Författare Ämne: Loggad HE9DKE  (läst 40449 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #90 skrivet: 13 februari 2006, 21:30:38 »
glömde att tala om att hetgasgivaren och vätskegivare sitter utomhus därav kanske lägre tempratur än det ska vara eller? och det spelar ingen roll om jag har 0 ºC den går bara upp till ca 50 ºC på utblås altså styr den in tempraturen vid ca50 ºC
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 21:36:16 av Skorsten »
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #91 skrivet: 13 februari 2006, 22:00:40 »
Vapor   Din  innerdel ger 691m3/h.
 691m3 + 16 grader + 0,00033 kw = 3,65 kw.
 Om min uträkning stämmer så ger din pump 3,65 kw vid -15 grader
 det låter lite mycket tycker jag.
      mvh         Anders
Kan räkne exemplet stämma ? jag provade på min E12 a
 Ny frostad in 22 gr  ut 50 gr fläkt på 1
 Hittade uppgifter om luftmängd min 540 m3 h
 540 x 28 x 0,00033 = 4,989 kw   och minus 10 ute
 och den drog 1600 watt = coop 3,1
 om det stämmer är det super bra
 mvh Kjell  *vinkar*
Vow Kjelle, 540m3/h på lägsta fläkt?
Hur får du möblerna att stå kvar när du drar på full fläkt?  :D
540m3/h är i runda slängar läge 4 av 5 på en RAS13...
Jag skulle tro att du får dubbelkolla den uppgiften och räkna en gång till.
mvh IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #92 skrivet: 13 februari 2006, 22:18:10 »
 mvh Kjell  *vinkar*
Med samma formel och rätt flöde 486m3/h (E12-DKEW men du har kanske en annan) blir uteffekten 4,5kW och COP 2,8 vid -10.
Detta flöde enligt manualen. Dock krävs att filtrena är nydammsugade (eller kans de rent av måste vara borttagna?) annars blir flödet mindre.
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 22:21:26 av Martin X »
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #93 skrivet: 13 februari 2006, 22:47:17 »
 mvh Kjell  *vinkar*
486m3/h låter fortfarande högt för att vara läge 1...
Från Toshibas servcemanual kan man läsa att läge 1 för en RAS13 är 323, läge 3 är 488 och läge 5 är 634...
Låter konstigt om E12'ans lägsta fläkt är som 3'an på en RAS13, men det kanske är så... Sc:,h
mvh IROC-Z
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #94 skrivet: 13 februari 2006, 22:53:17 »
Måste bara tillägga att jag har inte någon avsikt att göra detta till någon Panasonic vs. Toshiba grej, utan jag är bara intresserad av att siffrorna som läggs fram är korrekta, annars kan man ju påstå vad som helst här...  Thumbsup
mvh IROC-Z
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #95 skrivet: 13 februari 2006, 23:49:47 »
Och E12-DKEW har i 5:ans läge ett flöde på 672m3/h
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #96 skrivet: 14 februari 2006, 09:07:11 »
 mvh Kjell  *vinkar*
 Jag kunde nästan gissa att det var något lurt
 Hittade luft uppgiterna på teknisk data för E 12 ckp
 men jag mätte på Dke n trodde de var samma
 man lär sålänge man lever
  Kjell   *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
