Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236774 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #120 skrivet: 16 december 2005, 13:48:55 »
Hej Jonas.
Det finns två olika tanktempar. En som är för varmvattnet och den skall vara över 50 för bakteriernas skulle.
Den andra tanktempen vete katten vad den gör egentligen men den är väl för radtempen.
Den tanktempen man ser i statusfältet är den i mitten av pannan där varmvatten elementet sitter.
Den ena tanktempen som har en inställt börvärde på 65 sitter i nedredelan av tanken.
Hos oss kommer den aldrig upp i 65 grader därför tänkte vi kolla vad som händer om man justerar till det lite.
Frågar man installarören verkar dom inte ha nån susning om vad det ska vara, vilket är ganksa skrämmande.
 studs
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #121 skrivet: 16 december 2005, 14:07:33 »
Tanktemp inom parantes ändras med ute temp om din kompis har koden använd den det är samma till allaco2
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #122 skrivet: 16 december 2005, 14:22:42 »
Nä våran tanktemp inom parentes ändras aldrig oberoende hur kallt eller varmt det är ute.
Vi har fått koden av installatören. Den hade man nästan kunnat räkna ut själv.
Så ikväll ändrar vi inställningarna och ser om det blir till det bättre (kan väl inte bli sämre).
Nu ska elmätaren börja gå lite låååååångsammare.
 >:D
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #123 skrivet: 16 december 2005, 14:25:03 »
Hur mycket drar din pump?ska du ändra till från 65 till 40 eller
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #124 skrivet: 16 december 2005, 14:30:14 »
Jag vet inte vad bara VP drar men totalt med HH ligger runt 75-100 kWh per dag.
Det blir ca 2500-3000 KwH per månad medans andra ligger runt 700 Kwh per månad.
Vi slår till och ändrar till 40 och sen justerar vi upp huskurva från 44 till 50.
Så får vi se. Jag rapporterar efter helgen hur försöket gick.
För om det inte går lika mycket så blir det lite tystare oxå för det har vi problem med.
Men det får dom komma och fixa till vilket fall som helst.
 *roflmao*
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #125 skrivet: 16 december 2005, 14:34:07 »
JAG KÖR PÅ HUSKURVA 60 20 IN TEMP
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #126 skrivet: 16 december 2005, 14:44:32 »
Vi kör lite lägre huskurva då vi har golvvärme i källaren.
Sen har vi bara 19,5 inne. Det räcker gott och väl. För då kan man myselda i kaminen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #127 skrivet: 16 december 2005, 14:47:48 »
dÅ BORDE DIN INTE DRA SÅ MYCKET
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #128 skrivet: 16 december 2005, 15:14:09 »
Borde ja men det är tydligen nåt fel på den. Vi väntar ju som sagt svar ifrån installatören och Sanoy.
Men vi fryser ju ivarjefall inte. :-\
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #129 skrivet: 16 december 2005, 16:12:15 »
Hej bullo.Pratade med en som bor i sälen som har haft co2 pumpen i ett år Han har 160 kvm boyta golv värme hela huset Väl isolerat.Han kör på hus kurva 60 och elpannanan avstängd har gjort av med 5500 kwh på ett år helt otroligt tycker jag men han sa till mig att köra på hus kurva 60.men min drar ca 60kwh per dag utan hhl.har du ändrat din tank temp?är det tank max du ändrar ikodad inställnig?vad har du i tank min
IVT greenline HE C7
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #130 skrivet: 16 december 2005, 17:09:02 »
Pratar ni inte om lite olika saker nu.
Din kompis som bara gör av med 700kwh i månaden...för det första..vilken månad?...juni och december skiljer sig en hel del åt...är det tot ink hh-el??
Jog gjorde av med tot 550kwh i juli...men det går åt 2200kwh i dec och jan..inkl. hh-el..
Samma med han i dalarna..är 5500kwh inkl. hh-el?...
Jag skulle tippa att dom mäter pumpen separat....och 5500kwh för bara värme +vv är jättebra.
Jag själv gör åt 10000kwh värme+vv och 9000kwh hh-el..
Så det är lite svårt att jämföra siffrorna om man inkluderar hh-elen...jag som är pryltokig och värmer 2 bilar har ganska hög förbrukning, så min dygnsförbr blir ju också hög...
Vvm310+f2120-16
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #131 skrivet: 17 december 2005, 11:01:17 »
Hej bullo.hur går dom nya inställningarna
IVT greenline HE C7
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #132 skrivet: 17 december 2005, 11:13:38 »
Som jämförelse med annan VP så är inte bara norrut man gör av med el.
NU med -4-5 grader ute går min L/V VP 24 timmar/dygn. (detta ger VP värme av värmemätare mätt tillskott 112kWh till bostaden)
Den själv tar 51kWh el inkl avfrostn och cirk pump etc. Av läsn VP elmätare 70,5kWh (VP+elpatron)
Extra elpatron för VV går till/från i tank+elberedare i bostaden. Vi gör av med ca 1000l vatten /dygn och därav ca 400l VV. (40 gr)
Total el på elverkets mästare inkl HH är nu mellan 110-120kWh. Det gör att HH=35/ VP=51/ extra 24kWh XX värme inkl elberedare.
« Senast ändrad: 17 december 2005, 17:47:15 av Janne El-Energi »
Utloggad christerviman
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 7
« Svar #133 skrivet: 17 december 2005, 11:34:28 »
Hej igen !!
Nu när det är + grader igen så funkar mitt system som det ska tror jag.
Förbrukade det senaste dygnet 55kW och det var +4* i dygnsmedel.Elementen justerade med termostaterna enligt rekommendation från Per J. (ett himla skruvande det blir aldrig riktigt rätt) men har fått ner förbrukningen lite.
Men Vp in och Vp ut blir jag inte riktigt klok på,för igår hade jag Vp in 35* och Vp ut 65*(Bra). Och idag var det åter tillbaka på gamla värden Vp in 47* och Vp ut 59*.
Det ska bli kallare senare i veckan och då sticker väl förbrukningen upp i det dubbla igen antar jag.
 Sc:,h
När jag startade denna tråden så var det inte bara för min skull,för vi är 3st på samma gata som har skaffat detta system,och hade samma problem med hög elförbruknining mm. Nu visar det sig att de andra 2 har fått andra problem också deras Vp isar ej av när det är minus ute utan bara bygger på med mer is.
Detta har resulterat i en hel del samtal till installatören och till Ahlsell som har fått en del kritik.Och nu verkar det som om det ska komma 2 representanter från Sanyo och titta på dessa 2 anläggningar.
Själv har jag ej varit hemma på hela helgen och fick höra detta först igår kväll.
Så fortsättning följer !!!!!
Hej freddi
vi har råkat ut för samma problem som dina grannar, utedelen har isat igen totalt och har resulterat i att vi har fått en dygnsförbrukning på ca 120 kwh per dygn. Har pratat med installatören om detta och han skulle få besked från ahlsells på måndag den 19. Har du hört vad dina grannar får för hjälp??
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #134 skrivet: 17 december 2005, 13:58:10 »
Vi har ej fått något besked än ,Representanterna från Sanyo var här och kollade på våra VP alla 3,samt att de Kopplade upp en dator mot den som var värst drabbad med nerisning.
Ahsells sa att det kunde dröja 1-2 månader innan man ficksvar från Sanyo om det skulle göras några åtgärder.
Samtidigt som det problemet var så hade vi ett annat också, Varmvattnet räckte inte till mer till en dusch, sen tog det väldigt lång tid till nästa kunde duscha.
Vi fick rådet att säkra upp huvud säkringarna till 20A så nu går det bättre med varmvattnet.
Pratade även med grannen idag och hans Vp har ej isat igen sedan de var här och vi säkrade upp dan efter.
Om detta har hjälpt vet vi inte det återstår att se..
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
