Författare Ämne: Loggad HE9DKE  (läst 40498 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #15 skrivet: 30 november 2005, 16:36:00 »
OK ska försöka
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #16 skrivet: 30 november 2005, 21:37:09 »
Nu börjar det bli lite kallare
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #17 skrivet: 01 december 2005, 07:14:13 »
Skorsten, även jag säger ungefär som Rickard: Det skall bli kul att se dina diagram när kvicksilvret dalar.
Som du förstår dina grafer guld värda för alla oss som försöker analysera hur en VP fungerar.  :) :)
"Keep up the good work"
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #18 skrivet: 01 december 2005, 13:36:51 »
Jag har fått testa min HE9 rätt ordentligt nu.. Det har varit lite kallare några dagar nu och det har varit -20 grader nu och då blev det tungt för pumpen att värma upp hela huset själv så då blev det till att göra igång ca hälften av elementen i huset..
 Nu så har det börjat bli lite varmare (-15 grader) och pumpen har gjort "comeback" så just nu så håller jag på att se hur många element jag klarar att stänga av, verkar som om jag får ha två eller tre element igång som ligger långt från pumpen.
 Huset är på 134 kvadrat fördelat på två våningar. Ca 80 kvadat nere ca 50 uppe. huset är byggt 1974 och fönstrena är gamla tvåglas fönster som inte är i så jättebra skick så det drar in mycket kyla där.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #19 skrivet: 01 december 2005, 15:35:35 »
inte så kallt en men har uppdaterat grafen högst upp
  • Antal inlägg: 36640
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #20 skrivet: 01 december 2005, 15:39:55 »
Bra jobbat Skorsten, nu syns ju bilden perfekt.
Jag tycker man ser en klar förbättring av uteffekten är utetemp stiger över -5º. Stämmer det med dina iaktagelser, eller är det fläktvarvtalet som sänkts?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #21 skrivet: 01 december 2005, 15:47:26 »
Fläktvarvtalet ökar med kylan och effekten höjs fast fläkten är inställd på 5an
man skulle haft en flödesmätare
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #22 skrivet: 02 december 2005, 20:39:42 »
oops :-[ det vart fel format se högst upp i tråden ingen kyla än men man spar ström på det med >:D
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #23 skrivet: 02 december 2005, 22:03:22 »
ingen annan som loggar Luft_Luft pump? det vore intresant att se o jämföra kanske Toshibagänget knUp.
att läsa av vid ett tillfälle säger inte så mycke när det är frekvens-styrt och med avfrostning titt som tätt
bättre att logga 24 timmar om dygnet så ser man vad den går för.
sätt igång och logga det är inte så svårt se Rickards värmepumpslogger för PC
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #24 skrivet: 05 december 2005, 16:10:45 »
Hej Skorsten
Vad betyder det här? Har du kört 13 timmar utan avfrostning vid strax över 0 grader? Här är en hund begraven. RIP
EDIT 14.01.2005:  Har nu liknande erfarenhet av min egen VP. Och det är faktiskt helt normalt, visst blev den rimmig, men luften flödade igenom. Svaret var helt enkelt den att mitt värmebehov var så litet att pumpen gick på lågvarv och förångaren blev inte så kall att isbildningen hade varit kraftig.
« Senast ändrad: 14 januari 2006, 13:45:55 av Martin X »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #25 skrivet: 05 december 2005, 19:22:06 »
Ja det ser inte bra ut igår frostade den inte av på 24 timmar så jag gick ut och tittade på agregatet och den såg inte vacker ut full i is så jag gick in och tryckte in kyla på fjärkontrolen och satte fläckten på lägsta hastigheten och så växlade jag från kyla till värme några gånger + en kanna varmvatten sen började den att afrosta bild kommer senare har varit i kontakt med försäljaren och det är tydligen fler som har det som jag och dom skulle höra av sig
« Senast ändrad: 05 december 2005, 23:38:34 av Skorsten »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #26 skrivet: 05 december 2005, 23:38:50 »
se ovan på graferna
det verkar som det fungerar igen :o
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #27 skrivet: 06 december 2005, 11:20:17 »
Sannolikt är det något fel på avfrostningsprogrammet i HE. Alla väntar på en servicebulletin från Panasonic.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #28 skrivet: 06 december 2005, 11:26:57 »
Ja något knas är det men efter att jag körde kyla o värme om vart annat så har den avfrostat. det senaste dygnet har den fungerat som den ska verkar det som
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggad HE9DKE
« Svar #29 skrivet: 10 december 2005, 13:32:01 »
tempbild uppdaterad
se högst upp i tråden graferna
det kommer ca 1,5-2 liter vatten per avfrostning
och avfrostningsperioderna varar ca 10 min från att växlingen sker. till att det kommer värme tar det ytterligare 3-4 minuter
« Senast ändrad: 10 december 2005, 13:56:56 av Skorsten »
