Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388742 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #390 skrivet: 03 februari 2014, 14:15:48 »
Förresten, de som ej känner till testet angående hur bra bergvärmepumparna fungerar i praktiken och hur mycket energi de faktiskt sparar, kan läsa det på följande länk: Bergvärmepumpar mätningar i hus 2013
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #391 skrivet: 03 februari 2014, 16:52:31 »
Man skulle kunna ange max uteffekt vid olika framledningstemp.
Annars är siffrorna imponerande förutom varmvattenkapaciteten som det inte är samma skrytvärde på.  ;)
Vi håller på och talar med Energimyndigheten om vilka moment som de skall publicera.
Dilemmat är att de vill att testerna skall vara enkla att jämföra mellan de olika pumparna men det är inte möjligt.
Anledningen är att inverterpumpar testas på andra mätpunkter än de som SP traditionellt har testat.
Slutresultatet är samma men mätpunkterna skiljer sig åt på vissa ställen.
Exempelvis så när ett golvvärmetest körs i lilla och stora huset så mäts det aldrig högre framledning än 35 °C i båda testerna, men ändå så gör SP av någon anledning en mätpunkt (som ligger utanför SCOP) på 45 °C vid golvvärme.
Vi hoppas att Energimyndigheten uppdaterar detta snarast.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #392 skrivet: 03 februari 2014, 17:18:01 »
Gratis till toppen resultat  tummenupp men hur kommer det sig att vv resultatet blev så lågt med samma storlek och typ av beredare och i stort sett samma max temp fick dom ut bra mycket mindre vv ur Daikin borde ju vara i stort sett lika  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #393 skrivet: 03 februari 2014, 17:57:32 »
Det beror nog på vart placeringen av VV givaren sitter på tanken.
Om den sitter lite högre så blir topptemperaturen lägre än om den sitter längre ner.
I det andra fallet så får du ut mer vatten.
Temperaturen på tanken sätter tillverkaren själv enligt "std" värde som maskinen levereras.
Uppenbarligen har vi lite lägre topptemperatur än vissa andra tillverkare och högre än andra. Denna temperatur kan kunden själv justera.
/D
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 21:19:23 av Daikin_ »
« Svar #394 skrivet: 03 februari 2014, 18:00:18 »
Jag trodde dom hade mätt max tempen på 52 på Daikin  resp 53 på Nibe. Det gäller att leverera maskinerna inställd på maxtemp om man ska få bra test resultat  ;)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #395 skrivet: 03 februari 2014, 21:42:12 »
Varför blir topptemperaturen lägre om givaren sitter högre upp? En givare ger ju bara ett värde, det värdet borde väl tillverkaren kunna tolka som den vill i sin mjukvara?  Sc:,h
Och placerar man inte alltid givaren högst upp för att kunna kolla vad högsta tempen är? Ställer man in maxtemp i mjukvaran vill man ju inte att det skall kunna finnas varmare vatten än så någonstans i systemet.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #396 skrivet: 03 februari 2014, 21:47:36 »
Jag trodde tekniker från tillverkarna var med under mätprocessen för att kunna maxa maskinerna? Om inte annat antar man att testmaskiner levereras i sådant skick att de presterar på topp.
Å andra sidan är det inte säkert att andra testobjekt var 100% optimerade heller.
Vem vet, där bland de gamla maskinerna kanske det finns någon supermaskin som slår ALLT, bara att tillverkaren "glömt" att välja rätt inställning i menyn :D tummenupp
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #397 skrivet: 03 februari 2014, 22:07:53 »
mängden 40 gradigt vatten som den ger och COP vid VV-beredning tycker jag är mest relevant när det kommer till VV.
Henry Meling
Henry Meling
« Svar #398 skrivet: 03 februari 2014, 23:27:03 »
Jeg trenger en avklaring fra Daikin på energihandtering. Som nevnt har jeg installert pumpen for en 10 dager siden, men finner ingen mulighet for å avlese forbrukt og produsert varme. Daikins salgsinformasjon beskriver at dette er en del av maskinens anvendergrensesnitt. Er det så at jeg skal kunne lese av denne informasjon uten at det må monteres noe ekstra. I installasjonshandbok EGSQH10S18AA9W punkt 6.3 side 15 står det beskrevet at det må installeresen extern elmåler. Hva er riktig her. Installatør sier det er innebygget.
Utloggad Daikin_
« Svar #399 skrivet: 04 februari 2014, 05:33:39 »
Hej Henry,
Maskinen kommer med ett energimätningssystem integrerat vad gäller producerad energi.
Detta är uppdaterat i programvaran för maskiner med serienummer 23000XXX-
Maskiner med serienummer 13000XXX har inte den mjukvaran, kontakta din återförsäljare så uppgraderar de din maskin kostnadsfritt.
Vad gäller förbrukningen så är det korrekt, du måste koppla på en extern pulsmätare in i maskinen. Det finns ingångar för deta på kontaktplinten.
Jag har själv kopplat in i min maskin en mätare från Rickard (kostade 500 sek)
Mvh
Daikin
Daikinintresserad
Daikinintresserad
« Svar #400 skrivet: 04 februari 2014, 08:00:20 »
Stämmer inte er broschyr på er hemsida då? http://www.daikin.se/docs/ECPSV13-728P.pdf
"Funktionalitet med energihantering: styrenheten visar både förbrukad och producerad värme för enheten så att användaren kan hantera sin energiförbrukning mer exakt."
Utloggad Daikin_
« Svar #401 skrivet: 04 februari 2014, 10:30:06 »
Jodå det stämmer.
Du måste dock koppla på en extern givare.
Systemet räknar sedan ut förbrukad och avgiven energi.
/D
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #402 skrivet: 04 februari 2014, 11:33:05 »
Borde alltså stå att den visar producerad energi och KAN visa förbrukad energi (Om man kompletterar med en elmätare):
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
« Svar #403 skrivet: 04 februari 2014, 16:34:21 »
Men det är ju av intressant att veta vilket läge vp stog i när vv tappades om Nibe kör med max temp i sin beredare och Daikin med låg temp är det ju inte så konstigt att Niben presterar så mycket bättre. Jag trodde att man kollade max tempen ur kran vilken var 52 hos Daikin och 53 hos Nibe och sen lät tappa vv för att kolla mängden 40 gradigt vv då får man ett rätt visande test som inte tar hänsyn till ev givar placering.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #404 skrivet: 04 februari 2014, 16:49:24 »
Hmm hur funkar denna, monteras den efter säkringarna på samma skena? Läser man av elmätaren eller i Daikins meny? Sc:,h Hur funkar det i så fall?  dontknow
Hemma gillar mina damer att duscha i 40° vatten gärna 25-30min åt gången!!  :-\ help Hur lång tid tar det ungefär att flåsa upp tempen i beredaren efter att den "dränerats" och går pumpen för fulla muggar då (13kw)?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
