Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 111940 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hemlarm!
« Svar #15 skrivet: 26 december 2012, 18:01:20 »
Ja just det menar han nog.
 Byn jag bodde i förut, hade en liten affär, som lades ner och upp igen nåra vändor innan den dog. Till all lycka köptes den (vi ägde lokalen och dess skulder gemensamt i byn) av en som den visade sig bulvan för en förening med ryggtavlor. Det skränade lite över byggden på deras fester men det var fantastiskt tryggt att bo där med det medföljande beskyddet helt utan motkrav till skillnad mot dom som bodde längre bort och "behövde beskydd".
Det vore väl nåt för dig Joka?
Ska jag tipsa ?
Jag förstår din poäng men tackar nej till tipset  :)
Anledningen till att jag vill ha larm med väktare är den att jag inte är hemma personligen vissa nätter och kan skydda min familj om det skulle behövas vid ett inbrott eller annat idioti folk får för sig...
Är jag personligen hemma så blir det inte lätt för 2-4 personer att vare sig ta sig ur huset på egna ben OM de överhuvudtaget skulle hinna in innan det smäller sas  tummenupp
joka har inte alltid varit snäll familjefar som lägger sin fritid på ett forum, jag KAN  knUp  8)
Som jag skrev i första inlägget så har jag haft "besök" alltför nära min familj då jag inte har varit hemma alldeles nyss och då skulle ett larm ha (förhoppningsvis iaf) avskräckande effekt på dårar, en lugnande känsla hos min fru samt en aning hos även mig...
Kan man då oxå lägga in "betrodda" personer i larmet som snabbt kan ta sig till mitt hem så tycker jag mig ha ett skapligt skydd  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Hemlarm!
« Svar #16 skrivet: 26 december 2012, 18:19:05 »
Går det inte att stänga av dioden som blinkar? På detektorer som jag har kommit i kontakt med så kunde man flytta en jumper inne i detectorn beroende på om man vill ha på eller av blinkandet.
Om man t.ex. har larmet i en affär så kan ju eventuella tjuvar komma in och se i förväg hur och vad detektorerna ser genom blinkningarna....
//Martin
Kollade närmare på det nu, och ser mycket riktigt så ut. :) Synd att de inte går ut med den informationen, men å andra sidan så är dokumentationen över larmets inställningar överlag väldigt bristfällig.
Allt är trådlöst förutom centralenheten och sirenen, som sitter ihop med densamma. Man behöver med andra ord ha ett vägguttag i närheten, men sladdarna till både siren och nätadapter är nästan överdrivet långa så borde inte vara några problem.
Billigt och billigt.. Jag hoppade på nått erbjudande och fick prylarna mot att jag band upp mig 24 mån, d.v.s. centralen+siren, 1 x knappsats, 1 x IR-deckare, 1 x magnetkontakt och 1 x rökdeckare.
Behövde både en kontakt till samt extra deckare så drog iväg lite ändå.. Kjell & Co var några kronor mindre dyra på tillbehören än Alert.
http://www.kjell.com/sortiment/hus-halsa-fritid/larm-sakerhet-overvakning/larm/detect
Ang. appen så bara antar jag bara att det fungerar från två eller fler mobiler? Rätt dumt annars om man är fler i hushållet... Kanske borde testa att lägga in det på sambons också.  ::) Har för mig att man knappade in larmets serienummer eller liknande i appen och så kopplades det ihop.
Sen nyttan med larm kan man ju diskutera? Jag tror nog att vill tjuven in så tar den sig in, men kanske avskräcker det annat löst folk.
Man kan inte direkt räkna med att väktaren är på plats på kortare tid än en kvart, i absolut bästa fall. Är ju inte precis så att de åker med blåljus och sirener och sladdar genom korsningarna för att hinna fram till ditt hus..
Många gånger är det bättre att ha ett larm som man rår om själv, och bra grannar.
Skulle det larma när man själv är borta så kan man kanske ringa någon och be att de går över och kollar läget.
För vår del så är vi bortresta ganska mycket, och har inga direkta grannar som ställer upp heller. Det fick alltså bli ett larm med väktare.
Händer det något så hör de ju i alla fall av sig.. Och efter det så kan man förhoppningsvis styra upp så att det inte står öppet och regnar in eller fryser sönder medan man ligger där på stranden i Thailand.
Lämpligt också att bara kunna ta upp mobilen, starta appen och kolla så att allt är grönt där hemma.
Annars så håller jag med om att hund är bra. :D Vi har en kinesisk nakenhund, d.v.s. en söt liten sak som utan förvarning och blixtsnabbt hugger alla som kommer in...  a:gl
Tyvärr också vänner och bekanta på besök om vi inte hinner stänga in hundfan, men de flesta har lärt sig nu...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #17 skrivet: 26 december 2012, 20:26:07 »
Efter svettiga starka väktare eller ett ej operatörsberoende larm  Sc:,h
Ett ej operatörsberoende larm menar jag. Ett larm som man abonnerar, sen om man säger upp avtalet så får man väl i regel behålla larmet, men, de kör väl sin "egna" programvara så det går att programmera hit o dit med uppringning, sms osv. När det är uppsagt så försvinner all möjlighet till uppringning (egen erfarenhet).
När jag läst ditt svar till bopakoster så förstår jag att du vill ha larm med väktartjänst, skulle nog jag också ha valt.
Komplettering. Och jag skall sluta att argumentera om "oberoende" larm.  salut
« Senast ändrad: 26 december 2012, 20:28:23 av leifa.k »
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Hemlarm!
« Svar #18 skrivet: 26 december 2012, 20:39:07 »
Inkräktare eller obehöriga är aldrig trevligt. Har sedan länge ett Clas Olsson larm inga finesser what so Ever.
Funkar fortfarande efter 15 år. Inga dekaler har jag satt upp. Dekaler är i min värld tvehövdat. Kan lura skurken att det finns något att stjäla.
Som skrivits tidigare är nog en vass hund med vassa tänder det bästa...
Törs man fråga vad dina "besök" handlar om?
Tyke  :D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Hemlarm!
« Svar #19 skrivet: 26 december 2012, 20:45:24 »
Jag har ett helt vanligt eget villalarm med GSM-modul som skickar SMS direkt till mig eller sambon om det händer något. Både fellarm/strömavbrott, brand eller inbrott.
Har man grannar som kan springa över och titta tycker jag det och tutande räcker. Tror grannarna är över snabbare än alla väktare i världen.
Tänkte komplettera med två kameror väl utplacerade så man får bildbevis (tänk på att ha vettig upplösning så det räcker som identifiering!).
I GSM-modulen sitter ett Telia kontantkort så månadskostnaden efter prylinköp är noll och ingenting. Det känns alltid bra!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #20 skrivet: 27 december 2012, 00:23:45 »
Tyke  :D
Inte en aning faktiskt  dontknow
Är som sagt en lugn och städad person sen många år så det är väl bara "vanliga" som vill kika efter nåt att ta eller va det nu kan va dom vill  dontknow
Är bara jävligt mysko att få "besök" på trappen 2 nätter i rad  Sc:,h
Första natten var det nysnö så jag såg spåren efter både bilen som de parkerat så fint bakom våran och sen att det tydligt syntes fotspår i snön från 2 personer som gått ur bilen och upp på våran trapp och tillbaka till deras bil, som ett vanligt besök mitt i natten  >:(
Var ju bara konstigt det men när det hördes att det var folk på trappen natten därpå oxå blir man jävligt fundersam  Sc:,h
Då var det ju skottat och redan nertrampat så man kunde inte se spåren.
Saken är den att jag har en trapp i sträckmetall så det hörs så väl ALLTID när vi får besök hemma och vi är inne i huset, donk, donk, donk, och en knack på dörren.
Så är det även när jag kommer hem så min fru vaknar för det mesta när jag kommer hem av det ljudet, sen att jag sätter i nyckeln i dörren, låser upp och går in MEN denna gången kom ju inte jag in å hon blev fundersam och rädd, lyssnade och hörde nån/några lämna trappen, dock ingen bil denna gång  >:D
Blir så jävla förbannad på sånt där  FiR
//joka
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Hemlarm!
« Svar #21 skrivet: 27 december 2012, 05:17:32 »
//joka
Mysko. Kom å tänka på en webbkamera eller övervakningskamera. Brorsan har två st som möjliggör att han kan se sin uppfart plus entrén. Via datorn. Å kanske tom via mobilen. Dessutom borde det att gå att spara bildinfon.
Inte för att det hindrar de mystiska besökarna. Men kan ju vara intressant att identifiera gökarna som gör dessa besök.
Bor ni avsides eller är grannarna i närheten?
Tänkte om det kunde varit någon granne som sett eller hört något å.
Tyke  :D
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #22 skrivet: 27 december 2012, 10:21:34 »
Ja att ha kameror uppsatta som filmar hade varit fint  tummenupp
Har 3st ingångar till huset så 3st som man sätter på utsidan hade varit bra.
Kan man då se vad kamerorna ser via datorn, en skärm eller mobil är det toppen.
Men det får bli ett senare projekt det där, börjar med larm.
Jag bor i ett samhälle, min gata bor det flera på, är en lite "avsides" gata mitt i smeten sas.
Men iof, grannarna kan ju ha märkt nåt  tummenupp
Tyke  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #23 skrivet: 27 december 2012, 11:13:22 »
Pratade med Securitas nyss.
Det hemlarmet kan man inte välja om man bor längre bort än 50km från deras kontor  >:(
Detta trots att deras bilar har kontroll av flera företag på orten jag bor  :::_)
Alert skulle skicka fler uppgifter på pris och diverse annan info.
Finns inte de på orten så skickar de en "samarbetspartner" ist om det skulle behövas  Sc:,h
Alert kändes inte lika seriöst heller som Securitas i telefon  dontknow
Kanske likaväl skulle satsa på ett larm som bara sitter där och inte är kopplat till en larmcentral.
Kanske kan bli mer larm för pengarna sas trot att det inte ingår väktare dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
SV: Hemlarm!
« Svar #24 skrivet: 27 december 2012, 12:17:04 »
håller med boek i tråden här, strunta i larm och se över skalskyddet istället. och framför allt larm med väktartjänst och månadsavgift som är helt bortkastade pengar. folk tror att väktarna kommer ut direkt och kan då kanske ta tjuvarna men inget kan vara mer fel. väktarna varken vill vågar kan eller får ta några tjuvar utan de enda de kan göra är att ringa polisen om det pågår ett brott när de kommer fram, och de kan du lika bra göra själv eller ev någon granne i så fall. men väktarna brukar normalt inte på en god stund ta sig ut till platsen förrän inbrottet redan är klart och tjuvarna har försvunnit även om det låter bra när de beskriver sitt arbetssätt, och då kan de sätta upp lite plast för ett sönderslaget fönster eller dylikt, och det kan en granne göra lika bra också.
sätt upp fönsterlås och låsbara handtag till altandörrar mm och gärna några riktiga halogenlampor med rörelsedetektorer som smäller på med 500 watt om någon kommer i närheten. tjuvar är ljusskygga individer som hatar all belysning när de är ute på sina uppdrag om nätterna, och hamnar de i nästan dagsljus på natten så drar de snabbt vidare till ett annat hus som inte har någon sån besvärande belysning.
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #25 skrivet: 27 december 2012, 15:16:49 »
Jo just belysning ska det kompleteras med oxå när det blir väder till det.
Idag lyser det bara på framsidan samt ena gaveln där infarten till garaget är.
Ska bli belysning även på baksidan där altandörren är.
Belysning ute är bra på det viset oxå att man kan ha släck i huset och ändå se ut på omgivningen utan att nån ser en på insidan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Hemlarm!
« Svar #26 skrivet: 27 december 2012, 16:09:57 »
Inbrottslarm kompletterat med brandvarnare är värt varenda öre om det är kopplat till larmcentral.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
SV: Hemlarm!
« Svar #27 skrivet: 27 december 2012, 16:17:43 »
ja när jag pratar belysning så är det riktiga halogenstrålkastare på 500 watt och med rörelsevakter som tänds bara om det är någon som rör sig i närheten och inte några vanliga små ynkliga utelampor.
har personligen haft såna strålkastare i mer än 20 år och har aldrig varit utsatt för något inbrott även om merparten av villorna i mitt bostadsområde har vart de. har heller inte haft vare sig låsbara handtag på altandörrarna på baksidan av huset eller fönsterlås förrän på de senaste 2-3 åren när närmaste grannen hade ett inbrott och jag hjälpte honom efter det att sätta upp såna lås, och då passade jag också på att sätta dit såna också på vårt hus, deras hus kryllar dessutom numera av strålkastare med rörelsevakter.
de finns väl 2 sorters tjuvar som gör inbrott eller tar sig in i hus, den ena är när man är ca 4-6 st som snabbt bryter sig in och struntar även i larm mm och snabbt delar upp sig och på kanske 10-15 minuter river igenom huset totalt och vänder upp och ned på allting, sliter ur grejorna ur skåp och garderober, vänder upp och ned och tömmer ut lådor på golvet mm och allt ser för jäkligt ut när man kommer hem, någon brukar dessutom hålla vakt utanför huset medan de andra jobbar. den andra gruppen på kanske 2-3 st smyger sig oftas in via olåsta dörrar och fönster till förråd, altaner, källare mm eller också bryter de snyggt och försiktigt upp ett fönster eller dörr, de brukar också smyga omkring tyst och fint och lämna så lite spår som möjligt efter sig. deras målsättning är helst att man inte skall upptäcka något alls förrän efter flera dagar eller kanske 1 vecka, inte helt ovanligt att de smyger in även om folk finns i huset och till och med är uppe och vakna.
så se till att hålla alla fönster och dörras stängda och låsta, sätt upp några riktiga strålkastare med rörelsevakter speciellt på mörka baksidor med dålig insyn utifrån gata eller övriga grannar, se till att ha belysningar på i huset via timrar när ni är borta precis så som när ni är hemma eftersom tjyvarna ofta rekognoserar omgivningarna tidigare på kvällen och sedan återkommer senare på natten. lägg hellre lite pengar på detta istället för att lägga pengar på helt onödiga kostnader för både larm och månadsavgifter för detta.
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
SV: Hemlarm!
« Svar #28 skrivet: 27 december 2012, 16:23:21 »
ja det är väl de senaste sättet att försöka kränga ytterligare en massa larm till lättlurade människor, larmföretagena tjänar stora pengar när svensson betalar ut en massa helt onödiga pengar för helt onödiga saker.
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #29 skrivet: 27 december 2012, 16:47:09 »
Sant, och jag resonerar som följer:
Om det gör att min fru är lugnare oavsett om det fungerar i praktiken eller ej så är det ju värt det.
Räcker ju med att hon är nöjd  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
