Författare Ämne: Har någon här inne valt helt fel typ av värmepump?  (läst 19673 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Har någon här inne valt helt fel typ av värmepump?
« Svar #45 skrivet: 06 januari 2013, 10:56:07 »
Alla har vi valt fel.
Fel fabrikat
Fel storlek
Fel media (Luft,berg,mark,grundvatten)
Annars hade vi nog inte hängt på detta forum.
Det kan vara så att grejerna är rätt, men att värmesystemet inte är optimerat.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #46 skrivet: 06 januari 2013, 11:27:24 »
1Funkar det med effekt vakt annat än till spis och motorvärmare kan väl inte funka så lysande till tvättmaskin/torktumlare.
Effektvakten begränsar elpatronerna, och det finns väl knappt nånting som drar lika mycket som dom?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #47 skrivet: 06 januari 2013, 11:28:29 »
Fel fabrikat
Fel storlek
Är det inte tvärtom så att de som hänger här tvärtom vill hjälpa andra att få samma smarta lösning som dom själva har? När såg man senast en Nibe-ägare skriva "nej köp inte Nibe, köp hellre CTC", eller "jag har en Thermia men önskar att jag hade valt Nibe...", osv?
Alla tycks rekommendera det de själva valt. :)
« Senast ändrad: 06 januari 2013, 11:33:48 av lunk Umeå »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #48 skrivet: 06 januari 2013, 11:56:55 »
Om Thermian gått dåligt i sin installation skulle Niben gjort det samma om båda VP tex va på 10 kW ,,
Det är dom VVS tekniska förutsättningarna som avgör om det blir en bra installation ,,  :)
Så i många fall är det säljaren som bara vill ha affären och tyvär inte har kunskapen som bidrar till drift problemen vi får,,
Teknikern som kommer ut föreslår en fungerande anläggning som blir lite dyrare , men den är i princip problemfri under hela dess livslängd .
Cocacola
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #49 skrivet: 06 januari 2013, 12:07:34 »
Jag själv har haft elpanna, bergvärme och vedpanna..
När det stod klart att vi hade vunnit en budgivnig "Trodde vi" av ett radhus som hade luft/luftvärmepump så sökte jag information på nätet eftersom jag inte hade den blekaste om hur det fungerade,hamnade ganska direkt här på forumet..
Vi skulle skriva hos mäklaren efter helgen och när hon sen ringde på måndagen så trodde jag att hon bara skulle säga vilken tid vi skulle skriva alla papper.. Men det hade dykt upp en ny budgivare så vi var med i ytterligare 300.000kr, sen insåg vi att vi började bli fartblinda, så vi klev av..
Sen blev det en villa istället och den hade också luft/luftvärmepumpar, takvärme samt massor med elradiatorer, då hamnade man på forumet igen och förblev fast.. 3some
Sen har JAG fått samma noja som andra att spara på kilowatt så nu har det blivit ett kall, delas tyvärr inte av alla i familjen som duschar både länge å varmt, dom struntar i allt vad besparing heter.. :-\
Utloggad lunk Umeå
« Svar #50 skrivet: 06 januari 2013, 13:03:24 »
Precis min slutsats! Det är såpass små skillnader totalt sett mellan de olika systemen och fabrikaten att det ofta är helt ovidkommande faktorer som fäller avgörandet (trevlig säljare, kompis/kollega som har visst fabrikat, fix idé, osv), och sen är det de "VVS tekniska förutsättningarna" som ändå avgör hur bra eller dåligt det fungerar.
Och den där nojan att jaga kWh kostar väl nästan alltid mer än man tjänar, eller så bränner man de få kronorna på en extra påse chips eller en öl för att fira, eller gasar på lite extra med bilen, eller gör nåt annat så att även en  besparing på hela 100 kWh (!) rent ekonomiskt försvinner lika fort igen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #51 skrivet: 06 januari 2013, 15:57:27 »
Första steget på min elpatron är på 1000 watt dammsugaren drar mer än så eller motor och kupevärmaren med för den delen. Men precis som du skriver effektvakten begränsar elpatron men det beror ju på att effektvakten sitter inbyggd i vp annars kan man ju få en effektvakt att bryta bort vad som helst men är kanske inte så smart att bryta motorvärmaren.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #52 skrivet: 06 januari 2013, 16:48:18 »
Första steget på min är 1,5 kW, men drar dom på max så är det 10,5 kW, och jag skulle kunna ställa upp det till ännu mer, så det är nog tur att effektvakten kollar detta!  :-))
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #53 skrivet: 07 januari 2013, 10:01:50 »
jag hade nog valt en värmepump som låter mindre om jag valde på nytt.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #54 skrivet: 07 januari 2013, 19:06:18 »
Ang frekvensare så har det större fördelar i en luftvatten då den jobbar med större temperaturförändringar än en bergvärmevp. Jag stod i dilemmat att välja en för liten maskin (8kw) eller en för stor (10kw).
Med en frekvensstyrd kan man både äta kakan och ha den kvar.
Ang strömförbrukningen så visade interna mätaren 6A vid -14,utan elpatronen.
Vi har inte haft problem med 16A huvudsäkringar men visst,när det är som kallast så får man laga mat först och tvätta,diska,torktumla sedan.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
« Svar #55 skrivet: 07 januari 2013, 19:18:43 »
Kan man inte få vp att sänka effekten om man förbrukar mycket hushållsel med effektvakt.
« Svar #56 skrivet: 07 januari 2013, 20:35:13 »
Hehe, det gör den automatisk pss att det inte behöver leverera den värmeenergi som hushållsmaskinerna levererar! typ 99%. Men tyvärr inte momentant.
« Svar #57 skrivet: 07 januari 2013, 21:54:49 »
Har för mig att Nibes split kan sänka effekten via effektvakten.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #58 skrivet: 08 januari 2013, 00:12:52 »
Fast själva VPn drar ju bara 2,4 kW, så det borde väl inte vara nåt problem?
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #59 skrivet: 08 januari 2013, 11:34:15 »
Frånluftspumpen som "kom" med huset var alldeles för klen, så det var ett stolpskott. Valet att docka en LVVP till den, var däremot lyckat. Sens moral kolla alltid vad du får när experterna rekommenderar. tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Dot gäster: 2140
