Värmepumpar - Märkesspecifikt
Daikin
(Moderator:
Rickard
Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
Sidor:
Prev
5
6
62
Next
Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd. (läst 388421 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36653
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: daikin bergvärmepump
Svar #60 skrivet:
09 september 2013, 05:22:29 »
Hur är er kompressor installerad, är det som i CTC och NIBE en modul där man byter "alltihop" (Kompressorn exp.ventil, växlare) vid kompressorfel, eller kan man byta enbart kompressorn på ett enkelt sätt?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
Svar #61 skrivet:
09 september 2013, 06:21:54 »
Konstruktionen är både och.
Det finns lösa kompletta moduler för snabb service, alternativt som låneenheter som installatören kan sätta dit under tiden service utförs.
Daikin har en lång tradition av att jobba med kyltekniker i landet, vi har ett rikstäckande servicenät som alla kan byta ut en trasig komponent i denna modul.
Kompressor är åtkomlig framifrån, det som däremot är lite svårare är den ena plattväxlaren.
Då måste modulen tas ut för service.
Med vänlig hälsning
Daikin
rinor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
rinor
Svar #62 skrivet:
09 september 2013, 21:26:53 »
När kan vi se fram mot alla testresultat?
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Daikin_
Svar #63 skrivet:
09 september 2013, 22:21:22 »
Golvvärme test för typhus 1 och typhus 2 är klara, likaså tappvarmvatten samt ljudmätningar. Det som återstår är radiatortest för hus 1 och 2. Dessa beräknas klara inom 2 veckor.
Med vänlig hälsning,
Daikin
Holmgren
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 15
Man måst ju ha värme.....annars frys man ju
Holmgren
Svar #64 skrivet:
13 september 2013, 21:23:27 »
Å fy F.n nu har man beställt bergvärme från Daikin. Kommer att bli mkt intressant att se hur denna anläggning kommer att fungera. Är en stor utgiftspost som inte kommer att gå räkna hem på länge men.....man måste se till komfort och marknadsvärde på huset också. Skulle bara vilja att vp redan satt där så man fick börja njuta......hoppas bara att Daikin är ngt att räkna med nu. Detta blev upplägget: 150m2 vattenburen enplansvilla samt ca 35m2 garage med direktverkande som ska värmas med en fläktkonvektor vattenburen då, 200m hål så där ryker min nybyggda bro.
Totalt 185m2 värmdes med nibe fighter 410p frånluft och mitsubishi luft/luft värmepump tidigare förbrukning ca 26000kw. Värms nu med Daikin evolution, borrat 200m, flexit uni 2 roterande ftx agg med värmeåtervinning samt kommabde vattenburen fläktkonvektor i garaget. 2 vuxna 2 små barn boende
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36653
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #65 skrivet:
14 september 2013, 09:02:11 »
Är priset hemligstämplat?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Holmgren
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 15
Holmgren
Svar #66 skrivet:
14 september 2013, 21:06:24 »
Hemligstämplat vet jag inte men.......kan redovisa kostnader och hur allt har gått när denna installation är över.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #67 skrivet:
15 september 2013, 10:06:17 »
Finns det ingen manual man kan ladda ner och läsa lite mer hur nyheten funkar
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Daikin_
Svar #68 skrivet:
15 september 2013, 20:36:39 »
Manualer och dyl. Blir tillgängligt officiellt först när vi lanserar maskinen officiellt.
Det kommer ske ca. 1/10
Med vänlig hälsning
Daikin
enmik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
enmik
Svar #69 skrivet:
18 september 2013, 21:19:42 »
Även jag är på jakt efter en värmepump (bergvärme eller eventuellt en luft/vatten). Hade igår besök av en Daikin försäljare som skulle göra en offert på den den nya Daikin BV-pumpen.
Värmepumpen kommer dock stå i grov-entren vilken inte har någon vidare dörr in till huset, så jag är lite orolig för eventuella ljud från BV pumpen. Försäljaren var som sagt först intresserad att offerera mig Daikins nya BV pump, men när han förstod placeringen gick han istället över och rekommenderade en luft/vatten-pump. Borde jag vara orolig för buller från moderna BV-pumpar som installeras för att minimera ljud?
Huset är ett en-våningshus (platta på mark) på 170m2 i Göteborg med en elförbrukning på ungefär 22000kWh (ink hushålls el).
Holmgren, när får du din pump installerad?
Holmgren
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 15
Holmgren
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
Svar #70 skrivet:
20 september 2013, 17:56:23 »
Ja som det låter preliminärt så blir borrning i slutet av nästa månad mao om ca en månad och vp installationen kommer väll några dagar efter det som jag har fattat allt. Har även en granne som som ska installera luft/vatten från Daikin i samma veva med hyfsat samma husförutsättningar ska bli kul å få svart på vitt vad som ger mest
Senast ändrad: 23 september 2013, 08:11:22 av Rickard
rinor
Antal inlägg: 14
rinor
Svar #71 skrivet:
26 september 2013, 17:20:04 »
Hur går det Daikin, är proverna på SP klara ännu, snart Oktober och lansering?
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Daikin_
Svar #72 skrivet:
26 september 2013, 17:40:12 »
Hej Rinor,
SP´s tester är endast tredjeparts tester som vi vill visa upp för slutkund, dessa värden kommer i så fall att visas upp på energimyndighetens sida.
Våra egna tester är klara.
Mvh
Daikin
rinor
Antal inlägg: 14
rinor
Svar #73 skrivet:
26 september 2013, 20:43:49 »
Hej Daikin!
Så här skriver ett Umeåföretag.
Enligt Energimyndighetens test har Daikin's nya bergvärmepump en årsvärmefaktor (SCOP) på upp till 5,24, vilket är marknadsledande!
Stämmer den infon?
Flinta
Expert på värmepump
Antal inlägg: 628
Flinta
Svar #74 skrivet:
26 september 2013, 21:02:04 »
Kommer Energimyndigheten med ett nytt test av bergvärmepumpar från flera märken, eller blir det bara från Daikin?
Sidor:
Prev
5
6
62
Next
Daikin
(Moderator:
Rickard
gäster: 2293
användare: 4
rocas
Börje__
PR400
vedpannan
