Författare Ämne: Loggad HE9DKE  (läst 40507 gånger)
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #60 skrivet: 03 februari 2006, 14:36:01 »
Kunde du själv konstatera att maskinen gick "hackigt" eller har du störningar i loggningen?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #61 skrivet: 03 februari 2006, 17:32:46 »
Det är inget man märker utan det är bara något som man ser i loggen. om man tittar på innetemp givaren så är det ganska stabilt. Vi får se när det blir kallare dom har lovat mer kyla här
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #62 skrivet: 03 februari 2006, 23:13:28 »
Skorsten, eftersom din senaste bild omfattade 4 dygn så ger det dåligt jämförelsematerial.
Jag är fruktansvärt nyfiken på en detaljbild av 31. januari kl. 9-12. Kan du fixa det?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #63 skrivet: 03 februari 2006, 23:45:55 »
här kommer en bild men den är på 24 timmar vid kl 05 så drog jag ner värmen från 23ºC till 22ºC
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 23:59:20 av Skorsten »
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #64 skrivet: 03 februari 2006, 23:53:20 »
Ser ju ut som du skulle ha en massa "miniavfrostningar"   Sc:,h
Hur ser det ut om du kollar energimätaren vid dessa pendlingar? Även där borde det pendla.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #65 skrivet: 04 februari 2006, 00:11:48 »
nej jag tror inte det är några avfrostningar jag tror att den har lite svårt att reglera in tempraturen vid + grader nu när det är - grader ute så ser det normalt ut och jag har legat på 5 till 6 Kwh per dygn när det var + ºC
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 00:23:08 av Skorsten »
Utloggad felicia
  • Antal inlägg: 9
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #66 skrivet: 04 februari 2006, 00:42:58 »
JAG HOPPAR IN LITE MED UPPGIFTER OM MIN HE9
HAR LOGGAT DEN MED ELMÄTARE I 31 DAGAR NU
EN KOSTNAD PÅ 414KR MED ETT KW PRIS PÅ 1 KRONA SOM JAG RÄKNAR
VÄRMER CA 170 KVADRAT UTAN ANNAN VÄRMEKÄLLA PUMPEN PÅ 22 GRADER FLÄKTLÄGE 4
HÅLLER DÅ MELLAN 21.5-23 GRADER PÅ MINA 2 VÅNINGAR
FICK SOM MÅNGA ANDRA NYTT KRETSKORT  BYTTE I SÖNDAGS
PUMPEN HADE TIDIGARE SETT UT SOM EN IGLO FÖR DET MESTA BLÅIS PÅ HELA MASKINEN
LITE LUFTFUKTIGHET NU MEN HOPPAS KORTET FÅR MASKINEN BÄTTRE UTAN IS
SÅG PÅ MÄTAREN ATT EFTER JAG HADE HÄLT VARMVATTEN FÖR ATT FÅ BORT ISEN SÅ DROG DEN HÄLFTEN SÅ MYCKET SOM NÄR DEN VAR EN IGLO
MÅSTE SÄGA ATT JAG ÄR MYCKET NÖJD MED FÖRBRUKNINGEN MED EN PUMP SOM HAR STRULAT MED ISEN
OBS ! JAG HAR ETT BRA ISOLERAT HUS OCH FLERA DATORER SOM HJÄLPER LITE MED VÄRMEN MED
OCH FRAMFÖRALLT BRA PLASERING PÅ PUMPEN I EN ÖPPEN PLANLÖSNING TRAPPHUSET
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #67 skrivet: 04 februari 2006, 00:55:02 »
Ssch Felicia, du behöver inte ropa, vi hör dig ändå ;)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #68 skrivet: 04 februari 2006, 01:20:40 »
Jag har inte så stort hus bara ca 129 kvadrat och så har jag ett frånluftsystem
en gammal CTC104 med en LVA1 men den värmer bara varmvatten nu och vispar runt luften och jag är nöjd än så länge glömde att tillägga att jag har markslinga för uteluften som ej har varit under 5 grader i år ligger på 7,5 grader just nu plus har även ett antal datorer som drar endel ström och värmer. ett element i badrumet är det enda som är på vill ha lite extra värme där
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #69 skrivet: 04 februari 2006, 11:04:00 »
Då förstår jag bättre. Det som jag kallade "miniavfrostningar" var kanske helt enkelt kompressoravstängningar p.g.a. för litet värmebehov.
Kurvan har ju den typiska karaktären "uppstart efter avfrostning" som ju egentligen helt enkelt är "uppstart av avstängd kompressor".
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #70 skrivet: 04 februari 2006, 11:28:43 »
Ja jag ska studera det lite nämare nästa gång det händer
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #71 skrivet: 04 februari 2006, 11:45:16 »
Darrningarna kan ha att göra med svårigheter för scrollen att täta vid lägre utetemperaturer, testa vid + grader att logga och skärma plötsligt kraftigt av utedelens luftintag med plast för att simulera en lägre utetemperatur, det minskade luftflödet kommer att pressa ner förångningen och kurvdarrningen kan plötsligt börja tillta igen!
Vet inte men det är en tänkbar möjlighet.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #72 skrivet: 04 februari 2006, 11:52:47 »
Och ännu en gång verkar Bosse vara inne på rätt spår...
:o)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #73 skrivet: 04 februari 2006, 12:07:51 »
jag ska prova nästa gång det händer
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #74 skrivet: 05 februari 2006, 11:06:05 »
Vi ska jämföra gamla och nya mjukvaran har lagt upp en redan med gamla mjukvaran den andra kommer upp efter kl 12
se högst upp i tråden
