Författare Ämne: Loggad HE9DKE  (läst 41102 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Loggad HE9DKE
« skrivet: 22 november 2005, 12:30:15 »
ser det bra ut eller?
129 kvadrat enplanare  öppen planlösning med luftsytem
Eftersom bilderna byts då o då kan det se konstigt ut om man läser tråden från början
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 19:08:59 av Skorsten »
Shovelhead
Shovelhead
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 14:39:32 »
Vad vill du visa med det där diagrammet?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 15:32:17 »
Dygnsförbrukning vid en tempratur runt noll strecket 550 watt per timme i genomsnitt inklusive avfrostning. undrar om det ser bra ut eller om det är åt hel >:(
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 16:15:18 »
Jag tycker det ser bra ut, skall bli kul att se hur det ser ut när det är -10 till -15º kallt ute.
Jag hoppas du skickar in fler loggar (gärna i denna tråd) när det verkligen börjar kärva till sig.
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 16:19:40 »
Förklara gärna givarplaceringarna.  Sc:,h
/Jan Olof
« Senast ändrad: 22 november 2005, 16:21:44 av janolof »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 17:42:21 »
Ja det kommer fler när det blir lite kallar
Givarna sitter som följer
Avluft_2 framför utblåset på utedelen
Frånluft_2 sitter bakom utedelen (luften som agregatet suger in)
Gasrör sitter som det låter på gasröret
Väskerör sitter som det låter på vätskeröret
Återluft sitter på insuget vid innerdelen
Till-luft sitter på utblåset på innerdelen
Sen så har du inne o utetemp
Vet ej om benämningarna är rätt men så sitter dom
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 18:38:56 »
Wow, precis de temperaturer jag är intresserad av.
Men mycket vill ha mer  ;)  Placerar du även en givare genast efter expansionsventilen skulle min lycka vara total.
Hur ser en sekvens ut med powerful?
Hmm, vad konstigt ... Sc:,h ... utblåsningsluften är varmare än gasröret ?!?
Lite svårt att se, men är avfrostningscykeln ca.15min? 8x15min =2h =>8% av dygnet avfrostar den.
Mäter du tempen på gas och vätskerören i inne- eller uteenheten?
Energi ur uteluften P[kW] = 1,293 x q[m3/s] x deltaT => P=1,293x0,385x1= 0,497kW ur luften / grad (Gäller HE9).
I ditt fall 2grader -> ca.1kW ur luften.
Luftfuktighetens kondenseringsenergi är 0,627 kWh/kg (om jag har förstått det rätt), så mät under ett dygn vid jämn temperatur hur många liter kondensvatten du får multiplicera med 0,627 och dividera med 24 du se hur mycket i kW fuktkondenseringen bidrar med.
Tillkommer dessutom tillförd effekt till kompressorn.
Martin X
« Senast ändrad: 22 november 2005, 20:27:17 av Martin X »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #7 skrivet: 22 november 2005, 19:30:05 »
Ja tempgivarna till gas och vätskerör sitter ute det är väll därför det blir en tempskilnad. Det borde vara högre temp vid innerdel.
Men jag vill inte riva ner den så länge det är garanti kvar.
Det ska bli fler givare när jag får tid.
Man skulle ha fått tag i en luftmängdmätare
Någon  som har nån ide
« Senast ändrad: 22 november 2005, 21:14:36 av Skorsten »
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #8 skrivet: 22 november 2005, 20:47:02 »
Ah, då förstår jag. Om givarna är utomhus är de antagligen för dåligt isolerade därav är gastempen "lägre" än den uppvärmda luften.
Ja just det, garantin var det, kanske bäst att låta bli att mäta tempen genast efter expansionsventilen, för då är du ju i allra högsta grad inne i en gråzon vad det gäller garantin.
« Senast ändrad: 22 november 2005, 20:50:18 av Martin X »
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #9 skrivet: 25 november 2005, 18:15:41 »
Apropå 8% av tiden till avfrostning! Det borde vara två (2) utedelar som turas om att avfrosta. = hela tiden värme!
Häftiga kurvor. Hygrometer nästa?
Kommer in minusluft i rummet, ser jag, vid avfrostning!
Dessa snabba tempväxlingar borde leda till termisk utmattning vad det lider!!??
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #10 skrivet: 25 november 2005, 20:03:19 »
Fläkten står stilla när den avfrostar så det blir ej någon kall-luft ut i rummet
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #11 skrivet: 29 november 2005, 18:43:06 »
Uppdaterat kolla högst upp i tråden
Utloggad joafr339
  • Antal inlägg: 10
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #12 skrivet: 29 november 2005, 19:21:15 »
Tackar för dessa och jag hoppas du fortsätter att skicka in dem.
Själv börjar jag närma mig min första vecka med en HE9. Värmer ca 170kvm i ett och ett halvt plan beläget i Blekinge. Huset är mycket välisolerat och byggt i slutet på 80-talet. Hittils har jag klart mig på enbart värmepumpen och snittar 10kw/dygn. Första 100 timmarna låg på exakt 39,8kw vilket känns väldigt billigt. Jag kör den på 23 grader och lyckas få ca 22 grader nere och 20 uppe. Utetemp har legat mellan -5 och +3 under perioden
Ca 170 kvm i 1 1/2 plan . Panasonic HE9DKE LVP sedan November 2005. Luftburet värmesystem (BAHCO/Minimaster) med FTX ventilation.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #13 skrivet: 30 november 2005, 15:53:47 »
Inloggad Rickard
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #14 skrivet: 30 november 2005, 16:28:14 »
Det ser ju bra ut skorsten!
För att bilderna skall synas bättre direkt i forumet, försök begränsa bredden till max 600 pixlars bredd. Det gör du genom att dra i fönstret så det blir lite mindre.
Om du fixar det så slipper man öppna dem i ett bildvisningsprogram.
Mina temperaturer just nu:
« Senast ändrad: 30 november 2005, 16:31:13 av Rickard »
