort av med 700 kwh, producerat ca 1600 kwh varav 267 via elpatron. Fläktsystemet ca 1150 kwh.
Luftcirkulationen är inte särskilt turbulent såvitt jag kan förstå. Inte värre än andra hus med mindre FLVP som jag besökt.
Vår solproduktion är inte optimal och jag vet inte helt varför. Till viss del har det nog med placering i två väderstreck att göra och att kretsarna delar på cirk pump. På eftermiddagen händer det att systemet t o m kyler lite. Vår mätare har registrerat ca 60 kwh kylning på 6 mdr, inte mkt men iaf, vi har fått besked att det inte borde kyla men det är vad som sker om än i liten skala. Därtill har fångarna på sydvästvägg en del trädskugga.
Idag (7/10) har solen laddat ner ca 9 kwh
PS idag 8/10: 14kwh.
« Senast ändrad: 08 oktober 2009, 23:10:48 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad energispararen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1026 skrivet: 28 november 2009, 11:52:00 »
Det finns som jag ser det tre stora problem med comfortzone:
comfortzone har en ganska medioker support
hög ljudvolym - nu har dom sent om sider försökt åtgärda detta
besparingen är oftast inte i närheten av vad dom utlovar
Ställ krav på installatören att Comfortzone ska göra en riktig dimensionering som dom är tvugna att ta ansvar för.....
För ett tag sedan ringde min granne comfortzone, han ville köpa deras pump och hade alla data för en bra dimensionering, dom rekomenderade en CE50. Då bad grannen om en dimensionering där tog hjälpsamheten slut. Dom ville bara dimensionera muntligt -vilket jag tyder som att dom inte vill ta ansvar och kanske vet att dom tänjer på sanningen när det gäller deras COP.
Ska man bygga nytt skulle jag ta ett FTX aggregat tillsammans med en luftvatten istället.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #1027 skrivet: 28 november 2009, 12:38:07 »
Jag kör med CE50 sedan i somras, och i alla fall än så länge, när utetemperaturen ligger på plusgrader så verkar COP siffrorna som dom lovar att stämma rätt bra, vid 35 Hz så levererar pumpen 2.95 kW vid en effektförbrukning på 715 W. Det innebär alltså ett COP på 4.1. (vid returtemperatur  26 ºC). Men vi får väl se hur det blir när det blir kallare...
//Gunnar
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #1028 skrivet: 28 november 2009, 20:38:22 »
//Gunnar
Verkligt bra COP hittils . Rapportera gärna när det blir köldgrader ute hur COP är då. (in o uteffekt)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Rollster
« Svar #1029 skrivet: 28 november 2009, 20:43:53 »
Eller bara en vanlig billig kanalfläkt ifall man har frånluftssystem i huset. En comfortzone kostar nästan 10000 EUR + montage . En Mitsubishi Elecric Luft-vatten med plattvärmeväxlare för inkoppling på befintlig Nibe fighter här skulle kosta 5500EUR monterad o klart enligt en färsk offert jag fick . Alltså ungefär dubbelt billigare än en Comfortzone ! Dessutom tystare inomhus vid drift !  Vad skulle man då välja ? ja valet skulle nog vara mycket lätt !  :)
« Senast ändrad: 28 november 2009, 20:47:58 av rollster »
  • Antal inlägg: 238
« Svar #1030 skrivet: 28 november 2009, 21:23:20 »
Varför ska man betala 104 393 SEK (€10000) för den ? Enligt prisjakt.nu är lägsta pris på CE50  65540 SEK (€6278)  och CE65 kostar 74525 SEK (€7138)
Försöker nån luras med priserna ?
//Gunnar
Utloggad Bengan123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #1031 skrivet: 13 december 2009, 11:04:32 »
Den är säkert bra men glöm inte att kolla in NIBE´s nya frånluftsvärmepump, som är ännu bättre, innan du bestämmer dig. Den lär komma till våren 2010.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #1032 skrivet: 14 december 2009, 07:28:18 »
På vilka grunder kan du påstå att den är bättre?
Har du tillgång till hur den är konstruerad, prisbild, COP, Installationskostnader?
Utloggad Rollster
« Svar #1033 skrivet: 14 december 2009, 21:41:59 »
Vad är det för något nu då `? Hittar ej nåt på hemsidan..  Sc:,h   Lägg gärna ut en länk så vi får se vad det är för nåt....
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #1034 skrivet: 09 januari 2010, 23:40:57 »
Hallå alla CZ ägare  :)
Hur går det med era värmepumpar nu i Dec-Jan när det varit lite kallare än vanligt, klarar dom jobbet billigt eller känner ni er besvikna ?.
Jag undrar om ni fått problem nu när 10-25 minusgrader dras in via friskluftsventilerna, blir det problem att värma upp all luft igen, och vad ligger dygnsförbrukningen på?.
Skriv gärna storlek på huset samt byggår och byggnadstyp, och vad ni tycker är bra eller dåligt med pumpen.
Skulle vara intressant att höra era svar.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
