Författare Ämne: Hemlarm!  (läst 112113 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
SV: Hemlarm!
« Svar #120 skrivet: 13 januari 2013, 11:25:23 »
Fan som ni handlar gubbar  :-))
Jag som startade tråden borde fasen få % på de där larmen av Jula som de säljer, måste väl bli månadens mest säljande produkt på den där kedjan  ::)
Jag har iaf pratat med Securitas Direct nu i veckan och fått ett prisförslag på ett hemlarm.
Cirka 6000SEK för självaste larmet + 300SEK/mån i ett löpande abonnemang med en uppsägning på 90-dagar...
Då ingår 1st centralenhet, 1st manöverpanel, 3st magnetkontakter, 2st brandvarnare, 2st rörelsedeckare med kamera samt appen som man lägger i mobilen för att kunna kolla/styra larmet i huset och hur många skyltar/dekaler som jag vill ha.
Då är det tänkt iaf att det kommmer en gubbe och kollar till huset när det larmar  :D
Kunde även välja till inre koll av huset, då får de en nyckel eller att jag monterar en "tub" på huset där min nyckel ligger som de på Securitas öppnar när de kommer och tar nyckeln till huset och går in.
Då monterar de upp larmet oxå och har en genomgång med en om hur det fungerar.
Nu har frugan fått prislappen och motiveringen till varför vi ska ha larm i kåken så det får bli upp till henne att bestämma hur det blir med larmet, blir bäst så  tummenupp
Du har säkert kollat in Trygga Hem redan?.... Men fick ett reklamutskick ifrån dem idag. 1975 kr för prylarna å då ingår tydligen en kamera detektor.
270 kr/ månaden.
Tyke  :D
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Hemlarm!
« Svar #121 skrivet: 13 januari 2013, 12:04:27 »
Nu i veckan så fick jag ett batterilarm från mitt Alert-larm. Knappt fem månader sen installationen alltså...
Inte helt oväntat så är det detektorn här i vardagsrummet som det gäller. Ska prova att stänga av blinkningarna nu när jag trycker i ett nytt 9 V, men är det bara LED:en som kopplas ur så lär det ju ändå inte förbättra batteritiden särskilt mycket.
En annan dum grej med Alert är att det inte verkar gå att få e-faktura eller autogiro på det!
Faktureringen av de 279 kr/månad sköts dessutom av Svea Ekonomi, så man tror ju att man har hamnat hos inkasso varje gång pappersfakturan från dem dimper ner i brevlådan..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hemlarm!
« Svar #122 skrivet: 13 januari 2013, 12:24:34 »
Hmm, kollade lite på Trygga hem, vet ej  :-\
Blir det ett så blir det antingen ett från Securitas Direct eller ett billigare på Jula  tummenupp
Alert Alarm pratade jag med i 3min och på den tiden så hann jag bli riktigt störd på kvinnan i andra änden.
Kundtjänst kändes aningen B och inte alls seriös...
Ville inte ge mig ett konkret pris på tillbehören utan jag skulle springa runt och säga vad jag behövde och få ett pris på var enskild produkt  >:(
Ville ju bara ha en folder med bilder och priser men icke  FiR
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Hemlarm!
« Svar #123 skrivet: 13 januari 2013, 12:35:40 »
Kan ni skal-larma huset med larmet från Jula?
Tex bara larma på fönster/dörr-magneterna och inte rörelsedeckarna?
Fasen det kostar ju inte ens 2000kr nu med alla tillbehören  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hemlarm!
« Svar #124 skrivet: 13 januari 2013, 15:49:51 »
Visst kan du larma skalet, men då ska du bara ha magnetsensorer i ytterdörrar och fönster och hoppa över rörelsedeckarn ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #125 skrivet: 13 januari 2013, 18:13:15 »
Man kan skal-larma även med rörelsedeckarna. Har så i garaget.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Hemlarm!
« Svar #126 skrivet: 13 januari 2013, 21:42:34 »
Rörelsedetektorn på julas larm är kass, har lagt den på hög men avståndet den täcker är enbart 3 meter, min gamla Lidl larm täcker 10 meter utan problem
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #127 skrivet: 14 januari 2013, 16:31:40 »
Är det så illa? Har satte mina på högsta dämpning eftersom vi har hund (32kg) och mig tar dom på ca 5m, har inte kollat den i garaget. Kanske ojämnheter vid tillverkning, prisrelaterat? Säger som Tyke, det vart en till  tummenupp och så kompletterade jag med 2st. trådlöst översvämningsskydd, nedsatt från 199kr/st till 99kr/st. Kan va bra å ha bakom diskmaskin? eller nå´t.
SV: Hemlarm!
« Svar #128 skrivet: 14 januari 2013, 16:51:39 »
Översvämninsskydd tummenupp
Vad korkat att jag inte har tänkt på det, måste inhandlas.. tummenupp
TACK :)
SV: Hemlarm!
« Svar #129 skrivet: 14 januari 2013, 19:26:01 »
Köpte 2 översvämningslarm och 2 larmpaket till ;)
Nu var det bara 3 larmpaket kvar, dom kanske får in mera dontknow
Rörelsedeckarn är nog inte den bästa, jag är ute efter larmenheten och dörr/fönster sensorerna..
Om jag var tjuv och tittade in i en villa/lokal där det sitter ett larm från jula skulle jag springa därifrån, är inte larmet dyrare än så, så har dom inget av värde iallafall..  :-))
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #130 skrivet: 14 januari 2013, 19:30:39 »
Hehe, du ä tossig du, som du handlar.  wave  Åå alla vet ju hur vi hamna i detta larmträsk..  ;)
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 19:47:04 av leifa.k »
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Hemlarm!
« Svar #131 skrivet: 14 januari 2013, 21:07:07 »
Nu vart du värst iaf Tågråttan  ;). Var det rea på översvämningslarmen i Tokholm oxå eller var det lokalt?
Hur funka översvämningslarmet tål den fukt  ::) ... Eller är det en sond kännare som indikerar vatten? Funderar på alternativa användningsområden...
Någon som köpt utomhussirenen? Drivning 230 v eller 9 v?
Vad tror ni? Jag kommer ev ha tre olika system.
1 boningshus
2 garage-container
3 övervåning garage/generationsboende
Tror ni det är möjligt att tex endast ha en utomhus siren sammankopplad med dessa tre olika.....?
Tänkte även införskaffa en brandmikrofon som Purjo frågade i en tidigare tråd. Där löser det sig nog IOM att jag för någon månad köpte ett set med brandvarnare som snackar med varandra. ( ej installerat än  ::))...
Tyke  :D
SV: Hemlarm!
« Svar #132 skrivet: 14 januari 2013, 21:45:31 »
Visst var det rea, annars hade jag bara köpt ett översvämningslarm.. ::)
Hur vattenlarmet fungerar dontknow ännu...
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Hemlarm!
« Svar #133 skrivet: 14 januari 2013, 21:55:48 »
Två stift, när den känner fukt/blir blöt så sluts kretsen.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Hemlarm!
« Svar #134 skrivet: 14 januari 2013, 22:48:10 »
Blir nog en resa imorrn..... tummenupp
Tackar för svaret  :). Inga tankar på alternativa användningsområden?
Typ septitanksvakt, badkarsbetjänt.......
Tyke  :D
