Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 376327 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #360 skrivet: 29 januari 2014, 17:56:06 »
dra stomme i 35 och förgreningar med många radiatorer på i 28 så fort en radiator eller två kommit på den slingan kan du gå ner på 22 och 15mm när det bara är en radiator kvar.
typ.
Det är bra o köra med ordentliga dimensioner på rören. Speciellt de delar som är långa avstånd eller som har många radiatorer på sig.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #361 skrivet: 29 januari 2014, 18:11:47 »
tummenupp
aha, 35mm, men anslutningen till bergvärmepumpen är ju bara på 22 el 28mm, ska man ändå dra större än det?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #362 skrivet: 29 januari 2014, 18:37:58 »
pratar du om din 16kw värmepump nu eller någon annan storlek?
« Svar #363 skrivet: 29 januari 2014, 18:47:27 »
Även om det är klenare anslutningar på VP'n så är det bättre med storleken större på stammen. Tryckfallet beror ju både på diametern och längden på rören.
Rita upp systemet i PurmoMaster (eller vad det heter nu för tiden) så ser du exakt vad du får för tryckfall i alla rör, böjar, ventiler, etc och kan labba med olika dimensioner och pumpar.
« Svar #364 skrivet: 29 januari 2014, 19:30:26 »
Thermia 16kw har 28mm, Daikin har 22mm men då är den iofs lite mindre..
Fast jag tror att jag ska en något mindre pump hemma, är inte säker på det ännu dontknow
Purjo__ tummenupp
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #365 skrivet: 29 januari 2014, 22:52:13 »
Har nu testat att köra med temperatursensorn i kontrollen för att styra temperaturen inomhus senaste veckan (tidigare bara kör på framledning map utomhustemp) och jag är inte helt nöjd med resultatet. Kan dock vara handhavande fel, så alla förslag är välkomna ;)
Önskad inomhustemperatur är satt till 23.0 grader (panelen är placerad central i huset, öppen planlösning), men sensorn har knappt varit över 22.0 någon gång senaste vecka. Den är satt att få gå en grad över och en grad under angiven önskad temperatur (inställning [09-0c]), så det är egentligen helt OK men tycker att den borde stäva efter 23.0 och inte 22.0 när det nu är 23.0 jag vill ha. (Till er som tycker att 23 grader inomhus låter högt så visar sensorn för högt och jag har inte justerat den ännu).
För att tvinga den arbeta lite så satte jag önskad inomhustemperatur till 24 grader och lät den stå så i två dagar, men resultat var det samma, dvs den visade som mest ungefär 22.0. Skall låta den stå så här ett tag till då huset är ganska trögt.
Modulering är påslaget och är satt till 4 grader, men den verkar inte utnyttja detta fullt ut.
Någonting possessivt är dock att inomhustemperaturen har varit väldigt stabil om än lite låg bara.
Daikin, är beteendet ovan något som är känt och därmed kommer adresseras i kommande mjukvaruupdatering?
En annan fråga, har upptäckt att el-patronen sätts in vid återvärming av varmvattnet (står att elsteg 1 är aktiverat under ställdon). Önskad temp i VVB är satt till 54 vilket den ju skall klara utan elpatron. Totalt har elsteg 1 gått 16 timmar i januari, så det är inga långa tider men känns ändå lite onödigt.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #366 skrivet: 29 januari 2014, 23:23:12 »
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
men utgående värmeröret i en bergvärmepump som Daikin är på 22mm
Bara 22mm?? Är det inte väldigt underdimensionerat för en max 13kW pump? Nibe F1255 har 28mm, vilket i sig är underdimensionerat om man skall lita på tabellen ovan. Enligt tabellen skulle Daikin legat på 35mm, och Nibe likaså. Fast minst 28mm tycker jag?
T.o.m F1245:ans 12kW har ju 28mm VB. Så kommer Daikin's 13kW med 22mm?
Själv kör jag med 28mm mellan acktank och VP. På acktank ut, till kretsarna sitter en koppling varefter det följer en T-koppling direkt som i sin tur delar upp i 2x28mm. Så det känns som att jag bör klara mig för en 16kW ändå, med tanke på att anslutningarna är 28mm och rörlängd mellan VP och acktan är 50-100 cm. Inget att bråka om med 35mm tycker jag.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #367 skrivet: 29 januari 2014, 23:29:53 »
Visst snålar dom ibland på rörstorleken men det är ofta ganska korta distanser.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #368 skrivet: 30 januari 2014, 06:30:36 »
Mmm, och just i fallet med Daikins värmepump så kommer den ju nästan aldrig att gå med så hög uteffekt, det gör ju on/off-pumparna som 1245-12 hela tiden...
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #369 skrivet: 30 januari 2014, 07:56:14 »
Vet du inte att det är fult att ljuga!!  knUp En Daikin behöver ingen elspets,,,0%  ^-^ :)
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #370 skrivet: 30 januari 2014, 21:47:41 »
Daikin hade du nån graf eller linje för cop genom varvtalsregistret för Daikin bvp?
/Christer
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #371 skrivet: 30 januari 2014, 22:00:43 »
/Christer
Det finns inte någon sådan graf.
Många faktorer som påverkar.
En och samma frekvens ger olika effekt beroende på vattnets temperatur t.ex.
Olika delta ger olika cop , o.s.v.
En och samma framledningstemperatur ger olika cop vid olika %-last
Plötsligt blev det ett 3-dimensionellt kaos...
Häls
Daikin
Utloggad Downbeat
  • Antal inlägg: 1
« Svar #372 skrivet: 30 januari 2014, 22:16:58 »
Mitt första inlägg på detta forum trots att jag hittat många bra svar här under två års tid.
Min 16 år gamla IVT la av i helgen och jag hade sedan tidigare sneglat på Daikin Evo. För att göra en lång historia kort så har jag nu en Daikin i pannrummet som är up and running... Vi har varmt i huset och den tuffar och går som den ska, hoppas jag?!?!
Mina funderingar är:
Jag ser inte allt i menysystemet. T ex ser jag "Producerad energi" men inte "Förbrukad el". Inte ser jag heller "Ställdon", "Driftlägen", "Driftstimmar" etc. Är detta pga användarbehörighet? Hur ändra isf??
Vidare fundering:
Nu har vp varit i drift i ca 1,5 dygn och har producerat 400 kWh (varav 12 kWh varmvatten). Är inte det ap-mycket?? Har en framledningstemp på 48-49 grader (enligt "hemsidan") och ca 20 grader i huset och -12 C ute.
Mvh, Andreas
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #373 skrivet: 30 januari 2014, 23:28:17 »
400kWh är mycket på 1,5 dygn.
Men inte omöjligt. Jag skulle nog ligga på det på 2 dygn om det vore -12. Men så är inte mitt hus isolerat för att ofta ha -12 heller.
Utgå från vad du har för effektbehov. Jag beräknar mitt till 12kW vid DUT. Det brukar framgå av dimensioneringsrapporter man får i samband med installation.
Om vi säger att jag har 10kW vid -10 så blir det 10*24 = 240kWh på ett dygn.
En normal familj 2 barn 2 vuxna ska dra ungefär 10kwh varmvatten. året runt. dvs ca 4000kwh.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #374 skrivet: 30 januari 2014, 23:32:37 »
Häls
Daikin
Hur vet man då hur effektiv den egentligen är/blir? Medeluttaget lär ju bli olika för varje byggnad.
/Christer
