Författare Ämne: Loggad HE9DKE  (läst 40503 gånger)
Utloggad felicia
  • Antal inlägg: 9
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #75 skrivet: 05 februari 2006, 11:46:36 »
lite mera info bara -17 ute nu och har kollat luft temperaturen vid utblåset
den ligger på 38.4 grader nu innetempen har sjunkit till 22.1 grader  men får duga
pumpen på 22 grader och inga element än eller luftvärmen på
kylan trycker in hårdare vid fönstren nu kanske måste höja pumpen för att få upp tempen
längst från pumpen
jag har luftvärme i huset men värmen är inte på men fläkten är det för att få runt luften i huset
den avfrostade för 15 minuter sedan och nu drar det ca 1100 watt enligt mätaren
OCH MARTIN JAG ROPAR INTE JAG LÄMNAR BARA LITE INFO SOM JAG SJÄLV SÖKTE
INNAN JAG KÖPTE PUMPEN JAG TROR ATT MÅNGA HAR INTRESSE AV DET
HOPPAS NÅGON HAR DET IALLAFALL
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #76 skrivet: 05 februari 2006, 12:51:36 »
nu är bilderna färdiga se längst upp i tråden övre är gamla mjukvaran nedre är nya
(kommentera gärna) ingen stödvärme mer än det som sagts tidigare datorer med mera
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #77 skrivet: 05 februari 2006, 12:54:02 »
Jamen, då kanske det är "Caps Lock" tangenten det är fel på?    Sc:,h
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #78 skrivet: 05 februari 2006, 14:36:40 »
Jadu Skorsten, inte kan jag påstå att jag är imponerad över avfrostningarna med det nya kortet.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #79 skrivet: 05 februari 2006, 15:30:02 »
Jag håller helt å hållet med dig Man kan undra om japanerna vet vad en svensk vinter är
men men inga afrostningsproblem.
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #80 skrivet: 05 februari 2006, 18:46:00 »
Tack för den senaste loggningen. Nu börjar man att känna igen sej (trodde ett tag att pumpen var paj men det är den tydligen inte). Eftersom jag inte har så mycket historiska data att jämföra med får jag vänta till november för att se hur stor besparingseffekten blir. Att den sparar torde stå helt klart även om det är -15 här nu och verkningsgraden på pumpen inte är fullt så bra som vid +7. Är det någon som vet om det finns nån bra bok om luft/luft värmepumpar.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #81 skrivet: 09 februari 2006, 19:22:22 »
uppdaterat se högst upp i tråden
har inte haft några problem med is sen den omprogramerats fast det har varit både fuktigt och snöoväder
lite siffror på förbrukningen
           luft_luft              frånluftvärmepump varmvatten
december  340Kwh        316Kwh
januari      454Kwh        319Kwh
februari     118Kwh         90  Kwh hittills i februari månad
« Senast ändrad: 09 februari 2006, 19:28:08 av Skorsten »
Utloggad Vapor
  • Antal inlägg: 2
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #82 skrivet: 12 februari 2006, 22:04:22 »
Hei!  Jeg har en HE9 som gir 38 grader varm luft ved -14 grader utetemp.  Termostaten står på 30 grader og jeg kjører på "powerful", fläkten går på 5'an.  Er dette normalt, eller er det for lite?  Pumpen er 3 dager gammel...
Fred.
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #83 skrivet: 12 februari 2006, 22:29:13 »
Fred.
Hur kall är luften som pumpen tar in på ovansidan. 15-20 graders temperaturhöjning ska den klara av då det är -10 grader. Lägre fart på fläkten kan ge högre temperatur.
Utloggad Vapor
  • Antal inlägg: 2
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #84 skrivet: 12 februari 2006, 23:44:05 »
Luften på oversiden er 22ºC, undersiden er 38ºC, og ute er det nå -15ºC...
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #85 skrivet: 13 februari 2006, 15:57:28 »
Hej!    Vapor
 Jag tror du får vara nöjd med dom siffror du redovisar,
 Vid -15 grader ger nog din pump ca  2,5kw
 vet du vilket luftflöde innerdelen ger, kan du räkna ut hur mycket värme den ger.
 För att värma 1m3 luft  1 grad  drar 0,00033 kw.
     mvh       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #86 skrivet: 13 februari 2006, 16:16:27 »
Vapor   Din  innerdel ger 691m3/h.
 691m3 + 16 grader + 0,00033 kw = 3,65 kw.
 Om min uträkning stämmer så ger din pump 3,65 kw vid -15 grader
 det låter lite mycket tycker jag.
      mvh         Anders
Hej !
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #87 skrivet: 13 februari 2006, 18:10:42 »
det ser väldigt bra ut  knUp
Jag ska göra ett nytt test vid -10 ºC bara det blir lite kallare ute har ny programvara nu
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 18:22:26 av Skorsten »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #88 skrivet: 13 februari 2006, 19:44:38 »
      mvh         Anders
Kan räkne exemplet stämma ? jag provade på min E12 a
 Ny frostad in 22 gr  ut 50 gr fläkt på 1
 Hittade uppgifter om luftmängd min 540 m3 h
 540 x 28 x 0,00033 = 4,989 kw   och minus 10 ute
 och den drog 1600 watt = coop 3,1
 om det stämmer är det super bra
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #89 skrivet: 13 februari 2006, 21:15:20 »
här kommer en bildsekvens på tempraturer ca 1 minut mellan bilderna
inställningar som följer temp 30 ºC fläkt 5an ca -7,5 ºC ute tempskillnad ca 22 ºC
på insug o utblås väntar fortfarande på -10 ºC
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 21:24:25 av Skorsten »
