Författare Ämne: Vilken L/L-VP kan jag installera?  (läst 39726 gånger)
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
SV: Vilken L/L-VP kan jag installera?
« Svar #30 skrivet: 25 november 2005, 09:36:12 »
jag kan berätta varför jag valde toshiban framför maximan( som jag länge va inne på).eftersom jag skall placera innerdelen( sitter just nu och väntar på killen från vent.utveckling) ovanför dörren i en 4 m lång smal hall med taskig takhöjd var jag orolig att värmen skulle hänga sig och därmed maskinen stänga av sig. försäljaren sa då att man bara installerar en annan givare längre in i huset och det gör man KOSTNADSFRITT om jag inte är nöjd. det kändes bra och därmed blev det affär
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #31 skrivet: 25 november 2005, 10:00:04 »
Se till att få givaren monterad på en gång, be killen eller tjejen som monterar att visa dig hur du växlar mellan de två givarna.
Det skulle jag ha gjort.
Utloggad KJM
  • Antal inlägg: 13
  • Älskar inte Graninge/E-On eller vad de nu heter...
« Svar #32 skrivet: 26 november 2005, 20:19:59 »
Hej igen!
Det blev ändrade bud! Nu är faktiskt Toshiba RAS-B10 EKVP-E beställd, ska installeras v 49. Anledningen till bytet var att Toshiban har lite bättre värden, samt att firman som säljer även installerar (alla vet ju vilken firma det är, eftersom de är ensamma om att sälja Toshiba, eller?) vilket invaggar mig i en viss trygghet. Antar att "gäst" blir glad nu, och att larryd blir midre glad...  ;)   - "MM" ! Vad var det där med olika givare?
//kalle
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #33 skrivet: 26 november 2005, 22:35:46 »
Jag är redan glad, :) och jag hoppas du blir minst lika glad!  *vinkar*
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #34 skrivet: 27 november 2005, 03:07:46 »
Alla är glada om du blir nöjd  :)
Berätta vad du tycker om den sen när du fått lite erfarenhet av den !
Verkar ju funka jättebra , om man ser till vad  man hört här !!!  :D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad KJM
  • Antal inlägg: 13
« Svar #35 skrivet: 27 november 2005, 11:43:12 »
Jag återkommer när den är på plats och inkopplad!
Trevlig söndag på er alla!
//kalle
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #36 skrivet: 27 november 2005, 13:05:32 »
jo KJM,eftersom jag har en lång och trång hall,trodde jag att det eventuellt kunde bli problem med att värmen stannade kvar i hallen och att då maskinen stänger av sig eftersom den tycker att det redan är varmt och gott. man kan då sätta en termostat längre in i huset(trådbunden)och på så sätt fortsätter maskinen att pumpa  in värmen ,utan att stanna ,där man vill att den ska sprida sig  . det är nu inte aktuellt eftersom det fungerar över förväntan.min sambo som jag har försökt att övetala i 2 år är kanonnöjd.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #37 skrivet: 27 november 2005, 13:39:00 »
Är det bara på sanyon man kan ha fjärren som termostat ??
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #38 skrivet: 27 november 2005, 19:50:21 »
Sharp behöver bara 5cm till tak från ytter höljet. men den är 28,5cm hög = 33,5cm dock
/Rickard
« Senast ändrad: 27 november 2005, 19:52:20 av Rickard VPGR »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #39 skrivet: 27 november 2005, 21:45:46 »
Hej igen!
//kalle
Jag blir mindre glad om du  betalade för mycket!!
"Betalar du så mycket som 25.000kr är det tveksamt om du får pengarna tillbaka. Säg att du sparar mellan 3-5.000kr/år. Då är pumpen betald efter 5-6 år. Sjunde året kan du börja tjäna pengar. Själv har jag räknat med att pumpen håller i sex år i min egen kalkyl."
« Senast ändrad: 27 november 2005, 21:47:22 av larryd »
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #40 skrivet: 27 november 2005, 22:46:16 »
1. Toshiba kostar nästan alltid 19995:- installerad och klar
2. De flesta sparar betydligt mer än 3-5000:-
3. 6 år är en alldeles för pessimistisk syn speciellt som försäkringsbolagen betalar viss del av skador till 10 års ålder.
Utloggad KJM
  • Antal inlägg: 13
« Svar #41 skrivet: 28 november 2005, 10:35:29 »
En granne till mig satte in en Panasonic för ca fem år sedan. Han har aldrig på sina elradiatorer. pumpen sitter på precis samma ställe som jag tänker sätta min, dock har grannen kvar en vägg som jag slagit ut, vilket gör att min planlösning blir mer öppen. Det är ingen värstingpump han har, och därför undrar jag, "larryd", varför jag inte skulle kunna spara mer än 3-5000:-/år. Min pump lär ju inte vara sämre än grannens fem år gamla Panasonic, eller? Jag kommer att betala 19 990:- monterat och klart, vilket kan jämföras med vad en firma som sålde Sverigepumpen (den riktga, modifierad hos Kinnan, vägrar köpa någonn annan Panasonic...), de ville ha 21 495:- för E9DKE-SPK, monterat och klart. Med den jämförelsen i tanke känns det som om min Toshiba borde betala sig snabbare än Panasonicen, eller??? Sen vet jag att det går att få tag i Panasonicpumpar till bättre priser, men så länge de inte är modifierade hos Kinnan och bär dekalen med Sverigepumpen tycker jag att det känns väldigt osäkert, jag har två andra grannar som har Panasonicpumpar som inte är Sverigepumpen. De har lite strul med sina, redan första månaden och vid endast ett par grader minus, de blir bara bollade fram och tillbaka mellan leverantör och installatör...ingen vill ta ansvar för något verkar det som.
Min gissning och förhoppning är att min Toshiba har betalat sig inom tre år!
Trevlig måndag!
//kalle
Utloggad larryd
« Svar #42 skrivet: 28 november 2005, 10:42:01 »
Jag tycker själv att även 19.995 är förmycket även det.
Själv gav jag 14.000 i juni, med ROT avdraget bortdraget blev det 13.000kr netto. Dom pengarna har jag tillbaka inom 3 år. Går pumpen 15 år till, med bibehållen funktion, så kommer jag att dö som en rik man. Men det tror inte jag.
Men jag erkänner lätt att leverantörerna har lyckats hissa upp priserna rejält nu under hösten. Det har ju varit rena L/L pumpshysterin, vilket lätt märks på dessa sidor.
Tyvärr prissätts ju inte L/L pumpar efter tillverkningskostnader eller importpriser. Utan prissättningen sker ju i förhållande till vad kunden förväntas att tjäna under 5, 10 eller tom 15 år!!
Det är just därför vi ser så stora skillnader mellan priser för grå-import och generalagent-importerat.
Rådet till alla som är tveksamma till om investeringen blir lönsam eller inte --- vänta tills försommar-rean, det gjorde jag.
Utloggad larryd
« Svar #43 skrivet: 28 november 2005, 10:44:24 »
Trevlig måndag!
//kalle
Om din pump är betald inom 3 år skall du naturligtvis köpa den. Hittar du en pump som är betald efter 2 år skall du naturligtvis köpa den istället!
  • Karma +59/-52
« Svar #44 skrivet: 28 november 2005, 12:05:42 »
Det skulle innebära en säsong mindre med besparing, säg 6000 kWh, vilket i sin tur bör innebära att försommarrean måste göra värmepump/installation minst 5000 kr billigare för att det skall löna sig att vänta.
Jag gillar inte riktigt ditt råd i detta fall larryd  ;)
  • Dot gäster: 1776
