Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107376 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 02 februari 2012, 11:15:00 »
Någon som har erfarenhet av energiglas?
Är det så bra som skrivs?
http://www.berlings-glas.se/media/2500/fonsterrenovering.pdf
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 11:40:59 »
Nackdelen är väl att du kan få is på fönstret, på utsidan.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 11:42:38 »
Exakt det påstår också Christer Harrysson
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 13:06:27 »
Energiglas innebär en förvånansvärt stor förändring till ett vettigt pris!
Kallraset försvinner verkligen. (Högre komfort-stor besparing då man kan sänka inomhustemperaturen ngn grad)
Ingen förändring i exteriör eller interiör (Det är många vackra hus som förstörs kraftigt utseendemässigt vid fönsterbyten nu runt om i landet, inte minst när man byter gamla vackra fönster i trä till plast eller lättmetallbågar)
Utomhusljud minskar påtagligt. (Var först avsedda för bullerdämpning)
Energibesparingen ligger på minst 20%, lite mer om man samtidigt byter till högkvalitativa isolerlister överallt.
Det enda jag ångrat i samband med att jag monterade in isolerglas är att jag inte gjorde det mycket tidigare.
Någon isbildning på fönstren har ej setts till.
Här en länk till en seriös tillverkare:
http://www.nordic-house.se/
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 13:48:48 »
Vilken variant bytte du till, menar från vad till vad? Får man rot-avdrag på jobbet?
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 14:09:27 av hplp »
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 14:24:02 »
Före: Tvåglasfönster i trä, som man gjorde förr i kärnvirke, vanligt fönsterglas, lite slitna.
Till: "Skräddarsydda"(måttanpassade till varje fönster) energiglas i tunn, lätt tät ram, monterade på insidan på de gamla, av hög kvalité och nya isoleringslister överlag (ingick i monteringen).
Med ROT-avdrag.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 14:48:24 »
Som alternativ 5 då, det ger ju lika bra värde som alt 4 , 1,4 [W/m2K].
Och på dessa stora rutor som jag har i tanke borde det ge mer nytta än att jaga uppvärmnings kilowatt.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2012, 14:56:08 »
Ja som i alternativ 5 i din länk. "Min" leverantör lovade 1,2 [W/m2k]
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2012, 15:02:24 »
Kan ju vara de nya tätlisterna som skiljer, det står det inget om i min länk i alt 5, är nog bara glaset som är på tapeten där. Eller är det en annan typ av glas, det finns väl några varianter.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2012, 15:35:37 »
Det finns flera varianter av energiglas. Och flera varianter av ramar med flera olika varianter av tätning mot gamla fönstret. En del mot rutan och en del mot träramen.
Förutom alla dessa varianter av tätningar och lister mellan fönster och karm.
Man får välja ngt man tror på och som ser vettigast ut.
Relativt låg vikt och enkel, okomplicerad trygg montering, bra specifierade och certifierade material i glas ocjh lister tror jag på.
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2012, 16:14:56 »
Jag har köpt lösa energiglasrutor med hårdbeläggning på en sida och monterat dem själv i min farstu, som har 14 fönster med måtten c.a 5x13dm.
Jag hade fasta enkelglas plus lösa innanfönster med avstånd c:a 100mm mellan glasen. Ytterfönstern är fasta men har två minimala ventilationshål (3mm diameter) uppe och nere i fönsterbågen. Innerfönster med enkelglas är monterade med silikon- P-tätlist runtom. Ska alltså var helt tätt. Mätt  yttemp på insidan vid 0 ºC ute var c:a 14 ºC
Jag monterade energiglasen på insidan av innerfönsterbågen. Det gav en luftspalt på 20mm, helt OK enligt Pilkinton i Halmstad. Först tvätta innerrutan noga och låta bågen torka ett dygn. Satte självhäftande tätlist 2x8mm runtom hela bågen på insidan.
Tryckte fast energigaset(4mm) med en trälist med en passande fals (5x8mm) mot fönsterbågen.
Alltså inte helt hermetiskt tätt men helt dammtätt. Lite kondensfukt avsatte sig på  mellanglaset, men försvann efter ett dygn. Mätt yttemp på energiglaset vid 0 ºC  ute till 18 ºC.
Vad det betyder i U-värde vet jag inte säkert men samma källa i Halmstad skrev att jag sänkte U-värdet från 2,8 till 1,2 W/M2,grad med den konstruktionen. Tempen i farstun steg kännbart.
Den belagda sidan på energiglaset skall vändas utåt alltså inte in mot rummet.
(den belagda sidan leder ström, så jag använde multimetern för att vända glaset rätt)
Jag har nu -8 ºC ute och ingen is nånstans.
Kommer att fortsätta med ytterligare 32 innanfönster i vår. Räknar med att minska energiförluster genom fönstren med 50-60%. Det ger en återbetalningstid för mig på 3 år.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 16:25:55 av bopakoster »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2012, 16:26:23 »
  Vad får du ge för en m2 sådant glas Bopakoster?
Jag har själv gamla handgjorda glas som jag ogärna vill ta bort, däremot att komplettera med ett innanfönster kan jag tänka mig att göra.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2012, 16:33:07 »
Smart metod Bopakoster! Jag känner igen de siffror du nämner och jag tror att det är realistiskt med tre år så är investeringen i hamn. Företaget jag anlitade köpte sina energiglas från Pilkington och monterade själva i tunn aluminiumram med silikonlist som skruvades fast. Minskat buller, inget kallras, högre inomhuskomfort är dessutom en rejäl bonus i mitt fall.
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2012, 16:45:36 »
Betydligt mindre än vad dubbla isolerglasrutor kostar, det är ett typ kompispris som inte gäller på marknaden eftersom de är lite av ett utvecklingsprojekt tillsammans med glasmästaren.
Om du förstör dina handblåsta glas så säger jag upp bekantskapen! knUp
Dom är i princip oersättliga!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2012, 17:12:41 »
Numera kan man knacka den yttre rutan och ersätta med en metall belagd tjockare ruta då får man helt nyrenoverade fönster på utsidan med bra isolering om man målar dom samtidigt alltså. Så kommer jag antagligen att göra när det är dags att måla mina fönster nästa gång.
