Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 111939 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #255 skrivet: 17 juli 2015, 21:54:50 »
Nu är det bara att vänta. Hoppas den är inte för komplicerad, att sparka igång.
Ska meddela sen hur det gick.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Hemlarm!
« Svar #256 skrivet: 18 juli 2015, 10:55:15 »
Det är inte helt lätt, och som vanligt (ber om ursäkt för det) så är manualerna på kinesiska prylar inte världens bästa.
Ett tips jag kan ge, om du vill dela upp huset i zoner, och/eller kunna se exakt vilken sensor som larmat - är att använda de medföljande byglarna och ge varje sensor en egen id, jag har inte gjort det, så jag kan inte se exakt vilken sensor som larmat.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #257 skrivet: 18 juli 2015, 14:24:17 »
Ska testa.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #258 skrivet: 21 juli 2015, 16:59:56 »
Idag hämtades paketet med larmet. Bra packat Rickard!
Som hastigast kollade manualen och två ir sensorerna. Troligen har jag missat något. Hittade alla bygglar under kåpan men fattade inte riktigt hur dessa adresseras. Sitter nu i bilen och skriver ;)
Om jag minns rätt, är det 6 styck bygglar som står för id (tror jag) markerade A0, A1, A2 ...
Är det enligt binär kod adressering programmeras?
Så småningom kommer jag börja med installationen på bordet. Sen montera upp.
SV: Hemlarm!
« Svar #259 skrivet: 21 juli 2015, 19:24:08 »
Som sagt, jag gjorde aldrig det där.
Tror att det inte spelar så stor roll hur du byglar, bara du inte ger alla samma kod.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #260 skrivet: 21 juli 2015, 20:24:01 »
Ska försöka hitta info om detta  tummenupp
Måste först köpa förstoringsglas  ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #261 skrivet: 22 juli 2015, 20:24:44 »
Nu har jag kollat alla detaljer. Själva huvudenheten ser verkligen bra ut!
IR sensorer verkar ha bygglar på olika ställen. Det bör betyda att alla 3 har  olika ID.  tummenupp
Gissar att Rickard hjälpte till lite här... 😉
Fortsättning följer.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Hemlarm!
« Svar #262 skrivet: 10 augusti 2015, 10:45:13 »
Och det gick bra?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hemlarm!
« Svar #263 skrivet: 10 augusti 2015, 20:15:26 »
Och det gick bra?
Jag har fullt upp. Med flytter. Så fort vi lämnat gamla huset, kommer jag ge mig på larnet.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #264 skrivet: 25 september 2015, 20:38:09 »
Hemlarm, anser att hund hör dit. Vi går från klarhet till klarhet. Blir bra det här. Obehöriga göre sig inte besvär... Som när jag bad hundföraren på securitas att lägga ett spår åt oss. Vi gick spåret, han kom av sig lite när vi kom ut på grusvägen, men hund fixat. Sen så skulle jag skjutsa hundföraren till hans bil, han bara öppna bildörren och klev in i passagerarsätet fram och höll på att bli av med bakhuvet när Brolle for fram fram från kofferten... lite överdrivet, men jag sitter säker i min bil, även hemma, samt i stugan i småland. Är nog säker överallt med han. Sedan så finns det en annan sida också. Grannen, en pensionerad lärare är lite kär i Brolle. Han säger att alla hundrädda människor skulle träffa Brolle för att han är så snäll, social osv. Vi används numera som referens i vissa spårkurser som hålls pga att vi som ekipage fungerar så otroligt bra ihop...
