Författare Ämne: Loggad HE9DKE  (läst 40506 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #45 skrivet: 17 december 2005, 13:07:08 »
Uppdaterat kolla högst upp i tråden
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #46 skrivet: 18 december 2005, 12:25:09 »
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #47 skrivet: 18 december 2005, 22:31:01 »
Verkar lite flimmrigt mellan 17 och 22 den 17 dec.  Sc:,h   Men intressant att se att du har längre tid mellan avfrostningarna nu  :)
Med en medeleffekt på 600W vid ca. -7grader verkar det ju riktigt lovande inför kallare tider.  studs
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #48 skrivet: 18 december 2005, 22:50:48 »
Ja det började snöa så jag tror det är det man ser sen kom det 2 snabba avfrostningar
just nu är det mellan -12 till -13 grader ute och ingen stödvärme än mer än ett element på badrumet
« Senast ändrad: 18 december 2005, 22:54:00 av Skorsten »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #49 skrivet: 19 december 2005, 12:39:53 »
Har gjort ett test drog upp fjären till 30 grader fläktläge på 5an  -10 grader ute utblås 49,5 grader 1620 Watt
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #50 skrivet: 05 januari 2006, 00:11:23 »
Har gjort en enkel COP beräkning på min HE12:a.
På basen av innerenhetens temp IN och UT och luftflödet i fläktläge 1 (enligt servicemanualen) får jag COP att bli 4,2 vid -1,7°C. Låter väl rätt så hyfsat. Men antagligen sjunker COP om jag skulle belasta den mera, t.ex. genom att blåsa ner varmluft i källaren.
0,38kW IN och 1,6kW UT. Och nej, jag har inte beaktat avfrostningen i COP beräkningen. Men jag tycker den går väldigt länge mellan avfrostningarna med min låga belastning.
Värmer bara 2 våningar med VPn. Källaren, kvisten och frostfrittgarage värms med olja (1,9kW just nu).
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #51 skrivet: 18 januari 2006, 00:01:57 »
Idag blev det kallare och torrare. Min HE12:a körde 12 timmar innan den tyckte att den behövde avfrosta. Antagligen i onödan eftersom förångaren var i det närmaste frostfri 2 timmar tidigare.
Synd att manuell fläkt hastighet betyder max tillåten hastighet. Dvs 3 = max 3, 1= max 1 o.s.v.  Jag har tempen inställd på 23 och fläkten på 5:an, men den tuffar på på 3:an. P.g.a. den alltför låga hastigheten gav den ut 2kW (0,88kW in) med COP 2,3. Men efter att ha höjt tempen till 24 så steg hastigheten automatiskt till 5:an och ger nu ut 3,3kW (1,17kW in) och får då en COP 2,8.
Utomhustemperturen just nu -13 grader.
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 22:48:31 av Martin X »
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #52 skrivet: 19 januari 2006, 22:52:19 »
Hur går det Skorsten, har du inte fått din HE9:a fixad ännu?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #53 skrivet: 20 januari 2006, 14:59:59 »
Har inte hört någonting sen den 27 december så den står still
fortfarande  >:(
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #54 skrivet: 20 januari 2006, 18:21:44 »
fortfarande  >:(
 knUp knUp knUp
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #55 skrivet: 29 januari 2006, 14:07:36 »
Nu är vi igång igen får se hur det ser ut efter omprogrameringen loggbilder kommer  knUp
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #56 skrivet: 29 januari 2006, 21:25:15 »
Det här skall bli spännande.
Nu kommer sanningen fram om de omprogrammerade korten. Och om det är så som en del påstår (illvilliga rykten?) så skulle jag föredra det gamla kortet.
Men givetvis håller jag tummarna för att du blir nöjd.
Appropå "långlunch" som någon tyckte att din pump tagit, så har jag varit med om detsamma. Och det är definitivt inget konstigt, för det fanns inget att avfrosta på de 26 timmar som min "lunchade" trots att tempen höll sig kring noll. Ett lågt effekt uttag bidrog givetvis till den ringa frosten.
Martin X
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #57 skrivet: 30 januari 2006, 00:10:03 »
(Appropå "långlunch") den gick i 6 timmar utan avfrostning runt - 1°C  knUp (det fans inget att avfrosta heller så) sen testade jag powerfull och då fick jag två avfrostningar med en timmes mellanrum det ser ut som dom har kapat någon minut i avfrostningstiden :) eller så är det en sockerpillereffekt man har fått vi får se
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 00:16:51 av Skorsten »
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #58 skrivet: 31 januari 2006, 20:50:21 »
Väntar med spänning på din nya loggning skorsten
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #59 skrivet: 03 februari 2006, 11:43:23 »
Uppdaterat se bild högst upp i tråden ingen avfrostning på 94 timmar. lite märklig reglering vid + ºC jag har sänkt innetempraturen från 23 till 20 grader det har varit lite för varmt inne svårt att sova. väntar på lite kallare väder så man får se hur den går
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 11:56:23 av Skorsten »
