Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388742 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #375 skrivet: 30 januari 2014, 23:34:37 »
Deltat borde man ju kunna bestämma sig för. så den parametern inte behöver komma in i bilden.
Så kan man testa med 35 grader fram vid 25, 50, 75 och 100% last
och 55 grader fram vid 25, 50, 75 och 100% last
mycket mer komplicerat än så behöver man väl inte göra det?
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #376 skrivet: 31 januari 2014, 08:09:56 »
Ja lite så, det hade ju varit intressant att se för den där manicken kommer ju att ligga på mellan 2,5-8kw i min kåk största delen och hur effektiv den är vid full spruta är ju för min del mindre intressant än 2,5-7 intervallet.
Hur gör Daikin sina energikalkyler med denna maskin?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #377 skrivet: 31 januari 2014, 09:56:49 »
Det finns en tredje dimension som måste tas med och det är att när framledningstemperaturen faller så faller även den avgivna effekten samtidigt som brinetemperaturen höjs.
Ovanpå detta så skall antalet dagar vägas in för att få en årsverkningsgrad.
Skall vi få en vettig bild så behöver vi ovanpå detta lägga effektbehovet vid DUT kombinerat med FLT vid densamma. Utifrån detta kan vi sedan mappa om kurvan.
Ett axplock från mätdata hos SP: (som dock förstörs lite grand genom att brine är 0 ständigt)
FTL/P/COP  :dt:8  (framledningstemp/avgiven effekt/COP)
28/2,6/5,9
32/2,9/5,3
37/4,4/4,6
44/7,6/3,8
 :dt:5
24/2,5/6,7
25/3/6,4
27/4,3/6,1
30/7,5/5,2
35/10,1/4,3
Häls
Daikin
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #378 skrivet: 31 januari 2014, 10:21:04 »
ok jag trodde SP kunde mata VPn med konstant tempererad retur så att det gick att testa olika belastningar men med samma framledningstemp. :/
Utloggad Daikin_
« Svar #379 skrivet: 31 januari 2014, 10:53:09 »
Det kan de nog om man ber dem.
Dock så har vi valt att testa maskinen enligt EN14511 2011 som alla andra maskiner så att kunderna får en rättvis jämförelse.
Test av COP vid olika temp med olika laster det har vi gjort själva.
Vid olika brinetemp dessutom.
/D
Utloggad Erraa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #380 skrivet: 31 januari 2014, 18:41:01 »
Nu har jag begärt offerter från Ivt och Thermia. Dock skulle en från en Daikin-installatör sitta fint också.
Någon som kan ge förslag på en duktig installatör för installation i Sörmland?
Är ett lågenergihus på 2-plan 186kvm som jag ska bygga.
Utloggad Daikin_
« Svar #381 skrivet: 31 januari 2014, 20:41:18 »
Vart i Sörmland ?
Häls
Daikin
Utloggad Erraa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #382 skrivet: 31 januari 2014, 21:23:33 »
Vart i Sörmland ?
Häls
Daikin
I Nykvarn.
MVH
Utloggad Daikin_
« Svar #383 skrivet: 31 januari 2014, 22:11:18 »
I Nykvarn.
MVH
Jag återkommer på måndag till dig.
Trevlig helg.
Daikin
Utloggad Erraa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #384 skrivet: 02 februari 2014, 19:03:29 »
Bussigt :)
MVH Erik
Utloggad Daikin_
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #386 skrivet: 03 februari 2014, 12:10:47 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #387 skrivet: 03 februari 2014, 14:03:01 »
Antingen är jag blind, eller så framgår ingenstans vilken uteffekt er värmepump har?
Jag gissar att det är 10 kW, därav mjukvarustrypningen den levereras med som default.
Men alldeles oavsett så borde det framgå någonstans i tabellen vilken uteffekt det är...
Sen har jag svårt att förstå varför det är så många delmoment där ni inte är med, det går väl mäta COP på er maskin också om ni låter den gå max (10 kW) vid COP-mätningar på de olika temperaturerna, eller var det rent reglertekniskt omöjligt att låsa varvtalet på olika nivåer vid olika temperaturer?
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #388 skrivet: 03 februari 2014, 14:08:48 »
Man skulle kunna ange max uteffekt vid olika framledningstemp.
Annars är siffrorna imponerande förutom varmvattenkapaciteten som det inte är samma skrytvärde på.  ;)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #389 skrivet: 03 februari 2014, 14:09:38 »
Jag var tydligen inte den enda som inte hittade informationen du nämner här ovan Rickard.
Nu, år 2014, har de knökat in Daikin's nya inverterpump bland 2012-års testade on/off-pumpar, så det känns som att jämförelsen är lite snevriden. Undrar när Energimyndigheten testar andra nya pumpar också?
Jag är dock väldigt glad för testet och jämförelsen så man kan se skillnadena. Hoppas bara de kan få in all information i alla fält så jämförelsen blir komplett. Eller är det bara något som har blivit fel så informationen ej har kommit med i de olika fälten?
