Författare Ämne: spetsvärme på sanyo co2  (läst 236802 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad christerviman
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 7
SV: spetsvärme på sanyo co2
« Svar #135 skrivet: 18 december 2005, 14:30:02 »
Så är det någon som vet vem som kommer at ta ansvar för problemen och ersätta för den enormt stora elförbrukningen?? som det ser ut just nu för mig ivf så skulle det vara billigare med olja. Det känns lite sjuk.
Min återförsäljare pekar på alhsells som pekar på sanyo som jag inte får tag i ....
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #136 skrivet: 18 december 2005, 14:46:24 »
Hej.Hur mycket gör du av med ikwh på pumpenHur stort hus har du ?Jag ligger på 65Kwh Idecember per Dag Bara på pumpen
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 7
« Svar #137 skrivet: 18 december 2005, 15:07:27 »
Nu när hela skiten har fryst så ligger vi på ca 120 - 125 per dygn utan HH el, vi värmer ett enplans på 125 kvm som är byggt 69.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #138 skrivet: 18 december 2005, 15:48:59 »
vadå fryst
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 7
« Svar #139 skrivet: 18 december 2005, 15:50:26 »
hela utomhusdelen har isat igen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #140 skrivet: 18 december 2005, 16:22:26 »
vad kör du på för inställningar vilken hus kurva
IVT greenline HE C7
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #141 skrivet: 18 december 2005, 17:59:48 »
LUGN SOM EN FILBUNKE Sc:,h
Du måste titta över din avfrostningsprocess. Stämmer alla inställningar, flöde, temp enligt manual etc.. b00k
Kom sen tillbaka och delge oss ditt resultat.
Janne
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #142 skrivet: 18 december 2005, 18:04:39 »
Christer du får ta en bild på pumpen så viser hur den ser ut när den har isat igen.
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #143 skrivet: 18 december 2005, 18:53:56 »
Du måste titta över din avfrostningsprocess. Stämmer alla inställningar, flöde, temp enligt manual etc.. Kom sen tillbaka och delge oss ditt resultat.
Det måste väl ankomma på Sanyo och Ahlsell att fixa detta. Uppenbarligen har man genom vilseledande marknadsföring lyckat kränga ut en produkt som inte är färdigutvecklad.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #144 skrivet: 18 december 2005, 19:03:51 »
Det som jag vet är att en serie med 300 pumpar som har blivit sålda inte avfrostar som dom ska vilket resulterar i att dom "isar" igen och inte fungerar som dom ska, så det skulle vara intressant å få veta hur många fler här på forumet somär drabbade??? Och när man ska kräva ersättning så är det svårt attveta hur mycket somskulle varit normal förbrukning just nu..
  • sxa
« Svar #145 skrivet: 18 december 2005, 19:07:02 »
Sture
Jag kan berätta hur det var för mig första året 2003 då vintern kom. Hela min 2010 var igenom frusen, så jag ringde till Nibe service.
Det som gjordes sen var avfrostnings start gjordes tidigare så att det blev aldrig större mängd is på kondensorn. Höjde avfrostnings temp( förångdnings temp) från fabrik -4 till -2 det gjorde susen. Nu med mer interligent program och VV/rad laddn så använder man VV till att snabbt avfrosta VP. Det gör att i stället för tidigare tog det 4-5 min så tar det nu under 2 min sen är den helt fri från is. Detta är den mer avancerade snabbva avfrostning som gör VP fungerar bättre.
Det kan vara liknande fel i CO2 VP system. Så läs av värde temp och läs på i manualen , sen kan du rapportera här och till fabr service. Sc:,h
Har alla med CO2 VP samma problem?? a:gl
« Senast ändrad: 18 december 2005, 20:04:09 av Janne El-Energi »
Utloggad Kaj
  • Antal inlägg: 35
« Svar #146 skrivet: 18 december 2005, 20:13:45 »
Sture
Det som gjordes sen var avfrostnings start gjordes tidigare så att det blev aldrig större mängd is på kondesorn. Höjde avfrostnings temp( förångdnings temp) från fabrik -4 till -2 det gjorde susen. Nu med mer interlligent program och VV/rad laddn så använder man VV till att snabbt avfrosta VP. Det gör att istället för tidigare tog det 4-5 min så tar det nu under 2 min sen är den helt fri från is. DEtta är den mer avancerade snabbva avfrostning som gör VP fungerar bättre.
Hej Alla!
Jag har problem med nedisning speciellt nattetid, vilket också ger en mycket högre ljudnivå.
Min VP hänger på väggen. Ljudnivån vid kraftig nedisning ger intryck av att VP:n jobbar oerhört hårt för att leverera varmt vatten. Det riktigt ekar i hela kvarteret på nätterna. Lite bättre under dagtid då avfrostningen tycks fungera bättre. Men den avfrostar iallafall. Mina fina värden när temperaturen var över 0°C [VPin 32-34°C och VP ut 69-70°C] får jag inte längre. Jag tyckte att jag lyckats bra med lågt flöde och sval retur tidigare. Jag antar att när radiatortemperaturen ökar så ökar även nedre delen, eftersom radiatorn har en viss förlusteffekt lika med avgiven värme till rummet. Det medför en högre retur, 39-40°C i VP in och ca 58-60°C VP ut. Alltså en kombination av lite högre retur och nedisning som försämrar VP:ns effektivitet betydligt.
Om jag har något intelligent program, daterat 050224, vet jag inte. Men det finns ingen information om nedisningsproblem och hur de tacklas i manualen. Det närmaste man kommer är en allmän kommentar i Installation Instructions, "När frostlagret når en viss tjocklek startar avfrostningen automatiskt". I kodad meny för installatörer finns: Frysgräns som styr laddpumpen, tank max och min, min pumphastighet samt diff start/stopp av kompressorn.
Ingen av oss kunder eller användare kan påverka nedisningsproblemet själva. Vi måste ta hjälp av installatörerna. Men det är intressant med ändrad frysgräns och intelligentare program. det skulle behövas.
[Kaj]
  • sxa
« Svar #147 skrivet: 18 december 2005, 20:29:20 »
Har du själv sett vad som händer då VP avfrostar.
´´´´Fläkten måste stoppa...?
Kör VP flödet bak vägen då blir det vid avfrostning mindre temp diff och det växlar från högre framl  till högre retur temp?
Om det gör så kan man använda VV till att snabba på avfrostningen så som NIBE gör i sitt program.
Hur ofta avfrostar den?  Mitt förslag mellan 40- 60 min mellan var avfrostning sen i ca 2-.5min med avisning som följd..
Studera förloppet och återkom...
« Senast ändrad: 18 december 2005, 20:30:57 av Janne El-Energi »
Johan Falk
Johan Falk
« Svar #148 skrivet: 18 december 2005, 21:27:23 »
Detta  ned igenisade värmepumpar verkar vara ett stort bekymmer. Min Co2 pump installerad i nov hade för en vecka sedan över 4 cm tjock is både på sidan och på baksidan. Jag har ingen större koll på den större elförbrukningen men jag kunde konstatera att pumpen startade och stannade hela tiden. När pumpen inte är igenisad är jag jättenöjd med den, jämn och behaglig inomhustemp, och vad kan se så behövs ingen tillskottsvärme än så länge. Mitt hus är byggt -73 och har en boyta på 108 kvm.
Utloggad Grover
  • Antal inlägg: 7
« Svar #149 skrivet: 18 december 2005, 22:02:40 »
Som relativt ny Sanyo CO2 ägare (sedan 24/10) har jag följt denna tråd med stort intresse. Det är trist att höra om problemen med pumpen men jag måste säga att jag inte känner igen dom själv.
I nov hade vi en snitt förbrukning på 50 kWh/dygn och i dec fram till nu 61 kWh/dygn inkl HH El som är ca 16 kWh/dygn. Avfrostning verkar fungera som den ska och VP går i intervaller vid behov utan spets över -4*C.
Ex:
Datum      VP tid   VP start   Max ute   Min ute
2005-12-15   11:56   21   7,9      2,5
2005-12-16   19:59   5   3,3      -4,6
2005-12-17   23:50   1   0,1      -7,4
Jag läste av följande under Diagnos menyn precis nu:
KOMPR EFFEKT   97Hz
ELPANNA      0.0 KW
RUM      (20.5) 21.2
UTETEMP      -7 C
TANKTEMP   (65) 37 C
RADTEMP      (45) 44 C
ELPANNA      (55) 57 C
STRÖM      (20) 15A
SHUNTVENTIL   O
LADDPUMP   19 %
VP VATTEN IN   38 C
VP VATTEN UT   69 C
KOMPR TEMP   99 C
UTE TEMP      -9 C
FÖRDRÖJ EL EJ AKTIV
Enligt samma meny är programdatumet 050517
Tack förresten PerJ angående tipset med 1/3 steg på cirkulationspumpen.
Sanyo CO2 inst. Okt-05 i 122 m2 1,5 plan hus Mölndal ersatte oljepanna 2,4 m3/år
