Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Loggad HE9DKE
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Ämne: Loggad HE9DKE (läst 40450 gånger)
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #15 skrivet:
30 november 2005, 16:36:00 »
OK ska försöka
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #16 skrivet:
30 november 2005, 21:37:09 »
Nu börjar det bli lite kallare
Martin X
Expert på värmepump
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 424
Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
Martin X
SV: Loggad HE9DKE
Svar #17 skrivet:
01 december 2005, 07:14:13 »
Skorsten, även jag säger ungefär som Rickard: Det skall bli kul att se dina diagram när kvicksilvret dalar.
Som du förstår dina grafer guld värda för alla oss som försöker analysera hur en VP fungerar.
"Keep up the good work"
Lelle_28
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 39
Lelle_28
SV: Loggad HE9DKE
Svar #18 skrivet:
01 december 2005, 13:36:51 »
Jag har fått testa min HE9 rätt ordentligt nu.. Det har varit lite kallare några dagar nu och det har varit -20 grader nu och då blev det tungt för pumpen att värma upp hela huset själv så då blev det till att göra igång ca hälften av elementen i huset..
Nu så har det börjat bli lite varmare (-15 grader) och pumpen har gjort "comeback" så just nu så håller jag på att se hur många element jag klarar att stänga av, verkar som om jag får ha två eller tre element igång som ligger långt från pumpen.
Huset är på 134 kvadrat fördelat på två våningar. Ca 80 kvadat nere ca 50 uppe. huset är byggt 1974 och fönstrena är gamla tvåglas fönster som inte är i så jättebra skick så det drar in mycket kyla där.
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #19 skrivet:
01 december 2005, 15:35:35 »
inte så kallt en men har uppdaterat grafen högst upp
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Loggad HE9DKE
Svar #20 skrivet:
01 december 2005, 15:39:55 »
Bra jobbat Skorsten, nu syns ju bilden perfekt.
Jag tycker man ser en klar förbättring av uteffekten är utetemp stiger över -5º. Stämmer det med dina iaktagelser, eller är det fläktvarvtalet som sänkts?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #21 skrivet:
01 december 2005, 15:47:26 »
Fläktvarvtalet ökar med kylan och effekten höjs fast fläkten är inställd på 5an
man skulle haft en flödesmätare
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #22 skrivet:
02 december 2005, 20:39:42 »
oops :-[ det vart fel format se högst upp i tråden ingen kyla än men man spar ström på det med
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #23 skrivet:
02 december 2005, 22:03:22 »
ingen annan som loggar Luft_Luft pump? det vore intresant att se o jämföra kanske Toshibagänget
att läsa av vid ett tillfälle säger inte så mycke när det är frekvens-styrt och med avfrostning titt som tätt
bättre att logga 24 timmar om dygnet så ser man vad den går för.
sätt igång och logga det är inte så svårt se Rickards värmepumpslogger för PC
Martin X
Expert på värmepump
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 424
Martin X
SV: Loggad HE9DKE
Svar #24 skrivet:
05 december 2005, 16:10:45 »
Hej Skorsten
Vad betyder det här? Har du kört 13 timmar utan avfrostning vid strax över 0 grader? Här är en hund begraven. RIP
EDIT 14.01.2005: Har nu liknande erfarenhet av min egen VP. Och det är faktiskt helt normalt, visst blev den rimmig, men luften flödade igenom. Svaret var helt enkelt den att mitt värmebehov var så litet att pumpen gick på lågvarv och förångaren blev inte så kall att isbildningen hade varit kraftig.
Senast ändrad: 14 januari 2006, 13:45:55 av Martin X
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #25 skrivet:
05 december 2005, 19:22:06 »
Ja det ser inte bra ut igår frostade den inte av på 24 timmar så jag gick ut och tittade på agregatet och den såg inte vacker ut full i is så jag gick in och tryckte in kyla på fjärkontrolen och satte fläckten på lägsta hastigheten och så växlade jag från kyla till värme några gånger + en kanna varmvatten sen började den att afrosta bild kommer senare har varit i kontakt med försäljaren och det är tydligen fler som har det som jag och dom skulle höra av sig
Senast ändrad: 05 december 2005, 23:38:34 av Skorsten
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #26 skrivet:
05 december 2005, 23:38:50 »
se ovan på graferna
det verkar som det fungerar igen
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Loggad HE9DKE
Svar #27 skrivet:
06 december 2005, 11:20:17 »
Sannolikt är det något fel på avfrostningsprogrammet i HE. Alla väntar på en servicebulletin från Panasonic.
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #28 skrivet:
06 december 2005, 11:26:57 »
Ja något knas är det men efter att jag körde kyla o värme om vart annat så har den avfrostat. det senaste dygnet har den fungerat som den ska verkar det som
Skorsten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 187
Skorsten
SV: Loggad HE9DKE
Svar #29 skrivet:
10 december 2005, 13:32:01 »
tempbild uppdaterad
se högst upp i tråden graferna
det kommer ca 1,5-2 liter vatten per avfrostning
och avfrostningsperioderna varar ca 10 min från att växlingen sker. till att det kommer värme tar det ytterligare 3-4 minuter
Senast ändrad: 10 december 2005, 13:56:56 av Skorsten
Sidor:
Prev
3
7
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Loggad HE9DKE
gäster: 2488
användare: 5
rocas
Shortcut
danghung
Valiant
berkan
