Författare Ämne: Har någon här inne valt helt fel typ av värmepump?  (läst 19656 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Det finns diskussioner i alla möjliga trådar där alla berättar om hur bra system de installerat. De som har valt bergvärme talar lyriskt om hur bra det är och argumenterar för att alla borde välja det, och de som valt luft/vatten eller frånluft skriver ungefär samma sak. Alla är så himla nöjda och ska övertyga alla andra om hur bra allt skulle bli om de bara väljer som dom själva gjort.
Finns det inga som känner att dom valt helt fel system? Fel typ av värmepump, fel fabrikat, fel storlek, osv?
SV: Har någon här inne valt helt fel typ av värmepump?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2013, 23:00:44 »
Min är för omodern för att passa i det här sällskapet. Hade gärna haft en nyare modell med mera inbyggd loggning av data. Nu är jag ju pensionär så jag har förstås tid att logga en del manuellt....
Utloggad lunk Umeå
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2013, 23:02:44 »
Men en nyare modell av i stort sett samma sort?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2013, 23:09:28 »
Jo det hade varit OK med den modell som kom ut året efter. LV-VP hade jag först tänkt mig men var rädd för att den skulle väsnas för mycket och jag har hjälpt en kompis med LL att hacka is, det var mycket jobbigt, och min planlösning passar inte för LL, därför valde jag mellan LV och BV. Markvärme ett bra alternativ som jag dock hade varit tvungen att arrendera mark för om det ens är tillåtet eftersom den marken är naturreservat.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2013, 23:28:16 »
Jag har IVT LV och är nöjd med typen. Den är 7 kW, vilket var det högste man kunde få för 10 år sedan till rimligt pris. Jag går i bytestanker. Den nya ska vara lite större och framför allt ge bättre vid kallt väder, men fortfarande räcker LV bra till här i Skåne.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2013, 23:35:41 »
Jag borde ha en större maskin.
6 kW luftvatten vid +7 grader......räcker endast till att hålla huset vid 20 grader ned till +-0 gr.
Om denna maskin går sönder blir det nog en likadan, men 8 kw.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2013, 08:30:31 »
Jag är nöjd men hade också valt en större om jag vetat bättre. Idag en 10 kw LV men hade lätt valt en 16 kw nästa gång.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2013, 09:24:25 »
Min BVP (se nedan) är alldeles för liten - storknar vid -6 grader. Med mitt radiatorsystem hade inte ens en 10 kW hade varit tillfyllest. Hade jag vetat då (innan jag beställde BVPn) vad jag vet nu, hade jag valt en LVVP. Tillsammans med LLVPn, som jag ändå tvingas ha som komplement till BVPn, hade den lösningen sparat måååånga tusenlappar.
Vänligen / Gunnar
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 10:11:39 av Legless »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2013, 11:04:41 »
Är det inte så att man vänjer sig vid det man har (om det inte blev helt fel förstås)? Jag blev lite besviken när jag upptäckte att IVT:s reglersystem inte använde sig av gradminutreglering som jag då tyckte var en bättre typ av reglermetod. Nu tycker jag det är en enkel och rättfram metod som jag gärna kör vidare med. Jag var också besviken när jag upptäckte att min gamla oljepanna hade bättre verkningsgrad än jag hade räknat med vilket medförde att värmepumpen skulle ha varit ett nummer kraftigare. Numer tycker jag att en kW högre effekt på värmepumpen skulle vara trevligt men inget som jag ligger sömnlös över.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2013, 11:12:34 »
Jag hade svårt att hitta tillräckligt långt mellan färskvattenbrunnar i området för att kunna borra mig energibrunn och tyckte det verkade lite dyrt.
Så här i efterhand hade jag önskat att jag hade vetat lite mer om markvärme alternativt grundvattenvärme kanske. Lösningen vi valde blev naturligtvis mycket dyrare än tänkt, det tog mer plats i tvättstugan än tänkt och det är oändligt med kopparrör där inne, frugan not so happy alla gånger.
Ibland kan jag önska att jag bara hade 'ett kylskåp' i hörnet i tvättstugan och inte så mycket mer, en 6 kW mark/berg-värmepump hade räckt långt för oss.
Ibland kan jag även fundera över om man skulle skitit i golvvärme, 40', skitit i vattenburet 100' kanske och bara köpt en LLVP för 15' installerat och klart.
(sen är jag hemma hos någon utan golvvärme och fryser fötterna av mig, då är jag nöjd igen med just den biten)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2013, 12:33:21 »
Det som irriterat mig och fortarande gör det är att de flesta VP använder stenåldersteknik för att reglera värmen, dvs on-off reglering.  >:(
Visste ingenting om hur dom styrdes när jag köpte min, trodde kanske att man hade samma teknik med varvtalsstyrning som jag var van vid från den processindustri jag jobbat i. :o
Nu vet jag att det finns såna VP-ar, men att de är oförskämt mycket dyrare. Undrar hur länge? Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2013, 14:01:05 »
Jag hängde upp en ES 6 kW luftvatten åt min grabb.  http://energysave.se/produkter/vaermepumpar-luft-vatten/aw-124-iqc
Den funkar som den ska, men min Nibe 2025 känns robustare...........men det är ju endast en känsla.
ES maskinerna är ju betydligt billigare, men håller de i tio år?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2013, 14:19:13 »
Vad gör du vid minusgrader? Tänder kökspannan, kör igång en LLVP, eller ...?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2013, 14:21:59 »
japps......
...startar en av luftvärmepumparna eller eldar i vedpannan..........
..när det var minus 20 häromsistens fick 3 kW elpatronen jobba....
Utloggad Jonas Jonsson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2013, 14:36:15 »
Kanske inte fel typ men fel fabrikat. Köpte för 1,5 år sedan en Panasonic LLVP. Var iofs nöjd i ett år. Sen testade jag Mitsubishi  tummenupp och kom till insikt att Panasonic borde hålla sig till TV-apparater  ;)
