Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 111928 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Hemlarm!
« skrivet: 26 december 2012, 12:41:38 »
Hejsan!
Funderar nu väldigt starkt på ett hemlarm.
Har haft "oväntat" besök två nätter i rad nu förra veckan så det känns som om det är dax för ett  >:(
Inget som blivit stulet och de har inte tagit sig in men ändå  :::_)
Jag har spanat in två olika modeller, det ena är ett från Securitas och det andra är från Alert (G4S).
Verkar som om valet av vilket jag väljer faller på om det är Securitas eller G4S som bevakar i området om jag fattat det rätt  Sc:,h
Ska ringa båda bolagen och ta reda på vilket av bolagen som bevakar i området.
Skiljer heller inte så mkt mellan de olika larmen verkar det som, nåt har den ena "prylen" men inte det andra & vice versa så i båda fallen blir jag tvungen att köpa till lite extra magnetkontakter, rörelsedetektorer och manöverpaneler för att få det komplett sas.
Just nu får man larmet från Securitas till ett reducerat pris om man är medlemm hos Coop, samt en extra rökdetektor.
Om man läser på Alert så står det att man kan larma i två olika steg, ett "skalskydd" sas, man larmar bara på dörrar eller där man har magnetkontakterna och inte rörelsedetektorerna.
Men det kanske är så det fungerar på de flesta larm  dontknow
Vad är egentligen skillnaden på centralenheten och manöverpanelen  dontknow
Sätter man centralenheten på ett mindre synligt ställe inne i huset och manöverpanelen direkt vid ingången mer då eller  Sc:,h
Nån av er som något av dessa två larm och kan ge sin åsikt  ???
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Hemlarm!
« Svar #1 skrivet: 26 december 2012, 14:45:19 »
Vi har larmet från Alert, och jag är relativt nöjd med det. Det sköter sitt jobb i alla fall. :)
Har råkat dragit igång det av misstag ett par gånger och de är snabba på att motringa så inga problem där. De ringer även eller skickar SMS ifall strömmen bryts, vilket är bra.
Går även att ta hem en app till mobilen med vilken man kan styra larmet samt se status. Perfekt när man åkt iväg och glömt larma på, och många andra gånger också!
Till nackdelarna hör att man bara fick 6 stycken (tror jag det var) dekaler med en G4S-logga och ett telefonnummer på. Vi har fler fönster och dörrar än så, och hade varit trevligt om det stog något om "larm" på dem också ifall tjuven skulle vara läskunnig.
En fasadskylt eller två hade också varit välkommet.
Hur det än är så är ju lite av poängen med ett villalarm att man skall skylta med det!
Själva hårdvaran för larmet imponerade inte heller så mycket.. Centralenheten (placeras dold eller på ö.v.) känns plastig och elektroniken inuti höll ingen högre klass vad jag kunde se. (nyfiken som man är så sätter jag självklart skruvmejseln i allt nytt.. hehe..)
Batteriet hade de t.ex. inte ens använt krympplast runt, men några veckor senare dök det upp det ett nytt batteri med posten, bara sådär och utan instruktioner..
Gissar i alla fall på att många andra hade hört av sig då det blivit kortslutning eller lödanslutningarna lossat...  tummenupp
I min enhet så var dessutom SIM-kortet fast monterat, så jag ger inte mycket för att man äger larmet efter bindningstiden... Men det kanske går att ta bort SIM-kretsen och löda in en vanlig hållare för ett eget kort, lätt som en plätt?
Rösten från centralen är otydlig, grumlig, och riktigt irriterande. Sirenen tjuter dessutom till tokhögt vid på/av-larmning...
Varför inte en signal från högtalaren istället?
Saknar även grymt mycket att kunna få ett "ding dong" vid in- eller utpassering som många andra larm har...
Manöverpanelen (placeras vid ingången) känns även den plastig med knappar av folietyp. Som tur är använder jag för det mesta appen, så de kanske håller ett tag ändå.
Detektorerna håller samma klass som resten, men de sitter ju bara där så spelar ingen större roll.
Lite irriterande dock att rörelsedeckarna alltid är aktiva, oavsett om larmet är på eller av. Med andra ord så möts man alltid av ett starkt blått blinkande från något hörn när man rör sig i hemmet.
Känns som att detta borde dra en del extra batteri också.
Batterierna till det mesta är i alla fall vanliga 9-volts och skulle som det lät hålla ca ett år. Vi får se..
Alert-larmet gör sitt jobb med känns tyvärr som rena smäcket jämfört med Visonic-larmet från Sector som jag hade i förra kåken. Det gick dock inte att styra med någon app, och batterierna var dyra "specialare" som förvisso räckte några år.
Sector tog dessutom ordentligt betalt för sin tjänst och själva larmet gick på runt 15.000 kr...
« Senast ändrad: 26 december 2012, 14:49:39 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #2 skrivet: 26 december 2012, 14:55:09 »
OK, har oxå fått en "feeling" av att det kan vara aningen "plastiga" seker från Alert  :-\
Går alltså larmet på nätet hemma, trodde allt var trådlöst med batterier  Sc:,h
Vet du var, eller har du prisyppgifter, på de "extra" grejerna som man kan köpa till kostar  dontknow
Det är alltså så billigt som de får det att verka i reklamen då, inget extra tillkommer om man väljer "bas-paketet" då???
Hade nog i ärlighetens namn hellre valt Securitas grejer men ät dom inte aktiva på orten kan det ju vara dumt, vi har antingen Securitas eller G4S som åker runt här redan och spanar  dontknow
EDIT: Står att det följer med 1st smartphone-app, om jag har två smartphones då  Sc:,h
« Senast ändrad: 26 december 2012, 14:59:30 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 36
  • Thermia Diplomat 10
SV: Hemlarm!
« Svar #3 skrivet: 26 december 2012, 15:20:54 »
Går det inte att stänga av dioden som blinkar? På detektorer som jag har kommit i kontakt med så kunde man flytta en jumper inne i detectorn beroende på om man vill ha på eller av blinkandet.
Om man t.ex. har larmet i en affär så kan ju eventuella tjuvar komma in och se i förväg hur och vad detektorerna ser genom blinkningarna....
//Martin
Thermia Diplomat 10
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Hemlarm!
« Svar #4 skrivet: 26 december 2012, 15:49:05 »
Nu ska man inte dra för stora växlar på att ett larm skulle förhindra inbrott, för det gör det inte. Det allra bästa för att förhindra/försvåra inbrott är att göra det så svårt och besvärligt som möjligt för tjuven att ta sig in. Med andra ord så bör man se över skalskyddet och har man dessutom vakna och alerta grannar så blir det än bättre. En rejäl hund har också avskräckande inverkan. Larm tror jag inte speciellt mycket på.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #5 skrivet: 26 december 2012, 16:00:22 »
Är väl kanske möjligt men man vaknar när larmet går, det larmas till Securitas samt att sirenen inne och ute väsnas så både de i och utanför huset hör det och iom detta så ger det en lite tid till att pilla i magasinet och slänga iväg ett eller två salver med 4,5mm:arn ut mot hallen i förebyggande syfte, blir det ett herrans liv då slänger man i väg 7-8 till och byter snabbt magasinet  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Hemlarm!
« Svar #6 skrivet: 26 december 2012, 16:06:08 »
Är det så att du vill ha ett larm som väcker dig så räcker det mer än väl med en alert hund!
Den väcker dig om det går nån på gatan eller tom om en skum bil cirklar runt. Det behöver inte var nån jättegårdvar typ irländsk varghund eller så, det räcker med ett avskräckande namn, Bamse ed gör vilken knähund som helst tvärmorsk..
edit:PS  min morfar hade en jättesnäll hund som hette Pi (som i cirklar) men när man frågade varför det så sa han inte att hunden var matte(haha)snille utan att det lät som bit! när han kallade på honom. DS
« Senast ändrad: 26 december 2012, 16:10:27 av bopakoster »
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #7 skrivet: 26 december 2012, 16:08:51 »
Jo en hund är jätte bra men det är inte ett larm med päls jag söker denna gång  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #8 skrivet: 26 december 2012, 16:18:41 »
Är det väktarna  ;) du är ute efter eftersom du absolut verkar vilja ha den tjänsten? Annars finns det ju andra larm som inte kostar abonnemang. Har själv haft larm med väktartjänst men kom fram till att de gör ingenting som inte grannen eller en bekant kan göra, för de åker ju inte o runt o patrullerar.
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #9 skrivet: 26 december 2012, 16:20:42 »
Jo, stora starka män i uniform vill jag ska bevaka mig  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Hemlarm!
« Svar #10 skrivet: 26 december 2012, 16:23:53 »
Hmm, plitar? har du rätt till sånt beskydd? Det är ju gratis och käket oxå....
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #11 skrivet: 26 december 2012, 16:27:24 »
Ha ha, nej man men kan lätt skaffa sig de rättigheterna har jag hört  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #12 skrivet: 26 december 2012, 17:20:16 »
Hehe, men allvarligt, du har inte sonderat marknaden?
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #13 skrivet: 26 december 2012, 17:46:48 »
Efter svettiga starka väktare eller ett ej operatörsberoende larm  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Hemlarm!
« Svar #14 skrivet: 26 december 2012, 17:51:08 »
Ja just det menar han nog.
 Byn jag bodde i förut, hade en liten affär, som lades ner och upp igen nåra vändor innan den dog. Till all lycka köptes den (vi ägde lokalen och dess skulder gemensamt i byn) av en, som det visade sig, bulvan för en förening med ryggtavlor. Det skränade lite över byggden på deras fester men det var fantastiskt tryggt att bo där med det medföljande beskyddet helt utan motkrav till skillnad mot dom som bodde längre bort och "behövde beskydd".
Det vore väl nåt för dig Joka?
Ska jag tipsa ?
« Senast ändrad: 26 december 2012, 18:06:30 av bopakoster »
