Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 108083 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #135 skrivet: 14 januari 2013, 23:01:19 »
Har du inte sett hur den ser ut så kolla bilden på länken  http://www.jula.se/tradlost-oversvamningsskydd-441085   Man kan nog ha den till många sorters hög nivålarm. Sladden är bortåt 30 cm lång. Klumpen med 2 stift är nog bara en gjuten plastbit med 2 stift. Det enda man behöver vara rädd om är sändarenheten. Är ganska övertygad om att man kan förlänga stiften, förlänga kabeln, fimpa stiften och ha bara avskalade kabeländar osv så användningsområden finns det.
Du tänkte att när bajamajan blir full så går larmet?  ;)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Hemlarm!
« Svar #136 skrivet: 14 januari 2013, 23:14:17 »
Ja typ nu har jag trekammartank så det kanske inte är tanke nr 1. Men alltid kul med udda användningsområden.... ::) synd att låsa sig vid ursprungsanvändningen.
Tyke  :D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hemlarm!
« Svar #137 skrivet: 15 januari 2013, 01:35:23 »
Hehe, du ä tossig du, som du handlar.  wave  Åå alla vet ju hur vi hamna i detta larmträsk..  ;)
Jag har inte ens köpt nåt larm än  :)
Frugan skulle fundera sa hon...
Men min farmor fundera på att ta bort sitt larm då Securitas ringer på natten och säger att larmet har gått.
Bra det svarar farmor, då är katterna uppe och går...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #138 skrivet: 15 januari 2013, 15:52:33 »
Haha. Bra! De får lära sig installera rätt givare!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hemlarm!
« Svar #139 skrivet: 15 januari 2013, 18:08:36 »
Två stift, när den känner fukt/blir blöt så sluts kretsen.
Och vad händer då:
Piper det till i centralenheten eller är detta en helt oberoende manick?
ELLER, drar larmet igång på max
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Hemlarm!
« Svar #140 skrivet: 15 januari 2013, 21:56:36 »
Jag har iaf pratat med Securitas Direct nu i veckan och fått ett prisförslag på ett hemlarm.
Cirka 6000SEK för självaste larmet + 300SEK/mån i ett löpande abonnemang med en uppsägning på 90-dagar...
Då ingår 1st centralenhet, 1st manöverpanel, 3st magnetkontakter, 2st brandvarnare, 2st rörelsedeckare med kamera samt appen som man lägger i mobilen för att kunna kolla/styra larmet i huset och hur många skyltar/dekaler som jag vill ha.
Jag har i dag fått detta Verisure larm installerat.
1st centralenhet, 1st manöverpanel, 5st magnetkontakter, 2st brandvarnare, 2st rörelsedeckare med kamera och 4st larmbrickor för till och från slag, 1st inomhus siren med larm om temperaturen stiger över 65 °C.
Centralenheten kopplad via bredband och gsm med batteri backup.
Kostnad 8080kr + 298kr/månad. ::)
Smidigt med appen där man kan se statusen på larmet, även inne temperatur och luftfuktighet.
Full koll på vem som larma på och av och vid vilket klockslag och har någon glömt att larma på så gör man det via appen. tummenupp
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #141 skrivet: 15 januari 2013, 23:11:52 »
Och vad händer då:
Vet ej, den skickar väl en signal till huvudenheten som de andra sensorerna, så jag tror att den drar igång på max och ringer upp. Har inte testat ännu.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Hemlarm!
« Svar #142 skrivet: 16 januari 2013, 08:39:20 »
Jag köpte ett paket med två "smartplug" till mitt verisurelarm, och satte den ena till routern i stugan. Nu kan jag starta om routern om den har hängt sig via appen i iphonen :) Har den andra till den hemgjorda elementfläkten i lilla stugan, då kan jag testa att se om det blir någon skillnad med fläkten på eller av. jag har ju givetvis loggning så jag kan se temperaturerna :)
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #143 skrivet: 27 januari 2013, 13:31:16 »
Så där ja, nu ringde Securitas Direct mig (en Söndag) och frågade om de fick komma hem till mig och göra ett kostnadsfritt förslag på en larmlösning i hemmet  :)
Så nu är de på väg, kommer på fredag kl 15:00  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #144 skrivet: 27 januari 2013, 14:10:19 »
Var det Gert Fylking som sa ÄNTLIGEN! Du kommer förmodligen ha ett "bättre" larm om du tar detta än vad vi stackars fattiga knegare får hålla till godo med när vi tvingas handla på REA hos Jula om vi ska ha någe larm..  wave
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #145 skrivet: 27 januari 2013, 14:13:17 »
He he, var ett fruntimmer med lite hes röst som ringde  ;)
Får se om jag tar det, beror på priset oxå, har egentligen tillräckligt med utgifter i vår  :'(
Men eftersom de skulle visa larmet gratis och ge ett kostnadsförslag så tänkte jag att det kan ju iaf va trevligt om man kan knyta nya kontakter  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
SV: Hemlarm!
« Svar #146 skrivet: 28 januari 2013, 15:46:22 »
Jag fick ett "förslag" från dem nyss, 3900 i installation plus 298.-/månaden för "abbonemanget".
Nu surfar jag loss på ebay och köper nått själv!  ;)
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #147 skrivet: 28 januari 2013, 15:48:19 »
OK, vad skulle du få för prylar i det priset?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #148 skrivet: 28 januari 2013, 19:51:25 »
Det ger 7476 för första året. Det är mycket man kan köpa!
Exempel.
http://www.alibaba.com/product-gs/486050613/Easy_installation_DIY_GSM_alarm_for.html
« Senast ändrad: 28 januari 2013, 19:56:45 av BigGitt »
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #149 skrivet: 28 januari 2013, 19:56:29 »
Och om jag flyttade hem till mamma skulle jag spara 250000SEK/ÅR  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
