Författare Ämne: ComfortZone CE50, Officiell tråd  (läst 743413 gånger)
  • Antal inlägg: 36590
SV: ComfortZone CE50, Officiell tråd
« Svar #1005 skrivet: 18 maj 2009, 10:23:19 »
Den klarar att återvinna värmen, i praktiken innebär det ju att frånluften innehåller mer energi än i "normalhuset", och att värmepumpen kan gå på ett lägre varvtal/effektuttag än i normalhuset, detta i sin tur ger att du får en högre verkningsgrad (COP) än du har när du inte eldar.
Det som eventuellt kan ske om du har väldigt varmt undet tak, samtidigt som du behöver maximal uteffekt från värmepumpen, är att den inte klarar att sänka tempen på utgående luft till -20 grader trots att kompressorn varvar maximalt, uttefekten bör dock trots detta ligga på den maximalt angivna, och med en högre COP än du skulle haft i "normalhuset".
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #1006 skrivet: 18 maj 2009, 13:49:26 »
Dte är bara positivt att ha så hög temp som möjigt på avluften, avfrostningarna blir ju kortare så effektiviteten ökar.
Det största "problemet" med att elda i braskamin med en värmepump med enbart innesensor är att den stänger av när du har fått uppnådd innetemp. Detta kan göra att det blir lite ryckig innetemp eftersom pumpen givetvis inte startar vid exakt inställd temp. Vidare tar det en stund att värma upp ett stort radiatorsystem eller golvvärme när det varit avstängt ett tag.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad BOF
  • Antal inlägg: 36
« Svar #1007 skrivet: 18 maj 2009, 18:48:15 »
Hej på er!
Har nu plöjt igenom 101 sidor i detta forum. Funderar starkt på att beställa en CE50 i veckan. Sitter just nu och lyssnar till vad
som låter som "någon som kör med en vinkelslip" inne i min Nibe Fighter 401, årsmodell -90. Kompressorn... >:(
Jag bor i ett Myresjöhus byggt 1990, 140 kvm, vattenburen golvvärme. Kamin i v-rum.
Det jag funderar på är följande:
1. Isoleringen. Är det nya pannorna bättre isolerade? I så fall, behöver man isolera under pannan innan man ställer den på plats? Ventilationsrören, behöver man räkna med en ljuddämpare? Generellt verkar det så...
2. Räcker varmvattnet till? Niben jag har nu har 240 liter, å det räcker.
3. Extra innomhusgivare är väl ett måste om pannan står i en tvättstuga i närheten av torktumlaren?
4. Är de nya pannorna uppdaterade generellt med ny programvara 1.17? Förmodar det...
5. Hur stor besparing kan jag räkna med i förhållande till min nuvarande panna, tror ni? Ligger på en årsförbrukning på 27000 kw.
Till sist, är det motiverat att betala det dubbla för en CE 50 i jämförelse med en Nibe 410 (36000kr)?
Tacksam för svar!
B-O
Bor i Uppland. 160 kvm, golvvärme i kåken. Nyinstallerad bergvärme. IVT Greenline HT Plus C7. Nytt FTX aggregat IVT HRV 200. 120L knäpptank. Ca 150m borra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #1008 skrivet: 01 juni 2009, 21:30:45 »
27000kWh! Antingen är det med hushållel eller borde du bytt pump/reparerat för länge sen.
140m3, hyfsat isolerat, i stockholmsorådet, du borde stannat på ca 6500 för värme varmvatten.
Ser en likhet med dem som köper stadsjeep för att köra till köpcentrat ( mycket mer än de till fullo kan utnyttja), med de som inhandlar en ce50/65 med det enegibehovet du borde ha. Men likväl förstår jag dem om de har intresset och pengarna. Samtidigt kan en 2kW-pump kännas lite klen. Den ständiga frågan är el-prisets utvekling, om eller när det har lönat sig.
Jag hade kört vidare med 2kwspump och kompleterat med LL.
Utloggad prenum
  • Antal inlägg: 3
SV: Officiell tråd, ComfortZone CE50
« Svar #1009 skrivet: 02 juni 2009, 20:59:55 »
Hallå!
Pratade med Staffan Bertland på CZ och nämnde mina funderingar om FTX+obestämd uppvärmingskälla.
Han berättade då att de just börjat sälja en luftvärmeåtervinningsenhet för montering med CZ-pump.
ILPO T10 från Ilto i Finland. Tyvärr hade han inget svenskt infomaterial men jag hittade denna manual på nätet:
http://www.ilmatalo.fi/wp-content/uploads/2007/11/tuloilmalaite_kayttoohje.pdf
Tyvärr är inte min finska vad den borde vara men vad jag förstår inehåller den något så intressant som en separat tilluftkanal som placeras ovanför braskaminen (eller bastun!). Värmen dstribueras då via tilluftsystemet till hela huset. Smart från saunans land?
Kanske kan någon med mer koll på FTX och kunskap i om de ugriska språken kolla om det verkar vara något att ha?
Är det förresten inte dags att göra ett riktigt underforum för CZ nu, 60 sidor är rätt råddigt att söka igenom....  :o
Läste detta nyss och hade tidigare idag själv svårt att finna en svensk manual till denna produkt. Eftersom jag då har en Ilpo T-10 med en CZ CE65 så borde jag rimligtvis även ha en svensk manual till T-10:an. När jag hittade den insåg jag värdet av att ha en svensk manual till denna produkt. Hoppas det är fler än jag som finner ett värde i det. Här kommer i alla fall den svenska versionen.
Utloggad prenum
  • Antal inlägg: 3
« Svar #1010 skrivet: 02 juni 2009, 22:23:51 »
Jag igen!
Jag har en CE65 kopplad till en Ilpo t-10 och ett ackumulatortank (Strömsnäs KV 300 L ) när CZ byter från att producera VV till Cirkulation så släpper den igenom VV in i cirkulationssystemet, eller det är i alla fall vad jag tror händer (är det någon vet säkert?). Detta orsakar knäppningar i hela elementsystemet, eftersom systemet är kallt och sedan rinner det in 55 gradit VV och då blir det spänningar som fortplantar sig genom hela huset och det blir ett fruktansvärt oväsen. Någon som haft samma problem eller som har någon bra idé om hur man kan får bort käppningarna?
Jag har funderat på om man kan sätta en backventil på tilloppet till acktanken, men är inte säker på om det fungerar, hjälper eller är en bra idé.
//N  studs
« Svar #1011 skrivet: 03 juni 2009, 06:57:12 »
Jag igen!
//N  studs
Den typen av problem försöker man normalt lösa med en volymtank på framledningen, efter t-röret där vattnet från vvb kommer in på radiatorkretsen.
Med en större volym kallt vatten där den relativt lilla mängden hetvatten kan spädas ut får man mindre knäppningar i systemet.
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1012 skrivet: 08 juni 2009, 07:56:31 »
Jag tänkte rådfråga er som använt Comfortzone pumpen ett tag.
För en vecka sedan bytte jag ut min gamla Elektrostandard pump från 1990 till en CE50-6. Det hela gick mycket smidigt, efter 5 timmar var den nya uppstartad.
Allting fungerar klanderfritt, den höga ljudnivå som varnats för här är inget som jag reagerat på, det enda som märks är ett lite högre susande i frånluftsventilerna.
Till saken, sedan uppstarten har jag haft järnkoll på hur styrsystemet beter sig, och observerat något som jag anser lite underligt. När värmepumpen jobbar verkar den ha två "fasta" effektlägen 2900 och 3994W. När mycket varmvatten används, t.ex vid duschning startar pumpen och ger 3994W (aldrig mer) sedan går tillskottsvärmen på, alla tre steg. Varför går inte pumpen upp på full effekt 5000W innan tillskottet går in? Om elpatronerna ska användas varje gång någon duschar blir det inte mycket ekonomi i det här systemet, det gjorde dom inte ens på på den gamla värmepumpen.
Är det någon som känner igen det här? Kanske någon inställning som ska ändras, fabriksinställningarna är i princip orörda.
1 1/2 plans Eksjöhus på 166 M2 byggt 1991.
Nyligen bytt ut den originalmonterade Elektrostandard Aquaes 480 pumpen mot en Comfortzone CE50-6. Bor på västkusten.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #1013 skrivet: 08 juni 2009, 16:42:16 »
Kolla vad du har för VV-prioritet- om den står på "hög" så skifta till "låg"
Roger
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1014 skrivet: 09 juni 2009, 07:35:50 »
Den är satt till normal, har provat låg, men då spolade vi slut på varmvattnet innan produktionen ökade. Ett mellanting  hade varit fint.
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #1015 skrivet: 09 juni 2009, 09:23:22 »
Hej, jag har en halvårgammal CE65, den värmer aldrig varmvatten med mer än 50hz, kommer ej ihåg varför. Efter 50hz slår patronerna till. Jag har inte manualen vid mig men jag erinrar mig att där står att det inte går att ställa in mer än 50hz för vv-värmning.
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #1016 skrivet: 09 juni 2009, 10:02:07 »
Märkligt, kolla vad VV-hysteresen står på för värde. Har min inställd på 2,5 grader och VV till 50 grader med låg prio- har inga problem med att duscha 3 st efter varandra, då är VV-tempen nere i ca. 40-44 grader. El-patronerna har jag alldrig haft inkopplade- kört i 3 år nu utan tillskott.
Roger
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #1017 skrivet: 09 juni 2009, 10:04:59 »
Anledningen till att den inte gör VV med mer än 50 hz tror jag är att spara på kompressorn då den får jobba väldigt hårt om den ska köra för fullt med så hög framledning som behövs för VV-prod.
Roger
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« Svar #1018 skrivet: 09 juni 2009, 11:22:14 »
Roger
Jag har inte rört dom fabriksinställda parametrarna, är det någon som kommer ihåg vad grundinställningen för VV-hysteresen är satt på?
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #1019 skrivet: 09 juni 2009, 16:27:26 »
Gå in i menyn och kolla vad den står på, och en annan anledning till att den bara går på 50 hz vid VV-prod är att du får ett väldigt dåligt cop. vid så hög framledning och full effekt.
Roger
