Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 388377 gånger)
  • Antal inlägg: 36653
SV: daikin bergvärmepump
« Svar #30 skrivet: 25 juni 2013, 10:45:59 »
OK, då skulle det kunna se ut så här:
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #31 skrivet: 25 juni 2013, 14:08:04 »
Principen på den gråa arean är rätt.
Det är energiförbrukning i given temperatur x antal dagar som temperaturen uppkommer.
Det är en s.k. Gausskurva vi talar om, energifördelningen på året fördelad som funktion av utomhustemperaturen.
Dock: låt oss ej fördjupas i denna fråga, det är ett prel dok. som har kommit ut.
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #32 skrivet: 02 juli 2013, 11:16:16 »
Det nämns tidigare i denna tråden att denna Daikin invertermaskin kommer testas av SP under vecka 26-27. Vad innebär det mer exakt för leveranstid till slutkund? Och vad kommer priset att bli t.ex. jämfört med en Nibe 1245-10 som är det som min installatör har föreslagit?
Jag står just inför att skaffa en bergvärmeanläggning och detta kanske skulle kunna vara ett alternativ.
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Utloggad Daikin_
« Svar #33 skrivet: 03 juli 2013, 15:00:41 »
maskinen håller f.n. på och kopplas upp hos SP, jag kommer personligen närvara under fredagen vid vissa testmoment.
Maskinen är klar för kommersiell försäljning under Oktober månad.
Intresset har varit enormt för denna maskin vilket glädjer oss enormt här hos Daikin.
Dessvärre kan jag ej kommentera priset till slutkund då installationerna skiljer enormt mycket från fall till fall, dessutom så har alla installatörer olika omkostnader som resulterar i olika priiser.
Personligen är jag övertygad om att maskinen skall kunna bli konkurrenskraftig.
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #34 skrivet: 06 juli 2013, 19:45:30 »
Ja, det var ett intressant besök hos SP.
Maskinen körs nu i testkammaren och jag blev kan man väl säga imponerad.
Dellast var mycket positivt, det var kul att se en maskin som matar ut 4 kW med COP på en bit över 6..... tummenupp
Mer info följer....
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #35 skrivet: 08 juli 2013, 13:54:45 »
Då har ännu ett par testpunkter betats av.
Kul att se att COP fortsatte öka vid låglast och är faktiskt högre än i förra inlägget.
(avslöjar dock inte mer just för stunden)
Det som däremot är lägre är ljudnivån. :)
Filen blev för stor så jag bifogar en länk här istället:
Mvh
Daikin_
Utloggad Daikin_
« Svar #36 skrivet: 06 augusti 2013, 11:06:31 »
Preliminära resultat från SP vid följande förutsättningar:
typhus 1 (24200 kWh) och golvvärme ger ett SCOP exklusive tappvarmvatten på värmedelen endast: 6.02.
observera att detta endast är preliminära värden.
hälsningar från ett soligt Turkiet.
Daikin
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #37 skrivet: 07 augusti 2013, 23:07:56 »
Finns det några mått på bv-pumpen eller har jag bara missat det?
Inget ungefärligt pris på bv-pumpen?
Utloggad Daikin_
« Svar #38 skrivet: 30 augusti 2013, 15:54:02 »
Ja, då var det dags för lite mer information.
Måtter är 600*728*1732 mm
Priset ej bestämt ännu.
Lite uppdatering om tekniska data:
Vi har lyckats trimma ner min effekten och är nu nere i 2,2-2,5 kW beroende på framledningstemperatur.
Glädjande var även att max effekten ligger på 13 kW vid 0/35 °C   och 11,3 vid 0/50 °C
Mer info följer...
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #39 skrivet: 30 augusti 2013, 17:25:41 »
Hur många timmar är tex kompressorn beräknad att hålla för med så pass låg min effekt kommer det bli mycket timmar på kompressorn  Sc:,h
« Svar #40 skrivet: 30 augusti 2013, 17:27:47 »
Tänk på att du vandrar på en smal stig när det gäller saklig faktabaserad information och reklam.
Trampar du över gränsen så kan jag ta beslutet att radera hela tråden, reklam i inlägg är inte accepterat.
Jag vill inte se att detta ämne blir en "teaser-tråd" där ni släpper information i omgångar bara för att knyta upp marknaden (tills ni är redo att lansera) och hålla intresset uppe.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #41 skrivet: 30 augusti 2013, 20:18:51 »
På andra forum har annonsörerna ibland möjlighet att ha egna trådar där de kan informera om sina produkter och erbjudanden. Kanske något att ta efter? Dessa ligger då separat och det framgår av användarinfon att de är annonsörer. Känns dessutom som Daikin borde ha råd med lite sponsring...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #42 skrivet: 30 augusti 2013, 20:24:07 »
Skulle det vara så att diagram och teknisk information inte är av högre klass än smakprovet som presenterades tidigare kommer han att bli varse att stigen var smal.
Utloggad Daikin_
« Svar #43 skrivet: 31 augusti 2013, 09:33:37 »
Hej Rickard och Roland.
Tack för tillrättavisningen.
Det är lätt att ryckas med när humöret är på topp och det publiceras inlägg.
Syftet är naturligtvis att delge förhandsinformation till läsarna av forumet.
Anledningen till att det kommer i små omgångar är att maskinen testas fortfarande hos SP samtidigt som vi justerar elektroniken i våra egna testkammare.
Resultatet är att moduleringen är som sagt 2,5-13 kW och det är ett avsteg från det prel om 3-12
Daikin skulle uppskatta att upprätta en egen tavla bland tillverkarna där vi kan publicera information samt svara läsarna på diverse frågor.
Angående livslängden på kompressor så är det nog den saken vi är minst oroliga för.
Daikin använder i maskinen en tvåkammars swingkompressor som har en mycket lång livslängd.
Rickard, du får ett PM idag.
Med vänlig hälsning
Daikin
« Senast ändrad: 02 september 2013, 16:12:30 av Daikin_ »
« Svar #44 skrivet: 31 augusti 2013, 09:36:31 »
Jag har ju en avdelning där företag kan köpa plats att marknadsföra sig. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=collapse;c=3;sa=expand;b3d6131cc5=f970e3f28f977ba0d0f343e3cf29fdc4#c3
Det kostar 500 kr/månad eller 5000 kr/år.
I kombination med annonsering är priset för "den egna tavlan" förhandlingsbart.
Funderar på att göra det gratis för alla som annonserar (har så i ATVForum) men har inte tagit något beslut i den frågan ännu.
Anledningen till att det inte ingår vid annonsering i detta forum är att alla bra annonsplatser redan är sålda, och för att få en utmärkande roll i avdelningen för egna tavlor så har jag gjort bedömningen att det är bättre att jag tar betalt för de som som vill synas och vara aktiva i en egen tavla.
Ni medlemmar får gärna komma med synpunkter på hur ni anser att jag bör göra med dessa tavlor, gratis eller avgiftsbelagt?
Man bör vara på det klara med att alla företag inte har personella resurser att vara aktiva i en egen tavla i detta forum, så alla kommer aldrig att ha en egen tavla, även om det skulle vara gratis.
För övrigt håller med dig om att Daikin borde ha råd, och orsak, att marknadsföra sig i detta forum, men den saken lämnar jag helt upp till aktörerna på marknaden att ta beslut om.
Alla som annonserar här har på eget initiativ tagit kontakt med mig, jag säljer inte aktivt annonsplatser för att minimera risken att bli anklagad för "utpressning" som baserar sig på att jag har någon form av dold agenda med detta forum.
Saklig och objektiv information om oilka produkter och produktnyheter kan tillverkare/importörer/återföräljare ge bäst av alla, och jag tycker att det finns ett stort värde i att ha ett forum som är öppet för den typen av sakliga och objektiva inlägg även om de kommer från källor med ett egenintresse i att synas och få framföra "sin" produkts fördelar.
När det specifikt gäller denna typ av värmepump så kan jag inte se annat än att de på ca 5 år kommer att vara helt dominerande, tack vare att de inte producerar mer energi än vad som behövs, när det behövs.
« Senast ändrad: 31 augusti 2013, 09:43:18 av Rickard »
