Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 111963 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Hemlarm!
« Svar #30 skrivet: 27 december 2012, 16:49:33 »
ja det är väl de senaste sättet att försöka kränga ytterligare en massa larm till lättlurade människor, larmföretagena tjänar stora pengar när svensson betalar ut en massa helt onödiga pengar för helt onödiga saker.
Du har själv aldrig blivit drabbad märker jag.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hemlarm!
« Svar #31 skrivet: 27 december 2012, 16:51:20 »
Det där med stark belysning köper jag oxå MEN jag vet inte om jag vill att det ska lysa som på en bandyrink så fort en katt susar förbi heller  :-\
Med "vanlig" trivsel belysning uppe så ser man ju på markerna om nån är där samt att de som rör sig där syns av både oss och grannar förhoppningsvis  :)
Man skulle ha som på Johan Falk, en app i mobilen som man kunde aktivera ett helvetes ljus runt kåken på samt en jädrans siren, som en "akut" knapp typ om det är löst folk på G  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #32 skrivet: 27 december 2012, 16:53:24 »
Jag tycker rent spontant att det är för lite prylar med i dessa "billiga" larm  >:(
Jag skulle vilja ha iaf 5 rörelsedeckare, 3 magnetkontakter och de där som känner av om rutorna krossas men då springer det iväg cash från lädret  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
SV: Hemlarm!
« Svar #33 skrivet: 27 december 2012, 17:06:57 »
Och brandvarnare. De är alltid aktiverade även om inbrottslarmet är frånslaget. Guld värt. Jag vet. Sen om vissa snåljåpar rekommenderar hund och belysning mm så är ändå ett komplett larm anslutet till larmcentral att föredra.
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #34 skrivet: 27 december 2012, 17:10:32 »
Min fru och son tål inte hund heller så det går bort  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #35 skrivet: 27 december 2012, 17:13:43 »
Funderar lite på DETTA larm.
Isf ersätta 1 eller 2 brandvarnare med rörelsedeckare samt lägga till en extra kodpanel.
Oavsett om det blir larm eller i på kåken så ska jag sätta upp fler lampor runt om huset  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4506
SV: Hemlarm!
« Svar #36 skrivet: 27 december 2012, 17:19:46 »
Vi har ett trådlöst Securitas larm i Uppsala, och det funkar väl, även om magnetkontakten till ena garageporten ibland har svårt att få kontakt med centralenheten. Det gör att larmet ibland går när vi går in via garaget och rörelsedetektorn ser att nåt händer, men magnetkontakten inte har signalerat att porten öppnas, vilket fördröjer larmet tills man har hunnit larma av.
I stugan i Dalarna har vi ett modernare Securitas/Verisure larm. Till det har vi rörelsedetektor, både med och utan kamera, magnetkontakter, och vi har även kompletterat med två rökdetektorer som pratar med varandra och ger röstlarm plus att det givetvis går ett larm till larmcentralen, och till våra mobiler. Vi har en rökdetektor i vardera huset. Via appen kan man kolla status, larma av och på, kolla temperaturer i sirenen och ena rörelsedetektorn.
Precis före jul kom de med fjärrstyrda strömbrytare som manövreras via larmet, och jag köpte direkt ett tvåpack och har satt den ena till routern, vilket gör att jag via larm-appen kan starta om routern om den skulle ha hängt sig. Man kan programmera dessa brytare på flera olika sätt, både tidsstyrt, efter solen, när man larmar på/av, etc. Larmet kommer även ihåg vilket läge den skall vara i, t ex efter ett strömavbrott. Man får även en varning i appen om larmet inte har kontakt med brytaren.
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
SV: Hemlarm!
« Svar #37 skrivet: 27 december 2012, 18:17:15 »
nej det har ja inte, har du blivit drabbad då zigge??
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
SV: Hemlarm!
« Svar #38 skrivet: 27 december 2012, 18:23:53 »
Inte inbrott men brand. Och det handlade väl om hemlarm där brandlarm ingår. i mitt tycke iaf
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
SV: Hemlarm!
« Svar #39 skrivet: 27 december 2012, 18:31:24 »
Detta har jag: http://www.presom.se/attachments/Agility%20110301.pdf
Fungerar riktigt bra och man kan komplettera utefter hur mkt prylar man vill ha. Jag ska köpa till brandvarnare. Vill jag koppla till larmcentral kan jag göra det och då kostar det 70:- per månad.. Tror jag betalade strax över 4k för mitt larm på kampanj för central, kodpanel, två deckare och en magnetkontakt.
Kostnadsjämförelse: http://www.presom.se/attachments/Jmf%20Presom-Securitas%20Villa%20Grundpaket%20110301.pdf
Nu råkar det vara ett företags säljblad jag länkar till, men det är saken jag vill åt.
« Senast ändrad: 27 december 2012, 18:33:15 av MattisH »
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hemlarm!
« Svar #40 skrivet: 27 december 2012, 18:56:49 »
Sector alarm finns också om det inte nämnts innan.
Det viktigaste är att företaget man väljer har väktare på orten man bor eller så nära som möjligt.
Sector använder lokala väktare om jag minns rätt.
Annars är det mesta likvärdigt oavsett vilken operatör man väljer.
Sector och tryggahem har samma utrustning som skall vara mycket bra enligt säljare från andra märken.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Hemlarm!
« Svar #41 skrivet: 27 december 2012, 19:22:32 »
När det gäller lyse så är det hur huset ligger i förhållande till övrig bebyggelse som avgör effekten, ett hus som ligger fritt så att ingen finns i närheten som kan se att allt lyses upp gör lyset varken till eller från, det blir bara gratis arbetsbelysning för buset.
Trådlösa larm tycker jag man ska hålla sig ifrån om man inte är omöjlig när det gäller och dra kabel. Det är så otroligt lätt och störa ut ett sådant larm.
Larmdekaler har dels en avskräckande effekt om nu buset tycker det är bekvämare och välja något annat objekt, annars så är det ett kvitto på vad du har för prylar som är tänkta och skydda dig och då blir det lättare för buset att förberreda sig.
Min egna lösning är trådbundet larm klass 3 med komplett skalskydd och volymskydd.
Det gör att när jag ligger och sover med larmet till i Hemma-läge så blir det väldigt svårt för någon och ta sig in obemärkt, i borta läge så är det skalskyddet tillsammans med volymskydd som utgör detekteringen, fördelen med detta är att om skalkyddet bryts och sedan volymskyddet detekterar något så blir det A-larm i stället för B-larm och då kan man vara ganska säker på att det inte är falsklarm. Volymskyddet är även ett repeterande försåt som gör att om buset skulle dra larmet och komma tillbaks så går larmet igen.
Jag har även branddetektorer anslutna inte minst på vinden i fall det skulle bli skorstensbrand.
Till det har jag några halogenstrålkastare anslutna som tänds när larmet går om det är mörkt ute, dessa ligger under en UPS så det lyser även om buset har kopplat ifrån matningen in i kåken.
Hur man överför larmet kan diskuteras med tanke på utstörningsmöjligheter.
Fönster och altandörrar kan man sätta nyckellås på men det kostar ganska stora pengar, när det gäller altandörr så ska du först se till att du har säkerhetsspanjollet och sedan komplettera den med ett brytskydd, annars kan du sätta upp hur många nyckellås som helst på den dörren, det är ändå bara och öppna den med en stor skruvmejsel i princip.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
SV: Hemlarm!
« Svar #42 skrivet: 27 december 2012, 20:50:40 »
ja nu var väl inte min tanke kanske ett  ensamt och öde hus mitt ute i skogen utan istället ett hus i ett normalt bostadsområde med grannar runt omkring de klart, för de har ja själv.
sen finns de väl både dåliga och bra saker med de larm som finns idag, och alla som har larm tycker väl att det är bra i nogon form, och tacka för de eftersom man får betala en hel del pengar för det.
här några tips på vägen då kanske, http://smartson.se/test/hem-tradgard/hem-hushall/guide_%E2%80%93_10_hemlarm.html
http://www.husohem.se/Konsument/Ekonomi/hemlarm/
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #43 skrivet: 28 december 2012, 05:46:33 »
Detta larm arbetar på 433MHz, en del andra larm arbetar på 868MHz. De som säljer dessa på 868MHz har som argument att det finns så mycket annat på 433MHz som kan störa det larmet. Är det så illa?
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #44 skrivet: 28 december 2012, 10:46:24 »
Jag har hört nåt om det.
Att tex router och sånt kan slå ut larmen  Sc:,h
Om det stämmer är jag ovetandes om  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
