Författare Ämne: Har någon här inne valt helt fel typ av värmepump?  (läst 19696 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Har någon här inne valt helt fel typ av värmepump?
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2013, 18:31:36 »
Bopakoster.
en värme installation ska vara enkel. ju mindre elektronik som kan gå sönder och skapa driftproblem desto bättre.
Samtidigt som den ska vara enkel för alla att sköta. Har du erfarenheter från processindustrin förstår jag att du tycker det är lätt att knappa i DUC ar ,, men man måste tänka på alla.
som smurfen skrev , Inverter är inte hela lösningen.. Finns inte flödet får du inte ut effekten .då blir det tanklösning i alla fall .
Kommer inte riktigt ihåg va % satsen va för förlusterna på en frekvens omvandlare ...men förluster har man på satsad drivenergi..
On-Off . enkelt är Bra , driftsäkert ,  Jag har en del erfarenheter av frekvensade vp ända upp till 90 kw på elmotorn ,,
Det är mycket strul,,,
cocacola
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2013, 18:39:33 »
Hur som helst så tror jag inverter kommer att bli standard dels pga att det bör gå att styra ned effekten med effektvakt så att man kan ha lägre säkrat och trots det en kraftig vp och dels för att många inte tycker sig ha plats för en tanklösning och då helt enkelt får acceptera att det kommer att låta från radiatorkopplen några dagar per år. Men om jag köper en inverter nästa gång ?
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2013, 18:51:12 »
Cocacola och Smurfen, ni vet vad ni talar om, det gör nog inte jag, men jag har kanske en vision som inte funkar med dagens maskiner och det är nog lite OT, enligt rubriken är frågan om man valt fel typ av VP, jag är nog utanför ämnesområdet om jag söker en lösning där levererad effekt styrs proportionellt mot behovet, och samtidigt ger ett bra COP? "Sorry"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2013, 19:01:43 »
Om flödena blir så höga att det uppstår ljud i systemet ,,, Nej då är det en misslyckad installation .. Det ska man inte acceptera , det finns ljudnivåer vi måste hålla även här.
Det enda man ska märka av ett värmesystem är komfort tummenupp
cocacola
Det finns lite olika vvs tekniska lösningar på hur man tar hand om överskottsenergin från en on off pump,
cc
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2013, 19:08:14 »
cocacola
Det var inte jag som sa höga flöden, jag sa rätt effekt hela tiden, dvs komfort utan komplikationer.
cc
Jovisst, det är ju det behovet som är baksidan med on-off
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2013, 19:24:07 »
ja men det blir svårt att applicera på alla ställen .
processen blir inge bra med ett delta som går från 0- 20gr tex. det blir stora värmeväxlare vilket gör att den redan dyra vp blir ännu dyrare.
cc
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2013, 19:39:50 »
Jo nog har man haft lite ångest, fram och till, vid nybygget "inbyggd" Nibe 750, ångest att man inte borrade! Vart 2 halva lösningar, vart en pelletskamin med, låg förbrukning men ej optimalt.
Men känns som om jag står i hörnet med penseln, eftersom Vent är byggt som endast FL, kollat lite på luftvatten, men gillar ej riktigt utedelen.
Kör golvvärmen på låg kurva, men samma som styr rad på övre plan, och slingorna strypta, förutom 2 slingor.
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2013, 21:27:15 »
Du skall ha en väldigt stor VP för att den skall komma upp i så höga strömmar att det behövs effektvakt. En VP på 15kW drar ca 5A per fas...
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2013, 21:40:38 »
Har man 16 amp huvudsäkring  så har du bara 11 amp kvar räcker med tvättmaskin och motorvärmare. Hade inte vi haft tröga säkringar så skulle det inte funkat med 16 amp huvud säkring har sett 21 amp när jag kollade på vp men kan säkert varit högre för det loggas inte så har ingen koll. I dagsläget så är det ju ingen större kostnad att säkra upp men blir det effekttaxa så kan det ev kosta en slant att förbruka mycket under kort tid.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #39 skrivet: 06 januari 2013, 00:39:38 »
Alla har vi valt fel.
Fel fabrikat
Fel storlek
Fel media (Luft,berg,mark,grundvatten)
Annars hade vi nog inte hängt på detta forum.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2013, 00:42:22 »
Hur sjutton räknar du nu? På 3-fas är väl
P = U * A * 1,73
Dvs A = 15000/(400*1,73)=21,7 ampere.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #41 skrivet: 06 januari 2013, 09:11:22 »
En värmepump som ger 15 kW har en kompressor som drar 4-5 kW.
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2013, 09:25:45 »
Precis. Det känns lite onödigt att betala 10 000:- extra för inverterdrift bara för att kunna dra ner strömmen ett par Ampere vid behov. Då är det bättre med en traditionell effektvakt på nån av de stora strömtjuvarna.
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2013, 09:59:33 »
10000 räcker inte långt om du ska ha en tanklösning ev extern cp samt effektvakt till andra förbrukare. Men i dag tror jag inte 10000 kr räcker till en inverter heller så nu finns det ingen anledning att köpa en inverter om man har plats för annan lösning och inte verkar dom vanliga vp tillverkarna satsa på dom heller. Funkar det med effekt vakt annat än till spis och motorvärmare kan väl inte funka så lysande till tvättmaskin/torktumlare.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #44 skrivet: 06 januari 2013, 10:10:24 »
Skulle jag välja en ny pump skulle jag ta samma modell och storlek som jag har idag(diplomat 8kw) och är grymt nöjd och det var min gamla chef som räknade på mitt hus och tror inte jag har varit på något ställe som han har räknat på som någon är missnöjd utan snarare tvärtom.
  • Dot gäster: 2370
