Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388419 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: daikin bergvärmepump
« Svar #45 skrivet: 31 augusti 2013, 11:48:50 »
Låter lite märkligt att testa en vp hos SP som det fortfarande görs justeringar på eller är det vanligt  Sc:,h
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #46 skrivet: 31 augusti 2013, 12:19:19 »
Det kallas kontinuerlig utveckling.
Vi körde lågtempererat/vvb/ljudnivå innan sommaren.
Nu efter semestern å kommer vi att fortsätta tester med radiatorkrets.
Alla mätpunkterna görs på SAMMA maskin, den har ej lämnat testkammaren hos SP.
Det vi gör är att vi under sommaren har infört förbättringar i styret av komp/cirk.pump/exp.ventil,så att vi har fått fram ännu bättre prestanda än vad som har mäts fram.
Med vänlig hälsning
Daikin
« Svar #47 skrivet: 31 augusti 2013, 12:24:31 »
Men då kan man alltså inte köpa en likadan maskin som är testad hos SP men den maskin man köper bör vara bättre eller i alla fall likvärdig som den testade.
Utloggad Daikin_
« Svar #48 skrivet: 01 september 2013, 14:47:16 »
Bergvärmen kommer att bli bättre.
Det är väldigt få produkter som är likadana som de som blev testade.
Då alla tillverkare ständigt strävar efter att förbättra sina produkter så införs det förbättringar i programvara e.t.c.
Det skulle bli väldigt kostsamt och förbryllande för slutkunden om det fanns säg t.ex. 5-6 olika versioner av en och samma maskin testad.
Samtidigt införs det effektiviseringskrav från myndigheter om bättre komponenter , t.ex. A-klassade cirk pumpar. Det skulle innebära merkostnader för tester utan att för den delen alltid kunna påvisa testnytta för konsumenten.
Mvh
Daikin
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
  • Man måst ju ha värme.....annars frys man ju
« Svar #49 skrivet: 07 september 2013, 23:26:08 »
Hur länge är en "lång livslängd" på en kompressor. 5 år, 10 år? mer eller mindre? törs man köpa en sån här färsk produkt? Kommer det uppgraderingar på programvara osv i framtiden? Vi är inne på just Daikin....men man vet ju hur första utgåvan av ngt brukar vara.
Totalt 185m2 värmdes med nibe fighter 410p frånluft och mitsubishi luft/luft värmepump tidigare förbrukning ca 26000kw. Värms nu med Daikin evolution, borrat 200m, flexit uni 2 roterande ftx agg med värmeåtervinning samt kommabde vattenburen fläktkonvektor i garaget.  2 vuxna 2 små barn boende
Utloggad Daikin_
« Svar #50 skrivet: 08 september 2013, 14:53:19 »
Vore inte illa o lyckas med 5 i scop varmvatten inräknat :)
Låter lite för bra tycker jag.
Det blev lite för bra  tummenupp
Utloggad Daikin_
« Svar #51 skrivet: 08 september 2013, 15:01:32 »
Daikin använder sig av en 2-kammars swing kompressor av egen tillverkning.
Den kännetecknas av lång livslängd och tyst gång. Maskinen levereras med en 6- årig försäkring som kan förlängas till 12 år totalt.
Programvaran kommer kunna uppdateras över en datakabel av servicepersonal. Livslängden kommer vara längre än maskiner av on off typ då kallstarter undviks.
Med vänlig hälsning,
daikin
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #52 skrivet: 08 september 2013, 18:15:55 »
daikin
Vad kostar det att förlänga försäkringen upp till 12 år? Och vad ingår i denna försäkring? Är hela pumpen försäkrad, eller bara vissa delar?
Om man önskar uppdatera pumpen, vad beräknas denna uppdatering kosta?
Undrar också vad som gäller ang. service för era bervärmepumpar. Rekommenderar ni ett visst serviceintervall? Eller behöver man bara kontakta servicepersonal vid problem?
Tacksam för svar!
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #53 skrivet: 08 september 2013, 21:39:31 »
daikin
Kompressorn håller kanske fler timmar än en on off maskin. Men det är en klen tröst när den dyra  invertern rasar  ;)
« Svar #54 skrivet: 08 september 2013, 21:49:07 »
Hur funkar vv laddning på Daiking med växelventil som vanligt som skjuter ut en skvätt hett vatten till rad systemet som vanligt eller har ni nån ny bättre lösning  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #55 skrivet: 08 september 2013, 22:34:01 »
Vet du vad ett kompressorbyte går på i en IVT el. Nibe ?
Jag rek att du tar reda på det innan du postar vilseledande information.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #56 skrivet: 08 september 2013, 22:40:22 »
Tacksam för svar!
Kan ej spec. Exakt kostnad men det brukar ligga på ungefär 800 sek/år i försäkring, du kan förlänga detta årsvis efter år 6. Edit: glömde svara på omfattningen.
Försäkringen gäller hela pumpen samt installationen.
Även energibrunnen täcks av försäkringen.
Detaljerad omfattning kommer gå att läsa om på vår hemsida snart.
Alla uppdateringar inom klassningen programfel el. Dyligt är gratis under garantitiden. Annars har jag svårt att se att installatören skulle kunna ta mer bet än ett par timmars jobb.
Maskinen har många parametrar som den bevakar och larmar vid fel vid behov. Normal service begränsas till filterrengöring för det mesta.
Med vänlig hälsning
Daikin
« Senast ändrad: 09 september 2013, 06:26:35 av Daikin_ »
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #57 skrivet: 08 september 2013, 22:42:17 »
Med vänlig hälsning
Daikin
Oj, där tryckte jag visst på en lite känslig punkt  ;)
Utloggad Daikin_
« Svar #58 skrivet: 08 september 2013, 22:44:36 »
Dessvärre så har man detta problem vid växelventil.
Vi har jobbat mycket på att anpassa kompressoreffekt/cirk.pump hastighet/växelventilomslag/placering av slingan i tanken just för att minimera detta fenomen.
Det är bra men beroende på ur radiatorkretsen ser ut så kan det i vissa lägen knäppa till hos vissa.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #59 skrivet: 08 september 2013, 22:49:50 »
Inte alls.
Jag anser bara att information som postas på ett forum skall vara saklig grundad information.
Det är många som insamlad information här inför sitt köpbeslut.
Vore tråkigt om ett beslut fattas på fel grunder, framförallt om de är fel.
Jag kan meddela att ett kompressorbyte hos inga nämnda svenska tillverkare går loss på ca 30-35,000 sek. Det kan ställas i relation till "det dyra inverterkortet" som kostar kring 5-6,000 sek.
Med vänlig hälsning
Daikin
