Författare Ämne: Direktel konvertering till vattenburet och bvp?  (läst 12394 gånger)
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
SV: Direktel konvertering till vattenburet och bvp?
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2013, 22:29:45 »
Vilka hjältar det finns på det här forumet.
Direktel+FTX+VPVB: förutom att du har jordens knöligaste alias :P så var dina förslag kanonbra. Jag gillade verkligen förlaget att försöka få ut faktiskt förbrukningsdata på fastigheten från elnätsägaren. Det ger ju oöverträffade möjligheter att förstå husets behov gentemot genomsnittlig månadstemp. Kanske till och med finns något fiffigt program man kan använda för att stoppa in förbrukningen i och så korrelerar det mot väderdatat. Tyckte mig höra att de som gör energideklarationerna använder nåt sånt. Gällande tips 2 så är ju även det helt sunt även om det inte känns riktigt lika kul tekniskt som en ny mockafjong som brummar i ett hörn ;) I morn blir det samtal till elnätsägaren i alla fall det är säkert.
Är många som rekommenderat tilläggsisolering sådär när man pratat vid fikahörnan på jobbet men eftersom det inte är diffussionstätt till vind vågar vi inte köra den lösningen IOM risk för mögel och annat kul. Fönsterbyten har jag räknat på och det är tyvärr, även om kyotopyramiden säger att man ska minska transmissionen först, helt orimliga kostnader i relation till vad det återbetalar i minskad el (om jag inte räknar helt banana dvs).
Smurfen: vad är din anbefallning? Ska man handla allt från en och samma elle ta flera olika leverantörer? En för konvertering, en för BVP och för brunn? Klarar man att konvertera själv? Jag har inte tummen mitt i näven men har aldrig gjort rörinstalltioner själv (bara en massa rivande, byggande, takomläggningar, elinstalltioner osv).
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2013, 22:32:19 »
Smurfen kommer att hålla dej i handen de närmaste åren.....och vi andra hejar på...
Lycka till.... ^-^
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 17 juni 2013, 22:35:17 »
Angående dina fönster kan du när du får tid skumma igenom denna tråden, där finns en hel del riktigt bra tips:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46001.0
Med det nämnt så skall jag inte gå off-topic i denna frågan mer, här var det ju värmesystemet som dividerades...
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #18 skrivet: 17 juni 2013, 22:48:15 »
Om jag skulle konvertera ett hus skulle jag troligtvis göra det själv och handla från nätet men annars skulle jag ta allt från samma firma verkar enklast så och bör kunna ge bättre pris.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 17 juni 2013, 22:49:01 »
Att köpa en villa har vissa likheter med att "skaffa" en kvinna.
Lär känna henne innan du satsar och investerar.
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #20 skrivet: 17 juni 2013, 22:49:51 »
Rocas: jag vet inte hur sagan slutar än. Att kolla riktiga förbrukningeär ju en kanonstart så man har lite mer koll på en "riktig" förbrukning innan man börjar någon form av åtgärd så där hade Direktel+FTX... Helt rätt - klockrent!
Fattiglapp, har inga bekymmer med OT inlägg, tvärtom, alla förslag ska beaktas och ingen i en grupp är smartare än summan av alla tillsammans. Det är ju därför det gäller att ha oliktänkare i en arbetsgrupp - annars cyklar man av vägen rätt snart.
Jag tycker att alla förslag är jättbra eftersom vi inte kan nämnvärt om det hela. Rocas kommentar om hårblåsar delar jag till efter den vi haft i detta hus men vi kanske hade otur.
Kanske skulle ta mig tid att se om jag kunde lära mig att dra rör själv. Borde inte vara superklurigt. Tips om dimensionering kom fick jag ju på förra sidan så det borde gå att få till det åtminstone fram det till punkten där radiatorn ska upp och så får någon avsluta så det blir snyggt? Får börja med att skissa på planritningarna och så kanske några här på forat har idéer om hur det kan bli bättre... Innan man borrar sönder väggar och bjälklag ;)
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #21 skrivet: 17 juni 2013, 22:51:07 »
Asgarvar - kan ligga lite i det där ;)
  • Moderator
« Svar #22 skrivet: 18 juni 2013, 08:57:50 »
Så länge du använder nåt organiskt material, typ ekofiber, när du tilläggsisolerar så borde det inte vara några problem.
I stället för att byta fönster (vilket i princip alltid är en dålig affär såvida inte de gamla fönstren är helt slut) kan du komplettera dom med ett extra glas (eller plastskiva). Det finns lite att läsa om det här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46001.0
Användaren Bopakoster har gjort en del kalkyler på faktisk besparing, men jag hittar inte trådarna just nu...
« Senast ändrad: 18 juni 2013, 08:59:36 av purjo__ »
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #23 skrivet: 18 juni 2013, 09:46:03 »
Mitt tips är att göra "något" istället för att kasta pengar i sjön.
Jag stod inför samma problematik som du för 12 månader sedan och är nöjd med de valen vi gjort.
Vi satte in en LLVP, som betalat sig på 18månader. LLVP är ett smidigt sätt att snabbt kapa uppvärmingskostnader i hus som ditt, nackdelen är hög ljudnivå och kort livslängd på maskinerna.
Fundera på vad du vill och hur mycket arbete du kan tänkas lägga ner själv. Räkna även på vad de olika alternativen ger i slutändan d.v.s. på 15-20års horisont. Glöm inte värdeminskningar och återinvesteringar som behöver göras.
Här kan du läsa lite om mina frågor tankar och svar på dem - samt min summering efter 12 månader:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46489
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52148
Lycka till  tummenupp
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 18 juni 2013, 10:53:29 »
Ett hus byggt -77 utan difftätt mot vinden? Finns det såna hus?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #25 skrivet: 18 juni 2013, 11:32:23 »
Direktel+FTX+VPVB: Det var tvärnit direkt hos elnätsleverantören. Sådana uppgifter var konfidentiella och kunde inte lämnas ut. Tidigare ägare har garanterat inget intresse av att dela med sig om det skulle vara så att det ligger en "elslukande hund begraven". ;)
Purjo__:Jag kan ha fel men inspektionsluckorna till vindarna är av någon typ som man puttar upp så där lär det läcka som såll. Får gräva runt bland getingbon mm när vi flyttat in så jag är säker på hur jag tar mig vidare med ev tilläggsisolering sen. Men du - ska man inte ha oorganiskt material för att slippa ev tillväxt, eller är jag ute och cyklar?
stebo: Toppen, tusen tack för att du är så bussig att du tar dig tid att leta reda på dina gamla trådar och delar med dig av dina erfarenheter. Jag känner igen mig i att inte uppskatta fläktljudet från en LLVP (vi har ju en Toshiba i nuvarande hus som vi inte gillar ljudet från). Jag såg att ni hade installerat kassetter i öppna spisarna. Får man fråga var ni till sist hittade dem? I nya huset finns det nämligen en öppenspis i hörn så det är av intresse även för oss. Såg att ni hade haft endel jobb med att hitta rätt. Hur gjorde ni med tilläggsisoleringen förresten? Blev det av?
Jag hittade en, vad jag tycker verkar bra, uträkning av David Rinnan här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48196.45 fast jag tycker nog att livslängden på LLVP kunde justeras upp (åtminstone för seriösa märken) vår Toshiba installerades hösten -04 och den lever (om) och mår bra.
Undrar om det inte lutar åt en "snålelösning" i alla fall - Installation av en kvalitets-LLVP (återbetalar sig på ett år) och sedan genomföra rörkonvertering (själv) och när rör är klart så pluggar man in bergvärmen och låter LLVP vara kvar som AC... Korkat?
  • Moderator
« Svar #26 skrivet: 18 juni 2013, 13:23:33 »
Ja, du är ute och cyklar.  ;)
Problemet är att du inte kan undvika fukt om diffusionsspärren saknas eller är dålig. Då måste du ha ett isoleringsmaterial som klarar av att ta upp och avge fukt, dvs träull, sågspån, papper, etc. Annars kommer fukten att samlas i isoleringen tills den blir genomblöt och det rinner ner på våningen under...
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #27 skrivet: 18 juni 2013, 13:31:29 »
Märkligt... det var som sagt inga problem för mig att få ta del av elförbrukningshistoriken från vår nätleverantör (vattenfall). När man äger en fastighet har man väl rätten till SAMTLIGA handlingar som tillhör fastigheten?, såsom handlingar från renoverignar, orginalritningar, kvitton etc. Troligtvis var personen du pratade med inkompentent och "vågade" inte maila över historiken. Ring igen o be att bli kopplad till chefen.
Har inge BVP själv, men har för att du kan köra frikyla på sommaren. Alltså att VPn plockar upp kyla från berget sommartid och då samtidigt "laddar" berget med värme till vintersässongen...
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #28 skrivet: 18 juni 2013, 13:44:17 »
Fick ett tips av en kollega om seriös installatör av kamin, jag PM'ar dig (vet inte vad som gäller m.a.p reklam osv.)
Tilläggsisoleringen har inte blivit av, vågar inte av samma anledning som du är inne på. Vill inte ha svartmögel på vinden. Tanken är att installera FTX och sen lägga på 10-20cm extra, men det får bli ett annat år. Det kom liksom av sig lite när jag sammanfattade vår elförbrukning till 12MWh, vinsten kan nog ses som måttlig.
Ordnade med en firma som bytte tätningslister runt fönster, det var en höjdare. För 2300:- (inkl material) dämpas ljud markant och förhoppningsvis blir vi av med kallras runt dörrar och fönster vid riktigt kallt väder (under -10C). Detta kan vara ett tips annan byta till 3glas etc.
« Senast ändrad: 18 juni 2013, 13:51:36 av stebo »
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
« Svar #29 skrivet: 18 juni 2013, 21:37:20 »
Stebo: tack för dina utomordentliga råd och ditt PM. Tätlister är ju klockrent och kan man hitta någon som kan byta tätlister i hela huset för 2500 så är det ju suveränt. Det ska efterforskas.
Börjar kännas som det finns en plan för de små initiala stegen. Tätlister, undersöka möjligheten till om det går att tilläggsisolera, analysera ROI på att montera extra glas i fönstren, spiskassett samt en LLVP för att inte skeppa alla pengarna till Vattenfall under tiden man renoverar allt det andra som faktiskt måste bytas (ytskikt, kök, badrummen osv) eftersom det är anno dazumal. Nej förlåt nu var jag hård - varmvattenberedaren är brasa något år eller två men resten har nog inte sett en hantverkare sen ByÅ. ;)
Trodde aldrig jag kunde få sån fantastisk hjälp att bena ut tågordningen.
Rocas du har fortfarande en poäng i att inte riva runt i allt men en LLVP är "för billig" för att inte acceptera kostnaden för som kortsiktig lösning o sen använda som AC... Tänker jag ;)
« Senast ändrad: 18 juni 2013, 21:39:39 av ZigZag »
