Författare Ämne: Loggad HE9DKE  (läst 40504 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #30 skrivet: 12 december 2005, 19:29:27 »
tempbild uppdaterad
se högst upp i tråden graferna
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #31 skrivet: 12 december 2005, 20:04:56 »
Skorsten, jag följer den grafer med spänning.
 Skulle du kunna fixa en graf där du kör en stund på "powerfull"?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #32 skrivet: 12 december 2005, 20:15:04 »
det kommer i morn men det kan bli svårt att få den att gå på max med "powerfull" då jag måste sänka innetempen för att uppnå det men jag ska göra ett försök annars höjer jag graderna på den
« Senast ändrad: 12 december 2005, 20:26:51 av Skorsten »
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #33 skrivet: 12 december 2005, 20:38:56 »
Du skall inte höja graderna, tryck in "powerfull" knappen bara, det borde väl funka??
Som en följd höjer du givetvis temperaturen i rummet.
För mig räcker det om du kör powerfull i kanske en kvart, eller egentligen bara så länge som behövs för att man på grafen skall kunna se att kölmedie kurvorna blivit stabila.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #34 skrivet: 12 december 2005, 20:45:45 »
jo jag höjer tempraturen några grader men uppnår ej full effekt ut eftersom uppnåd tempratur redan finns
för att få ut full effekt måste jag antingen sänka innetempraturen eller höja graderna
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #35 skrivet: 12 december 2005, 21:00:14 »
men powerfull knappen ger ju full effekt oberoende av din innetemperatur
EDIT: okay, jag hade fel, men benämning är onekilgen missvisande
« Senast ändrad: 14 januari 2006, 13:39:29 av Martin X »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #36 skrivet: 12 december 2005, 21:06:48 »
vi får se håller på och testar knUp
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #37 skrivet: 12 december 2005, 21:49:50 »
Nej det gör den inte är tvungen att höja graderna för att få full effekt på powerfull och när den höjer tempraturen på uttblåsningsluften så ökar fläktvarvtalet verkar det som kolla graferna imorgon
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #38 skrivet: 13 december 2005, 14:15:47 »
Powerful gör samma som att justera upp termostaten 3 grader.
Ställer man fläkten på 5 och ställer termostaten på 30 grader, samt att inluften ligger mellan 18-23 grader går fläkten upp
på övervarv (den går aldrig annars så fort), detta är ett testläge för att mjölka mer effekt ur pumpen vid prestanda testerna.
Det är ju lite fusk för vid normal drift (termostaten ställd på något annat än 30 grader), så får man aldrig ut dessa prestanda.
/Jan Olof
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #39 skrivet: 13 december 2005, 15:58:23 »
Vid testläge 1 var parametrarna inställda på temp 21 grader fläktläge 5 och powerfull men fläkten går ej förfult eftersom det ej finns något värmebehov den höjer tempraturen ca 6 grader på utblåset.
Vid testläge 2 höjer jag temp till 30 grader fläktläge 5 och powerfull fläkten ökar i hastighet till fult samtidigt som tempraturen höjs vid utblåsningen med en temphöjning av 21 grader till 50 grader och gasrörstempen till ca 69 grader sen verkar den styra in sig för att hålla 50 grader vid utblåset
Vid testläge 3 har jag temp på 30 grader och ingen powerfull börjar på fläktläge 1 och stegar upp till 5 och vad jag kan se så ställer sig utblåsningstempen på ca 50 grader oavset fläkthastighet
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #40 skrivet: 13 december 2005, 16:21:15 »
Tack Skorsten   :D
Intressanta kurvor, som gav mig det svar som jag grunnat på.
Men, fick du igen problem med avfrostningen??
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #41 skrivet: 13 december 2005, 16:24:44 »
Tack Skorsten   :D
Finns inge att avfrosta har varit och tittat med jämna mellanrum den är helt ren inte ens frost
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #42 skrivet: 13 december 2005, 20:18:11 »
Ingen avfrostning på många timmar? YES, det är så det ska va ;)
Har du någon logg från t.ex. -10grader?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #43 skrivet: 13 december 2005, 20:41:55 »
det var bara under några timma
« Senast ändrad: 13 december 2005, 20:44:58 av Skorsten »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #44 skrivet: 14 december 2005, 19:43:16 »
Nu har den börjat avfrosta det tog många timmar men det verkar fungera klockrent (tror jag)
gjorde en liten test och kollade hur hög temp den gav vid lite kyla ute den styrde upp till 50 grader
och höll det med fläktläge på 5an det ger skapligt med värme men nu väntar jag på lite kallare väder knUp
se logg högst upp i tråden
